стоять он должен на самом входе. 2 ногу подключать к источнику сигнала (компу, плееру и т.д.), 3-ю к усилителю, а 1 к общему проводу (земле).
оф: а почему это завсегдатай не знает такой элементарщины?
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Спасибо за ответ, я так вроде примерно и делал. У меня на выходе постоянка появляется. Ну да ладно, может что то напутал. Вообщем завтра сделаю и напишу как все прошло. Спасибо еще раз!!!
оф: по акустике в основном. кстати делал такой же где-то год назад, все получилось, а щас не помню что за схема тогда была, как стопор.
Изменено пользователем lds212008
оф: для спасибо есть кнопка.
а сколько ж постоянки появлялось?
) кнопки снова есть, помню их сделали потом убрали. давно тут не был.
по разному, я ставил его не там, при питании 15В, 13В на выходе, когда отключал переменник то все норм, потом поменял его место установки, что то похожее на то, что вы советуете, стало 1-3В постоянки
ну на этой плате конечно сложно накосячить, но желательно лишний раз сверить все со схемой.
Все сделал. На выходе постоянка все же есть. На одном 0,95 В, на другом - 0,15 В. Подключал динамик, выхода работают, давал только генератор. Перегрузка не горит. Забыл схему, вечером принесу и залью фото, может что то лишнее напаяно.
ДИАГНОЗ : Микросхемы Tda8560, Tda1552, Tda1557 (и в основном все TDA c однополярным питанием) полная ЛАЖА из-за срезов ВЧ и НЧ !!!!!!!! Питать микросхемы такого плана рекомендую импульсниками от ноутбука (Tda1552, Tda1557 - импульсник 6 Ампер и.т.д по даташиту)предварительно подобрав резистор на транзисторе подающем питание (обратная связь )на оптопару (около 18 вольт на выходе в холостом ).И ставить около микрухи емкости по питанию ОТ 4700мкф и выше!!! А в общем 15 ват на канал без особых заморочек И ИСКАЖЕНИЙ вы имеете !!! Для компа вполне ТО !!! Предлагаю посмотреть на серию TA !!! TA 8210 или TA 8215 и вообще всю эту серию !!! ТАМ ЕСТЬ и 4 х 30 ватт !!!! И БОЛЬШЕ !!! У вас возникнут другие проблемы - блоки питания !! БП - неотъемлемая (самая главная) часть УМЗЧ !!!!!!!!
мне интересно это ж как при питани 12 вольт там 4 по 30 выйдет ?? и как вы это слушать будете. Есть у меня на та8210ан отдает она ват15-17 дальше искажения. но и кушает за 4А при басах! на синусе все 6 с лишним. Очень капризная в плане возбуда. А ТДАшки слепил за 5 минут навесом 3 детали и всё готово. Дешиво и сердито. А что вы хотите за супер качество в бюджете 3 копейки??
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
А 4 по 30 это не предел !!!!! для 12 вольт на микросхемах...И это я писал не про та8210ан (читайте внимательно !)А ее пиковый выходной ток до 8 А !!! Если вам нравится дешевый и "гнилой" звук то TDA7386 именно для вас !!! 4х30w на TDA7386 Ну, а тем кто желает услышать достойный МОЩНЫЙ звук вот даташит Там же увидите несколько МОНСТРОВ этого класса - например: TA0104A - STEREO 500W (4Ω) CLASS-T !!!!! А "Дешиво и сердито" оставьте для ДЕТСАДА !!!
Изменено пользователем олег1111
@олег1111, то, что вы увидели микросхему нового класса и большой мощности еще не означает что она выдаст эту мощность от 12Вольт. погуглите про класс микросхем Т или хоть загляните в даташит к одной из таких микросхем, там все аналогично классу АВ: при 12 вольтах максимум до 20Ватт.
олег1111 ПРАВ на 1000 %,а вас двоих( vu_tonn,kyzia_18 )я сейчас начну ОБЛАМЫВАТЬ !!!! Олег дал вам отличное направление для размышлений о качестве УМЗЧ на микросхемах ! А невнятное и необоснованное бульканье про мощность это у вас от незнания элементарной физики !!! В теории и на практике с 12 вольт(~14в на аккумуляторе) можно легко качнуть 40-50 ВАТТ !!! Без усилий !!! Даже при КПД усилителя 50%...А речь в последней ссылке была не про 500 ватт из 12 вольт, а про качественные УМЗЧ на микрухах ( там только микросхема 12 вольт,а сам выходник на полевых запитан от 90 вольт !!!).Вот еще, один из МНОГИХ, пример БОЛЬШЕ 20 ватт TDA7560. ТАК ЧТО, vu_tonn, мелко плаваешь, ГУГЛИ САМ !!!! И мой совет - подучись радиотехнике И ФИЗИКЕ ;)B)
Изменено пользователем ciornii
@ciornii, ваш пример с тда 7560 не совсем удачен. это в первую очередь автомикросхема, и большинство данных в даташите указано именно для питания 14.4В. при таком напряжении 50Вт просто слушать будет невозможно. с ТА2041А почти та же история. в даташите на нее (по ссылке) нарисовано черным по белому, что при питании 20В и приличных искажениях, из нее действительно можно выдавить 50Вт. а при 14.4В? те же 20Вт с искажениями (ну может искажения не такие как у тда, но они будут). а при нормальном питании стоит присмотреться к другим микросхема, кто ж спорит.
оф: полное цитирование предыдущего поста запрещено.
про мощность много чего было сказано и написано... советую почитать статейку (о мощности в ватах и децибелах) ciornii ну и я вас по обламываю(Предлагаю посмотреть на серию TA !!! TA 8210 или TA 8215 и вообще всю эту серию !!! ТАМ ЕСТЬ и 4 х 30 ватт !!!! И БОЛЬШЕ !!!-- это олег111 писал) Занимательная у вас физика как это вы считаете не подскажете? Здорово 500ватт! от такой мощи машину разорвет. Ну и мне интересно где ж это в машине можно взять 90 вольт без дополнительного преобразователя?ТА2041А выдаст ват 30 при 1% искажений при питании 21В и то не факт. за то будет очень хорошим кипятильником. Все эти 30 ватт это пиковая мощность (удар басса) которые при 12в будут страшным пер..ом.
А вобще тема про дешевые однотипные микры. если нужен усь за 10 минут- то это самое то. И тут нет смысла о чем либо спорить цена 3копейки соответствует качеству! Хотите качество соберите на транзах.
олег1111 По поводу среза на ВЧ- на вход 1мк нормальный пленочный поставте а не керамику 0.22
ЗНАЧИТ - ни видали и не слыхали вы двое НОРМАЛЬНОГО ЗВУКА !!! А в машинах тем более !!! А на транзисторах намного хуже(больше заморочек) чем на микрухах с полевыми на выходе.И нет разницы какого класса усилитель,ГЛАВНОЕ БЛОК ПИТАНИЯ.Про АВТОзвук можно говорить долго...Одним словом - в НОРМАЛЬНЫХ машинах (с качественным звуком ) стоит отдельный аккумулятор (аккумуляторы) заряжаемые ОТДЕЛЬНЫМ генератором !!А насчет мощности из 12в --- 12в/4Ом х 12в =36 ватт из этого проц 50 полезных, а если мост, то те же 36-40 ВАТТ !!! без проблем, и это с 12в !!! а не с 14в, а если сопротивление 2 Ом ??? СЧИТАЙТЕ :angry:
выдимо либо вам не важно качество звука, либо вы уважаемый не слышали качественного умзч на транзисторах, либо вы просто пиарите микросхемы класса Т, хотя у вас это плохо получается.
вы вообще где такое вычитали? это же просто смешно. соберите усилитель класса В (не важно транзисторный вариант или микросхемный) и послушайте его. или еще скажите что не подозревали о существовании усилителей класса В?
в мосту на нагрузке 4Ом 30 чистых Ватт может и реально, но если динамик на 2Ом - имхо вы его ни к одному усилителю в мостовом включении не подключите (если конечно он вам нужен еще работающим).
и не цитируйте полностью предыдущее сообщение, ведь модераторы не спят, и на режим рид онли не скупятся :)
В теории и на практике с 12 вольт(~14в на аккумуляторе) можно легко качнуть 40-50 ВАТТ !!! Без усилий !!! Даже при КПД усилителя 50%...Вот еще, один из МНОГИХ, пример БОЛЬШЕ 20 ватт TDA7560.
Ну это ещё кому надо физику учить.
Расскажи ка как расчитать мощность усилителя.
Тажа TDA7560 выдаст от 12 В ((12/2)/1.44)^2/4(Ома)*4(мостом)= 17 Вт на 4 Ома и это без учёта потерь реально будет 14 Вт не более.
Вопросов больше не имею. Иди кури мат часть, а х*рню нам тут не гони.
Ну и в догонку
В шите TA2041A указанно
При питании 14.4В будет 21 Вт при THD+N=1% и 27 Вт при THD+N=10%(уже срачь).
((14.4/2)/1.44)^2/4(Ома)*4(мостом)= 25 Вт это по расчёту без потерь.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Вообще то vu_tonn усилки в мост на 2 Ома вполне могут работать !!! А откуда Pont 007 такая интересная формула рассчета вых мощности ? Я уже долго работаю с мощными усилками и ... вполне поддерживаю мнение,что чем большая вых мощность тем меньше проблем с искажениями (незачем включать до полика).А микросхемы TA действительно не сопоставимы по качеству с TDA, а цена та же... Насчет класса В
И насчет автозвука....
СУПЕР там еще много красивого,НО некоторые ТОЛЬКО красивые ;) А всем кому интересен ОЧЕНЬ мощный звук на микросхемах - Моя ссылка (уже начали обсуждать мою закинутую "косточку"....) Изменено пользователем Vintikos
Всем привет! Собрал усилитеь на TDA8560Q по этой статье: http://cxem.net/sound/amps/amp39.php только добавлен плавный старт, и индикация перегрузки. Питающее наряжение 15,7 В. Включается, перегрузка не горит. В плане усиления работает нормально. На выходах есть постоянка, указана на схеме. Сигнальная проводка экранированая. Сама микросхема изолирована от радиатора через тонкую бумагу. НО, на выходе присутствует гул, похожий на 50 Гц, может выше. Кондеры все новые, исправные.
Поправьте, если что лишнего напаял.
Есть еще конденсатор на 10000 мкФ, есть ли смысл ставить?
lds212008, вероятно неправильная трассировка общего провода на плате.
Ещё хотелось подробнее поинтересоваться входной цепью Вашего усилителя, т.е.
источник сигнала и насколько плавно происходит регулировка звука.
Фото сделаю с понедельника. У меня это вторая 8560, с первой все было норм, просто спалил, но и схемка была немного другой. Уже не помню, что там корректировал, вот и не могу сделать норм. Так вот, при первой 8560 спаял все в куче проводов, и то так не гудело как сейчас. Платы нет, там все навесным монтажом.
И откуда вы такие умные рекламеры взялись.тема про 8560/1557 а не про то что что то лучше их.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Из жизни.
((U/2-потери)/1.44)^2/4=
U/2 (вспоминаем синусойду) получаем амплетуду, при двух полярном питании делить на 2 не надо;
амплитудное/1.44=действующие;
Формулу P=U^2/Rн- посмотрете в учебнике физики.
Вот пример расчёта при питании +-35В на 4 Ома
P=(35-5)/1.44^2/4=104 Вт
