MicroSong Опубликовано 25 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2008 Та дам! Ура, товарищи! Я её нарисовал. Вот новая версия печатки: TDA8560q_MicroSong___G.A._Edition._Final_Wersion__B..rar Делалась она на основе вот этой печатки: 8560_микроверсия.rar Её мне скинул комрад G.A. , на нашем форуме его зовут lesha1991. В работе печатки ещё не проверялись, в течении отпуска проверю. Однако, проблем с ней быть не должно. И так: на плате имеется посадочное место под электролит, силовые и выходные дорожки по традиции сделаны максимально толстыми, отверстия под толстый провод. Перемычка только одна - для удобного подключения экранирующей оплётки сигнального кабеля. Самое главное - ПРАВЕЛЬНО (с 11-й ноги) разведён переключатель режимов стандби/муте! Собственно, пользуйтесь на здоровье! P.S.: Как только проверю - отпишусь. 0 Hold Fast! Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurik Опубликовано 25 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2008 А чем моя печатка (точнее не моя, а содранная с Мастеркит и немного упрощенная ) не нравиться (в 50 сообщении лежит)? Компактно, разьемы в ряд аккуратно, только ст-бай не задействовано (т.е. работает сразу без тумблера, при включении небольшой хлопок). Я делал по примерно такой печатке несколько раз. (у меня раньше не было рисунка, по которому я делал в спринте, но потом я перерисовал в спринт) Посмотрел по размерам на твоей придется изгибать ножки, чтоб к радику прижимать (на пару мм) И так: на плате имеется посадочное место под электролит, силовые и выходные дорожки по традиции сделаны максимально толстыми, отверстия под толстый провод. Перемычка только одна - для удобного подключения экранирующей оплётки сигнального кабеля. Не факт, "оплетка" сначала должна попасть на синальную землю (2 ножка), а потом идти в БП (на конденсатор) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha1991 Опубликовано 26 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2008 TDA8560q_MicroSong___G.A._Edition._Final_Wersion_.rar печатка не правильная mute подключена к 10 ноге. Кстати можно ли подключить mute как у TDA7294? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroSong Опубликовано 26 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2008 Исправил, выложил в том же посте. Ножки гнуть не надо, "заземление" через вторую ногу. Полностью раздельной землю делать не стал, т.к. такое включение ещё не испытывал. Качаем и проверяем ещё раз. 0 Hold Fast! Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMX Опубликовано 28 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2008 (изменено) TDA8560q_MicroSong___G.A._Edition._Final_Wersion_.rar печатка не правильная mute подключена к 10 ноге.Кстати можно ли подключить mute как у TDA7294? как у TDA7294 этокак на приложенном тобой рисунке? У меня сделано так, только резистор взял на 4.7 кОм и конденсатор на 100мкФ (что было под рукой). Результат - полное отсутствие щелчков при вкл./выкл. Советую всем делать так же. 2МикроСонг, Еще было бы неплохо предусмотреть место на плате для шунта по питанию, хотя конечно его можно припаять и снизу платы к выводам электролита. Изменено 28 июля, 2008 пользователем RMX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroSong Опубликовано 28 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2008 В смысле для плёнки? Щас нарисуем... 0 Hold Fast! Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vin Опубликовано 26 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 скажите, пожалуйста, если к микрухе подключить 2 пары 4-х омных динамиков, то на каждую пару будет приходиться 40 Вт, а, значит, на каждый динамик будет по 20? P S Питание +12-14 В, усилитель для авто 0 Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroSong Опубликовано 26 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 Да, на каждый динамик придётся по 20 Ватт. Вы уже задавали этот вопрос и Вам на него отвечали. И да! Вот новая версия печатки: TDA8560q_MicroSong___G.A._Edition._Final_Wersion__For_SpiritLayoyut_4.0.rar ПРОВЕРЕНО! РАБОТАЕТ! На днях протравил и распаял. Вот фото готового девайса: Впритирку влез Djamicon'овский конденсатор на 10000 (десять тысяч) мФ. Ни кто не мешает Вам поставить меньший. Однако, с десятитысячником на плате звучит лучше. Скоро выложу более "Вылизанную" версию. Добавлю керамику на питание и, возможно, мягкий старт. Юзайте на здоровье! Удачи! 0 Hold Fast! Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vin Опубликовано 26 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 Что ж, простите за флуд и спасибо за ответ. 0 Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha1991 Опубликовано 27 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2008 Вот мой вариант ПРОВЕРЕННОЙ (в работе) печатной платы,с задержкой включения,я использовал TDA8563Q но и с TDA8560Q тоже будет работать. 8560Q_8563Q_.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOPT Опубликовано 10 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Эмм раскажите как новичку проверить данную микруху на работоспособность, есть подозрение что спалил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha1991 Опубликовано 10 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 После каких действий она перестала работать?Если перепутал + - микруха скорее всего сгорела 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMX Опубликовано 10 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Как проверить? Просто. Спаять стандартную схему из даташита навесом, детальки прямо к ножкам микрухи припаять, всего три кондера =) 2 по входу, любые от 0.1 до 1 мкФ например, и один между + и - питания (например между 5 и 3, или 8 и 10 ножками) на 0.1-0.33 мкФ и фсе ) Я ваще для этих микрух платы не делаю, зачем лишний гемор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Я ваще для этих микрух платы не делаю, зачем лишний гемор? это не гемор. Навесной монтаж = корявая сборка. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOPT Опубликовано 10 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 (изменено) хм.. карас скорее всего полярность перепутал, но не полярность питания, а полярность динамиков, схемка состоит из микрухи, 3х кондеров по 470 пФ и одного на 10000Мф 16В, поставил в машину потестить, включил магнитолу, соединяю питание и ничего, она даже ненагрелась, хотя скорее всего тупо накосячил гденить и контакта нет З.Ы, всем спасибо за ответы Изменено 10 октября, 2008 пользователем TOPT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroSong Опубликовано 10 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 На полярность динамиков ему начхать. А вот от "обратного" питания легко склеивает ласты... 0 Hold Fast! Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOPT Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 Да, на каждый динамик придётся по 20 Ватт. Вы уже задавали этот вопрос и Вам на него отвечали. И да! Вот новая версия печатки: TDA8560q_MicroSong___G.A._Edition._Final_Wersion__For_SpiritLayoyut_4.0.rar ПРОВЕРЕНО! РАБОТАЕТ! На днях протравил и распаял. Вот фото готового девайса: Впритирку влез Djamicon'овский конденсатор на 10000 (десять тысяч) мФ. Ни кто не мешает Вам поставить меньший. Однако, с десятитысячником на плате звучит лучше. Скоро выложу более "Вылизанную" версию. Добавлю керамику на питание и, возможно, мягкий старт. Юзайте на здоровье! Удачи! перепая усилитель, всеравно незавелся, делал по этой схеме, голову сломал уже почему он неработает, может я его вобще неправильно подключаю C1 C2 C3 - 470 пФ они мелкие какие-то, размером со спичесную головку, это ниче? с4 - 10000 мкФ 16V на входы правых и левых динамиков подключаю + правого выхода магнитолы и + левого, на выходах соответственно подключаю динамики, питание от автоакумулятора кстате че случается с микрухой при неправильной полярности питания, подключаю, и ничего, она даже не греется и судя по всему с ней ничего не происходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 кстате че случается с микрухой при неправильной полярности питания, подключаю, и ничего, она даже не греется и судя по всему с ней ничего не происходит Судя по всему она уже мертва 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurik Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 Судя по всему она уже мертва А у меня раньше мой первый усилитель (TDA1557Q) выдержал даже таки пытки, как обратное напряжение. Наверное только чудом кондеры не стрельнули в питании. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOPT Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 вроде бы полярность неправильно я не подключал, вот и хочу понять какой эффект дает неправильная полярность чтоб убедится что неподключал =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroSong Опубликовано 13 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2008 А теперь смотрим на фото печатки сделанной мной: Находим одно отличие - у меня НЕ отзеркаленна. Как видите стоИт в корпусе и работает. Вы бы хоть на фотографии сначала посмотрели... Микросхема у Вас сдохла, плата вытравленна в зеркальном виде, следовательно - не рабочая. Примите мои соболезнования. Кондёры по входу сигнала у Вас керамические, лучше заменить на плёнку, она не так "пищит". Удачи! P.S.:Обратите внимание - появилась ещё более новая версия печатки с сигнальной землёй через вторую ногу. 0 Hold Fast! Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOPT Опубликовано 15 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2008 (изменено) А теперь смотрим на фото печатки сделанной мной: Находим одно отличие - у меня НЕ отзеркаленна. Как видите стоИт в корпусе и работает. Вы бы хоть на фотографии сначала посмотрели... Микросхема у Вас сдохла, плата вытравленна в зеркальном виде, следовательно - не рабочая. Примите мои соболезнования. Кондёры по входу сигнала у Вас керамические, лучше заменить на плёнку, она не так "пищит". Удачи! P.S.:Обратите внимание - появилась ещё более новая версия печатки с сигнальной землёй через вторую ногу. спасибо, терь все полностью понятно)) вот тока ненашел где схема новой печатки, пленку у нас найти вобще нигде немогу, поэтому и взял керамику. кстате питание у неё вроде однополярное (если не путаю), но на схеме + и - есть, че к - подключать? З.Ы, MicroSong напиши плз свою аську Изменено 15 октября, 2008 пользователем TOPT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOPT Опубликовано 15 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2008 (изменено) да че за ерунда, седня спаял еще один такой же усилитель, тока печатку отзеркалил, три раза все проверил и полярность и печатку, подключил в бп компа и динамикам по 3вата 4 ампера и нихрена, ладноб она задымилась или еще чевонить, нету даже этого, просто 0, интересно че может быть мб неисправна сама микросхема, вторую микруху я покупал там же, её можно проверить тестером? Изменено 15 октября, 2008 пользователем TOPT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroSong Опубликовано 16 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2008 Номер аси отправил Вам в ПС. Стучите, потолкуем! 0 Hold Fast! Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMX Опубликовано 18 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2008 (изменено) Я ваще для этих микрух платы не делаю, зачем лишний гемор? это не гемор. Навесной монтаж = корявая сборка. У меня все работает! Кривые руки=корявая сборка. А в данном конкретном случае, когда в схеме всего три детали, на печатке вероятность ошибки больше. интересно че может быть мб неисправна сама микросхема, вторую микруху я покупал там же, её можно проверить тестером? Соберите навесом, возможно косяк в плате. Изменено 18 октября, 2008 пользователем RMX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
