Конденсаторы Мбго-2
Решил реанимировать старую отцовскую акустическую систему, транзистор в усилке поменял а вот конденсаторы ни как не могу найти в продаже в нашем городе. Подскажите можно ли конденсаторы типа МБГО-2 заменить какими нибудь другими конденсаторами???
Можно воткнуть К42-22 на подоходящее напряжение. Так вообще МБГО трудно чем-то заменить, но реально купить или достать. ;) Ну разве что ископаемый КБГ-МН подходит. Здесь лучше бумажные конденсаторы всякой хренотенью не заменять :). А в них и вообще дело, может там электролиты высохли и их надо поменять на современные типа Jamikon?
Изменено пользователем Mosfet 2007
Ну.... В общем то я не так хорошо разбирабсь в этом деле, но всётаки, вот эти самые МБГО-2 разве не электролитические???? Других просто конденсаторов ни каких не стоит в этих колонках, вот я и решил что МБГО-2 и есть электролиты. А то что там всё высохло, ото я уже понял, потому что они уже более десяти лет стояли без работы.
А в чем, все-таки, проблема с акустикой? Конденсаторы МБГО очень редко выходят из строя.
У старых электролитов алюминиевые корпуса и чаще всего встречается К50-6, К50-15, К50-25 и др. Также бумажные кондеры и серия К75 очень редко слетают... ;)
НУ собственно говоря там такая проблема. Не работают на одной колонке пищалка, а на другой басы. Динамики посмотрел, повреждений видимых ни каких, мембрана ни порвана и не рахшатана. Катушки..... ну они то по моему как раз выходят из строя намного реже чем любой из конденсаторов. А хотя ша вывешу схему, а там кто что скажет....
1 возьми тестер и прозвони динамики
2 по твоей схеме есть емкости по 10 мКф, 30 мкф, и 2 мкф - это чо МБГО-2 ????
3 первыми как раз вылетают почему-то именно головки
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Обрыв кондера чортес два поймаешь. ;) А вот нерабочие головки можно поймать при замере сопротивления :) Так вообще ломаться особо нечему, разве что головки могут быть с оборванными катушками...
Вообще-то МБГО бывает на 160В и ставится 160В именно в фильтрах АС. :P
Да, именно МБГО-2.
А чё за головки с катушками??? Народ я делитант в этом деле, дай мне схему, комплектующие, я сделаю. А так извините но я воще мало что понимаю.......
Головка - это динамик. Внутри каждого динамика намотана катушка, которая перемещается в магнитном поле постоянного магнита если на нее подать переменное напряжение. Сопротивление этой катушки может быть разным, обычно 4...8 Ом. К выводам динамика нужно подключить тестер в режиме измерения сопротивлений и померить, сколько у катушки сопротивление.
