Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Этот для коллекторных двигателей подходит - он дубовый, что с ним будет, а в турбинке моторчик с электронным коммутатором. Экспериментировать не хотел, вдруг помрёт, а он у меня был один.:umnik2:
  • Ответов 1,3т
20 минут назад, Юный пионер сказал:
:lol:
Ладно, холиварить не будем, получу фен - буду экспериментировать, хоть даже так ))
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
как убрать сие явление ?
настраивал по описаниям Юного Пионера
холодный паяльник на 1 ноге 2,0В без подключеного нагревателя
потом выставлено 3,0В  регулятором подключаю кабель от нагревателя и жду когда нагреет до заданых 300
не могу понять как убрать проскакивающие 390 или хотябы снизить к 300 откуда они берутся ?
VID_20170908_211459.avi
Изменено пользователем tarsan
Уважаемые форумчане! У кого есть данная схема в сплане? Если можно, дайте, пожалуйста!
Вопрос к автору:
1.Электролит 100 х10 вольт в управлении вентилятором - полярность???
2.  На что заменить IRF523  и 1N5819?
ЗЫ: Начал под себя платку разводить, хотелось бы каждому элементу присвоить наименование, да и общаться легче, когда на схеме каждый элемент имеет свой номер, особенно для меня, как начинающемуся.
11 час назад, tarsan сказал:
простите опечатка
правильно - холодный паяльник на 1 ноге 0,20В без подключеного нагревателя
12 часа назад, tarsan сказал:
Один нагреватель без жала подсоединять нельзя - регулятор не будет правильно работать
2 часа назад, Сергей Викторович сказал:
Прикрепил схему, нашёл способ, как вытащить из сборника.
Ошибка в схеме, полярность должна быть обратная
Полевик можно ставить любой с изолированным затвором и  N каналом, напряжение и ток там небольшие.. Я ставил разные, отпаянные с материнки. Диод желательно Шоттки,с обратным напряжением не менее 30 В, но можно любой быстрый.
Термофен 20170909.spl7
11 минуту назад, Юный пионер сказал:
Отдельной схемы у меня нет, она в сборнике на много листов и как вытащить один лист из сборника в сплане не знаю, если кто знает подскажите.
Удалить из сборника лишние листы (закладки) и сохранить как новый документ. Попутно попрошу эту схему.
Нашёл способ без удаления листов. Открыл ещё один сплан и скопировал в него схему на чистый лист, потом сохранил.
РТ 936 MOSFET.spl7
@Юный пионер , спасибо.
50 минут назад, Юный пионер сказал:
так я и подключаю кабель от паяльника, паяльник взборе, даже утром сенодня пришёл всё подпаяно к плате (паяльник) и нагреватель и терморез. включаю всё холодное, показывает 018 наростает до 028 потом снижается к 000 и сразу после 000 скачет на 058 и постепенно нарастает до заданой 300 цифры как вкопаные но только достигая 300 начинает мигать светодиод (до этого горел постоянно) и тут начинают прыгать показания аж до 398
10 часов назад, Сергей Викторович сказал:
Э-эхх, заточил я карандаш (с)
858 Fan.spl7
1 час назад, KLARUS сказал:
заточил я карандаш
Спасибо! Ещё бы платку!!!  Сам то я плохо...
Изменено пользователем Сергей Викторович
с такой керамикой в которой терморезистор мне так и не удалось добиться позитивных результатов отображения температуры на китайском вольтметре
в таких паяльниках с АЛИ за 2,5 долара уже стоит псевдокерамика с термопарой или термодиодом, сопротивление термопары 1-3 Ом и подключена она к 4-5 пинам штекера, а нагреватель сопротивлением 13-16 Ом подключен к 1-2 пинам
незнаю это стандарт такой или китайская рукожопость керамика подключена наоборот в штекерах
20 часов назад, tarsan сказал:
Похоже на помехи по питанию. Нужно зашунтировать TL431 электролитом, добавил в схему, отмечен красным кружком.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
а можно в этой схеме с транзистором кт315 указать правильную распиновку микросхемы я потом по ней разведу печатку и попробую собрать ещё раз и в последний раз
Вот, хотя операционные усилители можно поменять местами, если нужно, это не имеет значения. Что-то тут глючит, не могу убрать вторую схему, которая без конденсатора:umnik2:
может у меня потому и не работает как следует в ПП не напутано с инв. и неинв. входами ??
Ничего не напутано
1 час назад, Юный пионер сказал:
@KLARUS  так и сделал, можно выбрать, как удобнее будет разводить дорожки.
28 минут назад, Юный пионер сказал:
клик правым мышки на схему - удалить
Выделить изображение =>клавиша " DEL "
НЕ напутано, всё работает, вот скрин, видос через час,
добавил видео, под катом, что бы, на будущее, избежать всяческих инсинуаций по поводу работоспособности схемы.
26 минут назад, tarsan сказал:
у вас  термопара
Термопара (А1322)
номиналы резисторов
Тут.
Между делом как-то пропустил
В 08.09.2017 в 14:44, Юный пионер сказал:
При нагреве сопротивление растёт примерно 30 Ом на каждые 1000С - это по результатам  моих измерений керамических нагревателей  ( 2 шт. ) А1321, купленных на АЛИ.
Мне кажется, что с терморезистора с положительным ТКЕ измеритель должен быть мостовым, не?
9 минут назад, tarsan сказал:
R19 ??
Да, а не должен стоять? )) На 39 Ом не было запаян на 36 Ом.
54 минуты назад, KLARUS сказал:
можна по подробнее ? я не понял
