Посоветуйте Сетевой Регулятор Мощности
нужен сетевой регулятор мощности управляться будут лампы накаливания до 1Квт. Желательно малый уровень сетевых помех, и простора в повторениив сочетании с недорогими комплектующие :rolleyes:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23787 пост#2
4-я, 5-я схемы на КР1182ПМ1 с мощным симистором помогут, главное симистор помощнее т.к. у холодной лампы бросок тока, 1кВт примерно 4А помножаем на 10 значит симистор на 40А и более никогда не накроется даже при резком включении
наиболее простой и лучший вариант там один, на КР1182ПМ1 фазовый регулятор при переходе через ноль, с усиляющим симистором
можно конечно и на простых тиристорах симисторах но там наверно помех будет чуть больше, если критично
в любом случае у лампочки на низком напряжении упадёт цветовая температура, и будут заметны небольшие пульсации на 100Гц, хотя если одна на 1000Вт то будет не заметно у неё инерционность большая, на мелких заметно
Изменено пользователем rizz
заметно, если мощность процентов 10% выставить, фаза практически полностью срезается, особенно заметно на маломощных лампах 40-60-75 Вт, на 100Вт-150Вт лучше т.к. инерция больше
если мощность более 50% то конечно уже не так заметно, на 70%-100% вобще не заметно
У меня дома никто не замечает. Практически в каждой бра установлены такие регуляторы с лампами, как раз, от 40 до 75 Вт...! :)
Правда не пробовал с лампами от холодильника, может там увижу...? :)
я от таких отказался, ну не отказался совсем сейчас просто не до них, остались только пару диммеров макеловских (только потому что они готовые не надо ничё городить в коробку поставил и всё) странно что у них меньше мерцание, хотя тоже есть
была идея взять диодный мостик, кондёры на 400В 470мкф от БП ПК, биполярник в роли ключа от туда же, всё это модулировать ШИМом на 10000кГц, тогда мерцаний точно не будет, но габариты и не надёжность кондёров плюс незнаю насколько опасно постоянка промодулированная такой частотой, может вобще одни помехи будут, может на здоровье будет влиять незнаю..
кто что думает?!
Ну, есть немного другой вариант - с выпрямлением сетевого напряжения и питанием ламп постоянным током.
Правда изменять мощность придётся переключением конденсаторов, но эффект мерцания отсутствует полностью и лампы станут "вечными"...! :)
да какое переключение, сейчас всё изначально задамувается как готовые устройства-драйверы с цифровым управлением
похоже самый простой вариант найти время и собрать
спасибо друзия за вниманеие к теме я собираюсь сделать пульт управлением светом для освещения сцены в переносном варианте для гастролей.
там будет каналов 10. лампы по 500вт галогенки. попробую по приведенным схемам. мне главное простота, габариты/вес и отсутствие помех на аудио устройства если придется питать от одной фазы.
вот нарисовам ПП модуля управления может кому пригодиться. тонкая дорожка используется в качестве предохранителя ;)
РЕГУЛЯТОР_1.rar
