Как Сформировать Чм Сигнал С Помощью Microcap 8?
Собственно говоря генератор ЧМ колебаний я нашел (там в меню источника напряжения есть такая вкладка SFFM) также в воркбенче с помощью FM source промодулировал эти колебания...так вот вопрос в чем: в воркбенче мы подключаем осциллограф и видим, что колебания действиетльно ЧМ, а вот в микрокапе, сколько не ковырялся нигде осциллограф найти не смог. может кто знает где он там?
Там не осциллограф. там намного лучше штука - анализатор переходных процессов.
Анализ>переходные процессы. Откроется окно (я что-то может подзабыл уже ...) там две оси Х и У. По Х -время, по У - амплитуда. Шкалу можно сделать логарифмической или линейной. А справа - окно со схемой. В нужный узел нужно ткнуть мышкой - на графике отобразится переходный процесс в данном узле (относительно общего проводника) за выбранную вами единицу времени. Ткунть по нему еще раз - график уберется. Не убирая этот график ткнуть в другом узле - на этом же графике другим цветом покажется другой процесс, благодаря чему их можно сравнить между собой по аплитуде, по частоте и по фазе.
Изменено пользователем alex {U}
Спасибо, уважаемый alex {U} суть вопроса теперь стала понятна, только у меня, видимо, версия проги немного другая и там не появляется схема вместе со свойствами (не тыкнуть во вторую точку) но это ничего страшного, так как получилось что-то похожее. Только вот единственное, что у меня вызывает сомнение - а не два ли там сигнала на графике, или может это просто разрешающая способность моего монитора) В общем, вот то, что я получил post-14083-1194102341_thumb.jpg. Теперь скажите, это действительно ЧМ сигнал?
Изменено пользователем Anatole
Это один и тот же сигнал. просто вы его смотрите на очень длинном временном интервале. Как если на осциллографе с длительностью развертки
5 микрСек смотреть сигнал частотой 20мГц.
Уменьшите временной интервал.
Если уменьшить длительность со в 100 раз до 1мкс, то вот что получитсяpost-14083-1194111553_thumb.jpgну по этому графику лично я не могу сказать, что это ЧМ сигнал...получается какая-то срезанная синусоида, может это так и должно быть..мне ведь не важно что там видно не видно, мне ведь важно просто чтобы это был ЧМ сигнал ибо далее на нем будет строится приемник ЧМ сигнала)) И вот еще вопрос, если у нас промежуточная частота 4 мега, какую следует взять, из разумных соображений, частоту сигнала, ну и частоту гетеродина)?
Так вот с этого момента поподробнее) в микрокапе есть этот анализатор спектра, если есть, то где и как с его помощью определить ЧМ этот сигнал или нет!
Нет вот чего не помню, так того не помню.
Но собственно, а зачем вам его смотреть? Примиите как за аксиому, что он там есть и все. Или вы программе не доверяете ? :rolleyes:
Есть. Называется "Анализ Фурье"
Если одна спектральная составляющая (несущей) - то сигнал не модулирован. Если две и более - модулирован.
  • 5 месяцев спустя...
Ну, вот, блин... Уведомление о новом сообщении почему то не пришло и в этот потик я попал только через полгода :(
Тем не менее, лучше поздно чем, никогда...
По поводу анализа Фурье.
Вызывается несколькими способами. Наиболее простой - запустить Transient Analisis и в нем добавить FFT Windows Там можно выбрать несколько функций гармонического анализа FFT (например, Harm) и посмотреть гармонические составляющие сложной формы
Более подробно использование гармонического анализа для вычисления нелинейных и интермодуляционных искажений усилителей рассмотрено здесь - http://microcap.forum24.ru/?1-7-0-00000012...-0-0-1206565971
Что качается анализа Монте-Карло, то это разновидность многовариантного анализа. Позволяет посмотреть, как пойдут графики при случайном разбросе компонентов схемы в заданных пределах. Очевидно, что реальные элементы имеют разброс параметров. Именно влияние этого разброса и позволяет посмотреть анализ Монте-Карло. Кроме того, в нем можно задать "критерий аварии" - предельные значения характеристик схемы. Если при какой-то случайно выбранной комбинации произойдет выход характеристик схемы за заданный пределы, то этот набор параметров будет записан в файл для даьнейшего анализа всех сочетаний, которые привели схему в аварийное состояние.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
