KLARUS Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 (изменено) 25 минут назад, Юный пионер сказал: Нужно реальную схему посмотреть Так ничего не менял. Оставлен только один LED1, на плюс. Изменено 13 августа, 2017 пользователем KLARUS 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 (изменено) В этой схеме полевик просто ставится вместо симистора, только светодиод нужно включить с выхода ОУ через свой резистор на землю. В 22.04.2017 в 11:51, Юный пионер сказал: Схему можно упростить до такой. Можно запитать её постоянным напряжением от ИИП на 24 В 3 А, но тогда нужно симистор заменить полевиком, например IRF3205 или подобным, а затвор его подсоединить к выходу ОУ через резистор 200 Ом. Изменено 13 августа, 2017 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 3 минуты назад, Юный пионер сказал: то нужно делать как в этой схеме Пробовал так, не светит вообще. Только мосфет начинает греться так (на затворе, при нагреве 3.5V, без светодиода 4.7V). 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) Похоже, что не хватает напряжения, для полного открытия полевика, хотя он с буквой Z - должно всё работать. Тогда нужно добавить транзистор на выход ОУ, чтобы увеличить напряжение на затворе или поднять напряжение питания ОУ, но тогда нужно резисторы пересчитать.. Попозже нарисую схему для варианта с полевиком и питанием от 24 В DC. Изменено 14 августа, 2017 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) Вот схема для паяльника типа 936 на полевике с питанием от ИИП 24 В 3 А. Не могу убрать лишний рисунок Изменено 14 августа, 2017 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шушкевич Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какие резисторы нужно изменить в данной схеме, что бы на выходе первого ОУ было напряжение 2-4 В? И возможно ли это без изменений глобальных? Схема полностью рабочая, давно спаяна, трудится. Вытравил вчера плату еще меньше по размерам чем предыдущая - 25мм × 60мм. Но проблема отображения данных на вольтметре остается не решенной. На данный момент без усилителя выход с ОУ 0.4-0.8 В максимум, с усилителем на Lm358 максимум 3.51 В отображает на вольтметре. В электронике не особо силён, стараюсь, учусь. Помогите разобраться в чём дело. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 В двух словах R11 - выпаять и R9 закоротить, но потребуется изменить ещё R16 и R18, чтобы вогнать в желаемый диапазон температур. А, вообще -это первоначальная схема 939 станции, вариант с полевиком, которую я взял за основу для своей схемы с вольтметром. Она легко переделывается под мою изменением номиналов резисторов, но без необходимых знаний легко ошибиться. Лучше скопировать готовую работающую плату /схему. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) Вот под эту схему нетрудно переделать вашу, заменив резисторы, но она будет работать с полевиками имеющими низкое пороговое напряжения затвора типа IRLR7843. Для обычных нужно использовать схему опубликованную выше, с дополнительным транзистором. Изменено 15 августа, 2017 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шушкевич Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 В той схеме которую я пользую стоит IRFZ44N, справляется. При полном открытии он совсем не греется. А вот при поддержании температуры он я так понимаю наполовину примерно открыт,через него Вольт 10 проходит, вот тогда нагрев присутствует, но в принципе незначительный, радиатор ни к чему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шушкевич Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 В той схеме которую я пользую стоит IRFZ44N, справляется. При полном открытии он совсем не греется. А вот при поддержании температуры он я так понимаю наполовину примерно открыт,через него Вольт 10 проходит, вот тогда нагрев присутствует, но в принципе незначительный, радиатор ни к чему. Я вот думаю, что если вместо тех резисторов которые нужно подобрать опытным путем, я впаяю временно два подстроечных многооборотных резистора. Только вот номиналом примерно каким их покупать не знаю, нужно с запасом наверно. Подскажите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Многооборотные там не нужны, эти резисторы устанавливают верхнюю и нижнюю границы температуры - их не нужно подбирать точно. Для диапазона 200 - 4000 С : R16 - нужно 16 К R17 - нужно 10 К R18 - нужно 10 К R22 - нужно удалить 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шушкевич Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Всё запаял по вашим наставлениям. На данный момент без усилителя показывает 2.00 - 3.60 не зависимо от температуры. Т.е. кручу R20 в ту или иную сторону, он вроде для калибровки t, и на вольтметре вслед за ним меняются показания, а потом возвращаются в исходное положение(200-360) Не зависимо от того какую я максимальную температуру выставляю, он всё равно показывает в итоге 3.60 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Не смогу я Вас научить налаживать схемы дистанционно и вслепую, потому, что не понимаю, что значит " без усилителя " и не вижу, что спаяно и как. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шушкевич Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Раньше у меня перед вольтметром стоял неинверт. усилитель на Lm358. С ним максимум что отображалось на вольтметре это 3.50. С Вашей помощью я избавился от него. Сделал всё как вы указали. На вольтметре стало отображаться 2.00 - 3.60 и это без неинверт. усилителя. Затем я перепаял R16 на 11кОм(вместо 16кОм), R18 на 7.5 кОм(вместо 10кОм). Стало отображаться на вольтметре 1.90 - 4.00. Но как это отобразилось на температуре я не знаю, вроде как и была. Измерить к сожалению нечем. Извините за неграмотность 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Ох @Вадим Шушкевич , чего ты там наваял- никому не ведомо. Вот у тебя пред глазами лежит- ты видишь. Прогони в мультисиме тогда уж, отследи изменение напряжения вольтметра. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шушкевич Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 У меня компьютера нету. Всё собрано, всё работает. Собирал по схеме ниже один в один(полностью рабочая схема), плюс внёс изменения указанные Юным пионером для более корректного отображения температуры на вольтметре. Только ради этого и были изменения внесены. Просто пытаюсь понять как отрегулировать теперь температуру min max. В схеме что ниже два подстроечника для этого было, теперь после изменений один остался. При этом нужно что бы вольтметр правду "говорил". На данный момент температура изменяется этим подстроечником оставшимся сразу и min и max, то есть какой то диапазон градусов сдвигается в ту или иную сторону. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 (изменено) Для начала нужно узнать какой нагреватель в паяльнике и для этого измерить сопротивление термодатчика и самого нагревателя. Бывают керамические и нихромовые, раньше я об этом писал подробно. Кратко: в керамическом термодатчиком служит термосопротивление, а в нихромовом - термопара. Если температуру жала измерить нечем, то можно паяльник с нихромовым нагревателем и термопарой типа К настроить по методике термофена, описанной немного раньше. Для этого нужно запаять вместо подстроечного R20 запаять 12 КОм и вместо R19 от 39 - до 100 Ом. Подобрать R8 ( примерно 100 КОм ), чтобы вольтметр показывал комнатную температуру с отключенным нагревателем. Потом подключить нагреватель и всё. Если появится измеритель температуры, например мультиметр с термопарой, то потом можно подстроить поточнее, например в точке 3000 С резистором 12 КОм. Изменено 16 августа, 2017 пользователем Юный пионер 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шушкевич Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Спасибо Вам огромнейшее за помощь, сам бы не справился. Я первый раз обратился за помощью на форум, ранее сам старался, но пришел в тупик, а спросить более не у кого. Нагреватель у меня керамический с терморезистором. Я прочитал всю эту тему еще пару месяцев назад, я помню подробное описание метода калибровки. Но т.к. схемы немного отличаются, а для меня значительно, то и не смог толку добиться, примерно отрегулировал min max и всё. Позже я думаю приобрету мультиметр с термопарой, тогда уж точно отрегулирую как надо. Сейчас в корпус всё складываю, заодно и температуру попробую подогнать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonsibirsky Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 В 10.08.2017 в 18:03, seller сказал: Печатка проверена? Можно изготовить?Подводных камней не будет? Практически по этой же печатке второй месяц трудится фен, исправно и стабильно. Огромная благодарность автору схемы @Юный пионер, за его труд. Подставка получилась из хомута для 32 трубы, немного доделанного напильником и этим же феном + магнит сверху. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 (изменено) В 14.08.2017 в 16:18, Юный пионер сказал: Вот схема для паяльника типа 936 на полевике @Юный пионер, ошибки с входами компаратора нет? Цепочка - движок RT -> R 91K -> C 100n -> инверсный вход. Изменено 19 августа, 2017 пользователем KLARUS 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 (изменено) Да, нет, там ещё добавлен транзистор с ОЭ, который инвертирует сигнал. При повышении температуры выше заданной, на выходе первого ОУ сигнал увеличится, на выходе второго тоже, транзистор откроется и у него упадёт напряжение на коллекторе , то есть на затворе полевика, который закроется и отключит нагреватель - паяльник начнёт остывать. Вроде всё правильно. Важно у термопары концы не перепутать. Изменено 19 августа, 2017 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 В 19.08.2017 в 16:56, Юный пионер сказал: Вроде всё правильно Воспроизвёл в железе, работает, хорошо работает, спасибо. Попозже с номиналами приберусь, выложу картинки, пока вот плата, рабочая, номиналы позже. Скрытый текст IRFZ44N.lay6 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Нужно земляной провод вольтметра подсоединить напрямую, вот так чтобы он не давал помехи на вход усилителя сигнала термопары. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 (изменено) В 19.08.2017 в 16:56, Юный пионер сказал: чтобы он не давал не стал ту печатку давать по которой делал, потому как не всем полигоны большие нравятся. Скрытый текст Изменено 20 августа, 2017 пользователем KLARUS 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Тогда нужно нужно сделать разрез здесь 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
