Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Цифровой измеритель температуры для такой схемы будет сложнее её самой.
Если сам по себе контроллер стабилен, то цифровой показометр и не так уж и важен,
у меня три точки, вместо шкалы, мне хватает, на цифры не смотрю, ну или не привык ещё.
Вот  человек на его базе построил себе.
Тут развитие. А тут обсуждается.
удалил, т.к. к контексту треда мало относится, сорри.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 1,3т
В 14.11.2017 в 15:33, Юный пионер сказал:
Вариант схемы терморегулятора для 12 В паяльника с термопарой типа К и цифровой индикацией задаваемой температуры и текущей.
Модернизировал свой любимый 6 В-ый паяльник...
У Вас в схеме перепутаны местами резистор на 1,5 К и параллельно включеные 240 ом с диодом в обвязке 317-й. Исправьте пожалуйста, а то ведь найдется какой нибудь талант, соберет и начнет задавать тупые вопросы.
Да, перепутал. Спасибо за замечание.Такое бывает, когда меняешь TL431 на LM317, у первой опорное напряжение на нижнем резисторе, у второй на верхнем.:umnik2:
  Исправленная схема.
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Спасибо за замечание. Исправленная схема.
Не до конца :). Диод должен быть в параллель резистору 240 ом - с вывода adj на out. Так как есть не смертельно, но бесполезно.
Изменено пользователем mr. J.Doe
Исправил схему, успел, пока не прошёл час.:)
Ещё раз спасибо, сейчас у меня цейтнот на пару часов. Сама схема отработана полностью, но TL431 нагружена хорошо и греется, поэтому в схеме заменил её на LM317 по-быстрому. В рабочей конструкции уже заменить непросто, поэтому поставил на неё самодельный радиатор.
52 минуты назад, Юный пионер сказал:
Схема отработана полностью, но TL431 нагружена хорошо и греется, поэтому в схеме заменил её на LM317. В рабочей конструкции уже заменить непросто, поэтому поставил на неё самодельный радиатор.
Если TL431 греется, может заменить её на LM317 и в паяльнике и фене?
20 минут назад, Сергей Викторович сказал:
Нужно, раньше ещё писал. Для двухканальной вообще привести всё к одному опорному.
46 минут назад, Сергей Викторович сказал:
Напрямую, конечно, нельзя. Можно использовать стандартную схему включения с резисторами, которые обеспечивают нужное напряжение. Печатную плату придётся переделывать. Можно также применить 3-х выводные стабилизаторы от 7806 до 7815, но придётся пересчитывать резисторы в схеме с учётом напряжения стабилизации.
Собрал регулятор в виде приставки к трансформаторному блоку с ТН-36. Пока не оформил переднюю панель. Нарисую на бумаге в клеточку от самописцев.
Собрал термофен по крайней схеме Юный пионер,за которую огромное спасибо!Вмонтировал в корпус паяльника Weller который достался "нахаляву"(был списан и выброшен,после чего восстановлен),оу воткнул AN1358 из старых запасов,регулировку кулера сделал на LM317,токи там малые так что не греется,подстроил три резистора 62к,68к,2к температуру мерил по эл.термометру совпадает почти в ноль.
Вот фото получше, сделанное смартфоном. Не знаю, какие надписи сделать на передней панели, да и не очень они нужны.
Лучше сделать,для красоты,да и самому приятно,я делаю в lay иногда под оргстекло к примеру от старых планшетов или поверх скотчем заклеиваю.
Я делал уже для термофена в FrontDesigner 3.0 и прикрывал прозрачным пластиком от упаковки. Скотч такой ширины трудно найти, бывает ещё плёнка для холодного ламинирования.
Попробовал нарисовать наклейку на переднюю панель в программе FrontDesigner 3.0, но понял, что уже поздно. Нужно было сначала сделать наклейку, а потом по ней размечать отверстия на панели. Теперь, чтобы добиться совмещения, нужно долго корректировать, делая пробные отпечатки. Оно того не стоит, плюнул и прилепил нарисованный черновик на бумаге в клеточку для самописцев. Прижал прозрачным пластиком от упаковки чего-то. Ещё точки нужно замазать маркером второй раз, а то просвечиваются.:umnik2:
В этом паяльнике временно использую  термопару от мультиметра M890G, которая в общем-то обычная, на АЛИ таких " рупь пучок ". Но, мультиметр с ней показывает температуру довольно точно, поэтому решил оставить её как образцовую. Жду от китайцев заказанные термопары, чтобы их переделать. Нужно будет сформировать на конце шарики нужного размера и расплющить их, чтобы хорошо прилегали к жалу для лучшего теплового контакта. Пока решил потренироваться на кошечках   сделать термопары из того, что есть. Нашёл неизвестную нержавеющую проволоку диаметром 0,45 и нихромовую 0,40 от советской электроплитки  из которой делал нагреватель паяльника. Вытащил из батарейки АА угольный стержень и попробовал сварить. После многократных неудачных попыток зажечь дугу, наконец получилось, она вспыхнула, за доли секунды сделала шарик и сама погасла. Хреновый из меня сварщик.:umnik2:  Но, шарик получился более - менее, около 1,5 мм диаметром. Стал проверять изготовленную термопару нагревая паяльником на заданную температуру и измеряя ЭДС. Удивительно, но подучилось довольно близко к типу К. Измерил сопротивление куска неизвестной проволоки и вычислил удельное. Оно оказалось как у сплава хромель. Если это он, то в результате получилась хромель - нихромовая термопара, которую тоже можно использовать в качестве термодатчика паяльника. :rolleyes:
11 час назад, Юный пионер сказал:
Примерно так делали в СССР (ВПК)
Похоже, у меня тоже термопара в этом месте прижимается к жалу.
14 часа назад, KLARUS сказал:
Прижата к жалу просто скобкой?   Лежат у меня без дела два низковольтных паяльника,  вот и думаю может их переделать под термопару..                      Еще вопрос, в термопаре от мультиметра какой провод идет, он не сломается от перегиба?5a21be6d33faa_2017-11-1400-32-36.thumb.JPG.aadb05083188ecc102850124d91bb595.JPG     Раньше как то обходился простым регулятором- диммером объединенным с розеткой подрезетником и прикрученными к столу,  обратной связью      была левая рука..        5a21c063eb389_2017-11-1400-35-32.thumb.JPG.ccba036ded215ad5680db6dc54755521.JPG
10 часов назад, antonsibirsky сказал:
Термопара обжата и играет роль подпружинивания, жала просто вставляются/вынимаются  от руки.
Надо себе так сделать, а то у меня сейчас шарик прижимается к жалу керамическим кружком ( отпилил от резистора МЛТ ). Приходится вставлять-вынимать жало с осторожностью.
11 час назад, antonsibirsky сказал:
Там провода  диаметром 0,27 или 0,35 мм, каждый в своей трубке, плетённой из стеклонити и потом оба ещё в общей трубке большего диаметра.
Место установки термопары в паяльнике ПСН28-6ТМ. Рабочий конец с шариком зачеканен в меди. Изоляция из стеклониток проявила себя неудовлетворительно, распушилась и выгорела пропитка, что неудивительно, так как рабочая температура у неё до 200 0С.
Поиск подходящей термоизоляции привёл к керамическим трубочкам с двумя отверстиями, называемым " соломкой ". На АЛИ они крупные и дорогие. В загашнике нашёл ферритовые штучки с двумя отверстиями, называемые " трансфлюкторами ", но их нужно много. Вспомнил, что есть трубчатые керамические конденсаторы и резисторы - это керамические трубки, но не все типы.  МЛТ-0,125 подошли идеально. Можно азотной кислотой очистить полностью, если нужна идеальная изоляция, но термопара - очень низкоомный источник тока,  поэтому нет такой необходимости. Если взять высокоомные резисторы, то достаточно удалить ножки и краску. Вот, что получается предварительно:
Вопрос в тему паяльной станции юного пионера,все работало,а вчера включил а температура выше 200 плюс минус не подымается! В чем может быть причина,до этого ставил 350 и выключал после продувки до 30 градусов. Как не охота разбирать коробочку,благо 2 микросхемы в колодках стоят.
Да, скорее всего контакт пропал в сокете или в окружении регулятора температуры. Можно посмотреть напряжение на движке, меняется ли при вращении.
