PADuOTEXHuK - надо было ножки глубже, до упора садить в плату; лишнее обрезать; и пропаять.
А вообще раз уже сделал не переделывай. В перед наука тебе...
968se - У меня в машине пожалуй 2х25Вт чесными были (на 4 дина)
неужели от этого возрастёт мощность? И сколько по вашему на 5 мм ноги микросхемы упадёт мощность?
А дороги на плате по питанке и по выходам пропаяны.
Я не спорю што микруха выдаёт положеных ей 25 Вт на 4 Ом при 14,5 В и даже 35 Вт :blink: (см. лист 9 даташита), но слушать это уже невозможно.
то PADuOTEXHuK. Мощность упадет очень не на много, но я где-то читал про паразитные емкости и сопротивления. Мол при неправильном монтаже и расположении деталей аппаратура может работать из рук вон плохо. Но для этого случяя не столь важно. Вот если бы это была замашка на Хай-Енд...
про мощность: я имел в виду 2х25 на 2Ома при 14.4в.
Изменено пользователем Fox Mordor
ВСЕМ ВНИМАНИЕ!
Печатка которую я выкладывал ранее не рабочая! Даже не пытайтесь её травить! Ошибку заметил только на днях, т.к. ранее не делал на ней.
Сегодня развёл новую. Вот она - TDA_8560Q_Microsong_Edition_V1.0b.rar Проверено! РАБОТАЕТ! конденсатор по питанию - любой который влезет, чем больше, тем лучше.
Пользуйтесь на здоровье!
Удачи!
Изменено пользователем MicroSong
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
ВСЕМ ВНИМАНИЕ!
Удачи!
Зачем резисторы на 10Ком параллельно входам?
И еще на плате отсутствует шунтирующий конденсатор по питанию на 0.1 ... 0.47 мкФ, наличие которого очень желательно, чтобы не было возбуда (он [конденсатор] кстати есть на схеме в даташите).
Вообще усил на этой микрухе можно собирать навесом, без печатки.
Пример на фотках. Это черновой вариант, так для пробы работает или нет. Работает и очень неплохо :)
Изменено пользователем RMX
Зачем резисторы незнаю, они есть в схеме вот я их и вставил в печатку.
Навесом собирал. Сгорели штуки 4 из-за КЗ. На плате надёжнее. Рекомендую поставить на радиатор кулер если Вы собираетесь гонять усил на максимальной мощности. Греется эта микруха немногим меньше TDA7294.
"И еще на плате отсутствует шунтирующий конденсатор по питанию на 0.1 ... 0.47 мкФ, наличие которого очень желательно, чтобы не было возбуда (он кстати есть на схеме и в даташите)."
Учту.
Hold Fast!
Скорее всего авторы схемы поставили их чтобы уменьшить различные внешние помехи и наводки, т.к. у этой микрухи высокая чувствительность. При наличии же регулятора громкости, их можно смело выкидывать, т.к. они приносят только вред, снижая входное сопротивление усилителя. А вот шунтирующий конденсатор по питанию (у меня кстати к73-17 0.1 мкФ 63в.) обязательно поставьте, желательно припаять прямо на ножки микрухи. Кстати сильный нагрев может быть вызван самовозбуждением усилителя.
Согласен, что на печатке надежнее, но если все делать аккуратно, то и навесом можно собирать и ничего не сгорит, тем более что обвески у этой микрухи можно сказать нет ;)
Гонять усил на полную пока не собираюсь, просто досталась микруха нахаляву, решил собрать, пусть будет. Но если использовать усил на полную, то лучше поставить радиатор побольше. Кстати тоже палил раньше эти микрухи - переполюсовкой питания :lol:
З.Ы. Проходные кондеры на входе лучше поставить побольше - 0.47 мкФ (как в даташите), для баса лучше.
Прикрепил схему из даташита, кому-то может будет полезна. Ножку 2 микрухи соединить с общей землёй. На ножку 11 подаётся + питания. Можно организовать задержку включения усилителя (чтобы избежать хлопков при включении) подав питание на 11-ю ногу через резистор в несколько килоом и припаяв конденсатор на 47-100 мкФ с 11 ноги на землю.
Ножку 12 не испльзую, обычно просто отламываю чтобы не мешалась.
На плате у меня стоит электролит на 100мФ. Плёночник не помешает, тут я с Вами согласен...
Про задержку подумаю... Надо будет попробывать... Хотя я использую станд би давольно часто по прямому назначению - для быстрого отключения звука. Проходные кондёры на 0.47 не пробывал. Результат их замены будет очень заметен?
усилитель на этой микросхеме сечас у меня "вкалывает" вместе с S-90. Этот усилитель маловат для них, но ничего мощнее у меня сейчас нет... Никак не собирусь сделать усил на 7294 ( благополучно спалил 3 микросхемы TDA7294, после чего ушёл с головой в изучение теории. В последнее время остановился на схеме Линкора, завтра иду заказывать детали для неё ).
После экспериментов плата будет переработана с учётом результатов опытов.
Hold Fast!
Учитывая то, какие у вас колонки, думаю будет заметен. Попробуйте, это ведь не сложно. Конкретно на данной микрухе менять кондеры на входе не пробовал. А вот на усиле на тда2050 замена входного кондера с 1 мкФ на 0.47 заметна, басов становится меньше. При этом частота среза повышается с 7 до 15 гц, хотя мои колонки на 25гдн-3-4 такие частоты и не воспроизводят, но из-за того, что спад на нч начинается гораздо выше частоты среза замена заметна. В случае же с 8560 частота среза с кондером в 0.22 мкФ получается 24 Гц по -3 дб, это значит что эти частоты будут воспроизводится в 2 раза тише, чем например частота 500 гц. Причем завал начинается как я уже говорил гораздо выше частоты среза фильтра. При замене вх. кондера на 0.47 мкФ частота среза будет 11 Гц.
Проще уже некуда! :lol: 3 кондёра в обвязке...
Т.е. резисторы фактически не влияют на звук?
P.S. Эксперименты над 8560 пока не ставил, т.к. занялся усилком на TDA 7294. Наконецто он у меня заработал! :P Ура, товарищи!
Hold Fast!
Не влияют.
Те, что стоят паралельно входам, при наличии регулятора громкости приносят только вред, как я уже писал выше, снижая входное сопротивление усилителя. Если РГ на входе отстутствует, то лучше использовать делитель, а не просто резистор паралельно входу.
Тот, резистор, что был на печатке у Диманн (от 12-й ножки на "+" питания), вообще не нужен, если 12-я нога микросхемы не используется по назначению.
Поздравляю :)
Долго матерился когда вытравил плату TDA_8560Q_Microsong_Edition_V1.0b.rar и оказалось что шаг дорожек МНОГО меньше того что у микросхемы, аж 2 ножки "лишние" получаются. пипец!!! кому идти в сад пусть сам догадывается!
Я, обычно, чтобы так не пролететь и не материться, проверяю печатку. Просто на принтере печатаю рисунок платы со стороны деталей, протыкаю дырки под ножки, втыкаю микросхему и смотрю, чтобы всё нормально втыкалось.
Есть такое дело. :(
Причину выяснил - печатку я разводил в пятом Лайоте, но для удобства пользователей перенёс её в четвёртый. Перенёс, как выяснилось неправельно.
Печатка всё равно рабочая, можете не расстраиваться, нужно всего лиш сдвинуть поплотнее ножки микросхемы. Вот фото как сделанно у меня: post-27722-1211649819_thumb.jpg post-27722-1211649855_thumb.jpg post-27722-1211649946_thumb.jpg .Усилитель пашет как миленький и помирать не собирается. ;)
Ну чтож, что бы не доставлять лишние неудобства на этой неделе выложу нормальную (не уменьшенную) версию печатки.
P.S. Кстати! Резисторы, действительно, лучше не ставить! Звук становится заметно лучше.
Hold Fast!
Ну вы блин даете! Вот печатка, лучше которой не бывает в природе: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=67 (первая из статей)
Я делал для друзей этот усилитель раз 5, все нормально работает, правда один раз для одного из двух каналов пришлось повесить на выход цепь: резистор 10 ом + конденсатор 0,1мкФ, все остальные работали итак без проблем. Только я делал без наворотов в виде диодов перегрузки, вобщем по простой схеме с даташита (т.е. у меня на плате С2,С3,С4,С5,R2+TDA8560Q естественно и больше нифига лишнего) для этого в печатке надо убрать лишние детали и дорожки (надеюсь это не сложно, у меня печатки в спринте нету), все остальное аналогично. Плата хороша тем, что компактна (если убрать индикатор перегрузки и т.д. - 2,4х4см), выглядит фирменно, т.к. клеммники идут аккуратно в один ряд. Конденсаторы С2, С3 желательно пленочные, у меня в усилках стояли красненькие малого размера 0,82мкФх63в пленочные (как раз по размеру подходят в плату).
Упростите плату (если не нужна индикация и т.д.) и паяйте на здоровье! Лучше этой печатки я не видел нигде!
Нашел еще один косяк в этой плате TDA_8560Q_Microsong_Edition_V1.0b.rar
От ножки №3 микрухи идет отвод "MUTE", а ножки 10 и 11 соединены напрямую.
А теперь посмотрите на схему из даташита:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=22718
Ноги №3 и №10 - это ноги питания микрухи, они должны быть всегда соеденены с "+" питания. А режим "Mute/Standby" реализуется через ножку №11!
Microsong
Придется тебе попотеть и переделать платку :) А то как то некрасиво получается.
По аналогии печатки "мастеркит" нарисовал недавно упрощенную печатку без mute, вроде все правильно (на всякий случай проверьте, схема ведь не сложная!), примерно на такой печатке я делал эти усилки раз 5, все было нормально. Заодно написал FAQ по ней, надеюсь это кому-нибудь поможет. Критика приветствуется :) :
TDA8560Q.zip
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
