нет вы сильно ошибаетесь на подложке у микры + покрайней мере я собирал 2 уся на этой микре у обоих была такая бида
Я вот ни разу не видел микрухи с "+" на подложке, все были с "-". Даже в даташите на 8560 указано что на подложке земля, т.е. "-"
Приве всем! у меня такая проблема: я купил готовый усилитель на TDA 8560Q. все работает, но когда баланс стоит по центру то звук вообще отвратительный, колонки забивает просто жесть, зато смещая баланс вправо или влево сразу становиться отлично и бас и колонки выдерживают.
Пробовал все ваши схемы, но не помогает. Грешу на микросхему. Помогите кто может в чем может быть проблема. Схему прилогаю
Собрал три усилителя по схеме, представленной на этом сервере. Так вот, итог - все три мертвы по-своему. А теперь сначала. Собрал как положено, с красивой пайкой, достоверным отсутствием "соплей", без керамических конденсаторов и с клеммами на входы-выходы. Включил. Греется. За 2 минуты радиатор до 60-70 град. НЕ понял. Десять раз сравнил со схемой - все в ажуре. Думаю, была-не была, подключаю сигнальный провод - НЕ ГРЕЕТСЯ! Отключаю - снова греется. Причем провод "в никуда" тоесть ни к чему не подключенный. Ну это ладно, фиг с ним. Поставил первый - не включился. Сдох. Поставил второй туда же и так же. Один канал есть, другого - нет. Так, похрипывает в такт музыке и всё. Как будто вход без сигнальной земли. Устанавливаю третий - играет два дня и история как со вторым только не на правом а на левом канале. Теперь уповаю только на ваши разумные рекомендации.
P.S. Когда усилитель греется стоит без сигнального провода - на выходе абсолютно ничего не имеется. Ах да, все они так и продолжают себя вести и сейчас, даже тот что вообще не включился.
Собрал уся, вроде всьо нормально, звук эсть и довольно громкий. Только вот проблемка, в колонках слишно неумолимое "пуканье" (он у меня стоит в машыне). Входной сигнал -- екранирован, на питалово поставил 4 кондюка по 4700 мФ. А когда завожу мотор, в колонках такое творитса -- воэт, визжыт, одним словом капец.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДОБРИМ СОВЕТОМ!!!!!!!!!!!!!
P.S. Он у меня пока без корпуса, может стоит зделать корпус и тоже екранированый.
попробуй зашунтировать електролиты пленочными по 1 Мкф кандерами может поможет
вспомнил! я еще дросель ставил с фейритовым магнетиком от магнетолы жужжание пропало :)
Изменено пользователем Chet-07
У электриков один закон — или на щите, или под щитом!
ДРОСЕЛЬ ???? Какой, куда ставить, где взять или как смотать?
Скиньте схемку плиз.
Если есть старый блок питания от помпа от туда можно снять готовый если нету то найдите феритовое кольцо и намотайте туда витков 40 проводом 2 мм и поставте его на + по питанию на вход
Никак не могу разобратса какой именно дросель нужно отпаевать от БП
Снимите большой он уже готовый вам только останется вызванить одну обмотку и соеденить ее с усилителем,дроссель под номером 1
Изменено пользователем Шрек
Никак не могу разобратса с етой микрухой. Я уже и корпус к ней сделал полностю екранированый, и дросель поставил, и шунт, и провода на вход екранированые, а она всьо некак -- шумит, "пукает" и слышны помехи от генератора!
Што еще с ней можно сделать, кроме как выбросить канешно.??????????????????
Kosmos85
Не напрямую через экран. провода, а пускать через предварь,например,ЛМ1036 или 174Ун12 или 10 также попробовать стоит КА2250
Предварь с усилом соединять экран. проводами и ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 50-80мм.
Фильтр по питанию и на каждую пару проводов идущих к АС.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Не хочю показатса настырным, но я в етом деле не слишком силен, можна опять таки поподробнее:
што как и куда подключать.
И простите мою неграмотность -- но што такоэ "предварь"
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
предварь это предварительный усилитель нужно ставить его перед TDA. и еще вопрос:вы подложку микросхемы изолировали от радиатора?потому что я один раз столкнулся с такой микросхемой пока я ее не изолировал от радиатора шум от генератора автомобиля устранить не смог,так что попробуйте может поможет.УДАЧИ!!!!
А што делать, эсли у меня сигнал от линейки штатной магнитоли, всьо равно ставить??????
У меня возник ещё один вопрос -- как сильно влияэт розводка платы на ету микруху??? Может быть все мои проблеми изза неё???
разводка тоже может влиять но смотря какой экземпляр попадется на некоторые она вообще не влияет а на некоторые наобород многие ее навесным монтажем собирают и не чего нормально
Я микросхему от радиатора изолировал термопастой, которая как мне сказали не токопроводящая, хотя сам я не прозваневал, ума не хватило што ли! :unsure:
попробуйте подложить что нибудь ходя бы для проверки кусочек бумаги,и еще по питанию у вас стоят электролиты(конденсаторы)
По питанию у меня стоят 4 по 4700 мФ. А што эсть какаято загвоздка и в них?
если емкость электролитов маленькая то они могут не справиться с помехами но у вас емкости вполне достаточно
На питание кроме электролитов нужно ещё и керамику поставить и плёнку, да побольше...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Добрый день. Извиняюсь, если будет повтор. У магнитолы выходное напряжение 5,6В. Питание к усилку 13,2В. когда включаю усилитель на 20-30 секунд он сильно греться, рукой почти не дотронешься. Радиатор правда маленький пока, порядка 100 см^2. Про звук пока молчу, потом доработаю.
Вопросы:
1.Выходное напряжение от магнитолы нормальное для этого усилка?
2.Такой сильный нагрев при таком радиаторе норма? Или что-то не так с усилком?
Изменено пользователем Stik357
Вопросы:
Выходное напряжение 5.6 вольт это где,на выходе могнитолы для подключения динамиков,или на выходе магнитолы для управления внешними устройствами,или на линейном выходе? :blink:
