Да, именно так...Только с емкостями на входе в НЧ звене нужно разобраться...Посмотрите как это реализовано в похожих системах заводского изготовления...
Может быть, но... для утвердительного ответа нужно видеть принципиальную схему конкретного смесителя и фильтра...
"Выходы" микросхем параллелить - нельзя.
Параллелить можно только "Входы".
Варианты включения микросхемы:
http://www.google.ru/search?q=8560q&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VsyRUYigBYWl4gTw4oHoAw&sqi=2&ved=0CDYQsAQ&biw=1440&bih=781
  • 4 месяца спустя...
А в даташит глянуть?
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=TDA8650
Прошу немного помощи в решении тривиальной проблемы.
Cуть такая: собрал 4-х канальный усилитель в авто, два канала на 8560 и два на 1557 (просто они у меня были, ничего не покупал).
На усилитель сигнал поступает с эквалайзера на LM1036. В машине еще не подключал, иначе бы не было данного поста.
Дома все питаю от лабораторного бп. С 8560 проблем нет вообще ни каких, все работает четко, а вот с 1557 беда.
Без подачи на нее сигнала молчит как мышь, стоит подать звук начинается "галдешь-пердешь-бульканье",немного прибавляешь громкости и блок питания уходит в защиту. (он у меня слабенький на 1 ампер, но чисто для проверки на маленькой громкости норм, много магнитол на нем тестил), повторюсь источник сигнала один и тот же. Может ли это указывать на неисправность ИМС?
как все соброно ? (фото), провода сигнальные экранированые? емкость по питанию? правильность монтажа проверить! попадались отдельные экземпляры 1557 которые чуть что в возбуд уходили
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
все собрано в воздухе (навесным монтажом), входные цепи экранированы, по питанию емкость 14700 мКф. Разводка проводов одинаково-симметрична что на 8560, что на 1557, уже пробовал вход и резисторами шунтировать, похоже у меня как раз такой экземпляр - чуть что в возбуд уходит((
чувствительность большая, надо делитель на вход ставить,сигнал для её входа большой по уровню просто.
  • 6 месяцев спустя...
Почитал ещё раз всю тему, и решил опять поэксперементировать с 1557. Есть у кого-то 100% рабочая доведённая до иделала печатка.
Последню собирал как у Микросонга, впринцыпе ничего. Но хочется поэксперементировать. Я вот ещё с самовозбудом вопрос досих пор не решил. Хотя за это время собрал 2050, 7294 и не одну, и с этими проблемами не столкнулся.
Изменено пользователем Vincent
Дорогие форумчане, а подскажите не опытному:
Можно ли на 8560 объединить каналы аудио выхода, поставить фильтр высоких частот и получить саб на 80 вт?
можно поступить иначе, объединить входы(соединить параллельно), а на выходы повесь отдельные головки или двух катушечный динамик, вот тогда будет толк, а соединять мостовой усилитель параллельно -нельзя.
Доброго времени суток! авненько собрал усилитель на 8560Q по схеме мастер кит с функцией плавного выключения (стэнд бай), но эта функция переводит мой усилитель спящий режим минут 5. Подскажите либо менять конденсатор с 47 мкф на меньший, либо менять резистор со 100кОм на меньшее какой вариант и какие значения ставить?
А что на этом выводе,какое напряжение? Сравнивайте с даташитом,делайте выводы (прошу пардона за тавтологию)
В даташите цепи управления стенд бай стоит переключатель, то есть отключает "плюс" и замыкает контур управления, в схеме мастер кит - просто выключатель, который разрывает цепь, в мастер кит ошибка?
Изменено пользователем Леонид83
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте собрал усилитель на микрухе тда8560q
но он совершенно не поет. только скрип какой-то из динамиков в такт музыке. то есть вроде что-то есть, но это лютый пипец.
нагрева нету, ток примерно 200 мкА
собирал по даташиту.
из обвеса то всего три кондера и не работает блин.
Фото собранного можно увидеть?
Что является источником питания, и его параметры?
здравствуйте уважаемые-хочу сoбрать ум нашел схему-post-179031-0-16425100-1458836110.png-я в усилках не очень-подскажите это уже готовый вариант-или к нему ещё нужен предварительный усилитель,???
PS.вот нашел Рис.1. Схема усилителя на TDA1557Q
Uпит - 7...16 V
Iмакc - 6 A
Rнагp - 3,2...16 Om
Uвх - 40...70 mv
40-70mv-это линейный выход??
Изменено пользователем haooa61
  • 3 месяца спустя...
Э-э-х, молодежь... Книжки читать не хотим, а Гугл видимо забанил.
Эта микросхема очень чувствительная, ей скорее нужен аттенюатор, чем усилитель. И, кстати, электролиты на входе TDA1557Q противопоказаны!! От них у нее сносит башню и она начинает себя мнить радиоприемником ДВ-СВ диапазона. Или что-то свое насвистывает. Так что С1-С2 только пленка, того же номинала, и никаких "плюсиков".
Схема вообще какая-то наркоманская:
Нога Mute просто на питании висит - при включении будет щелкать в АС.
Выход мостовой, на кой ляд там кондеры С5-С6.
Короче, берите даташит, читайте-просвещайтесь, да будет вам счастье.
Ох блин, некропостинг (((
Изменено пользователем Гость
  • 7 месяцев спустя...
Подогнали магнитолу в ней стоит предуселитель на la3160 и два усилителя на 1557q. Между ними осуществляется регулировка и деление звука на два правых и два левых, если так можно сказать. Но! Всё это делается на цифре микроконтролером. Хочу от него уйти и поставить переменник, как это лучше сделать?
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
