Датчик Артериального Давления
Можно ли сделать датчик артериального давления который сможет измерять давление без резиновой подушки пережимающей руку?
__Хачу инфу о пульсе и давлении на комп передавать и строить кардиограмму, но необходим датчик типа браслета чтобы его присутствие не ощущалось на теле.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Я думаю, можно прослушивать тоны по колебанию давления в манжете. Например электретным микрофоном.
Давление без манжеты ПОМЕРИТЬ нереально, только оценить, но это уже косвенные методы.
А чем тебя манжета не устраивает?
Как советовать, так все чатлане ...
Ага ходишь по дому с проводом и шлангом от компрессора.
Както же мериют у космонаффтов
http://www.assomed.ru/artdav.html
Есть и вот такие методы измерения давления:
Инвазивные методы измерения артериального давления
Эта техника подразумевает прямое измерение артериального давления путем установки катетера в артерию (обычно в лучевую, бедренную, тыла стопы, плечевую). ... Катетер должен быть соединен со стерильной магистралью, заполненной стерильным физиологическим раствором, которая подключена к монитору. Преимуществом этой системы является то, что давление измеряется постоянно, отображается форма волны (график давление/время).
Нет уж только не так, ужас как боюсь такого :)
Я вот думал просвечивать например палец(между пальцев где кости нет), и смотреть по расширению/сужению сосудов, вывести какую нить зависимость можт.
...смотреть по расширению/сужению сосудов
Думаю не получится, уж очень разные у всех сосуды, их эластичность...
А от чего ещё может зависить давление в теле человека?
Светик, "твои" методы пугают...! :)
Измерение с помощью манжеты тоже косвенный метод (по шумам Короткова). Прямой - это "Светин метод" :rolleyes: , засунуть манометр в артерию...
Давно была мысля отказаться от манжеты на предплечье, заменив её маленькой на палец - гораздо оперативнее, воздуха меньше качать/быстрее, всё можно запихать в одну коробку... Медики быстро охладили пыл :rolleyes: - измерять в этом случае будем не давление в артериях, а в капиллярах пальца... Они, конечно, коррелируют, но ошибка будет оч. большая. Медики не признают даже аппараты, измеряющие манжетой на запястье - врёт. Кстати, сам метод по шумам Короткова (отмечаем, при каком давлении появляется пульс в фонендоскопе при снижении давления в манжете и когда пропадает) имеет точность плюс-минус 5 мм рт. столба...
Естественно косвенный, и про ошибку знаю, но с того момента, как Коротков доказал его эффективность, медики его считают БАЗОВЫМ.
Прошу прощения за неточность предыдущей формулировки.
Все остальные методы еще более косвенные, и дают результаты похожие на правду только после настройки на конкретного пациента.
А по шумам Короткова грамотный врач многое может услышать, не только давление померить.
В носимых аппаратах иногда приходилось сами шумы писать, для дальнейшего анализа, особенно эффективно еще и электрокардиограму на паралельном графике наложить.
По дому ходишь с маленьким прибором на поясе. Компрессор встроен в прибор.
Периодически компрессор включается, накачивает манжету, приборчик проводит измерение, записывает результат и опять засыпает.
Особенно неприятно было во время обеда :(
А что мешает купить прибор на запястье? Чуть больше часов, зато без шлангов.
С другой стороны, если это так актуально, то, в таком случае, по дому лучше вообще не ходить, а лежать в постели.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
