Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
В 04.09.2017 в 15:27, Юный пионер сказал:
KD522 -> 1N4148
Хочу заметить, что у этих (типа полных аналогах) диодов кольцевая черная метка наносится с противоположных концов .У КД522  у анода,  1N4148  у катода. Сам попал на это и впаял  КД522  наоборот, не проверив мультиметром.
  • Ответов 1,3т
Хочу сказать спасибо ребятам с форума.
Собрал регулятор по ссылкам Сергея Викторовича стр. 38 (три ссылки - схема, ПП, морда). Все превосходно работает, правда пока без цифровой индикации - вольтметр заказал на АЛИ, еще едет. Схема и ПП полностью рабочая. Печатку немного подправил под себя. Температуру поднимал до 420 градусов и замер делал термопарой прибора MASTECH MS8201H. Фен работал непрерывно около 30 минут - полет нормальный. Пока нет БП. Запитывал через лабораторник. С начало проверил чисто кулер без тена, потом подключил тен. В плане сборка паяльника, на него БП есть на 4 А. буду делать в другом корпусе. Корпус аналогичный ФЕНу, чуть повыше. Прилагаю фото своей сборки ПФ.
В 29.10.2017 в 20:40, Сергей Викторович сказал:
Уважаемые форумчане! Вновь выкладываю на ваш суд переделанную печатную плату фена по изменённой схеме, разработанной Юным пионером. Индикация вывел на лицевую панель. Примерный рисунок лицевой панели см. ниже. Повторяюсь, что в «железе» ещё не опробована, но вдруг кому-то пригодится. Замечания и предложения принимаются.
Всем удачи!
ФЭН с индикацией.spl7
ФЭН ПП с индикацией.lay6
ФЕН морда шильдик.spl7
Вот эти ссыли.
Ранее я сделал простой регулятор на симисторе, но в нем наблюдалась зависимость от напряжения сети.  У меня два раза трубка фена раскалялась до красна. Это не есть ГУД. Перелапатил кучу информации и остановился на данной теме. На данный момент это решение меня полностью устраивает. Как сказал один из форумчан, что мы выставляем необходимое значение температуры и в последствии на табло практически не смотрим и я с его мнением полностью согласен. У меня это так же происходит, главное, чтобы схема держала выставленную температуру с допуском до 5%.
15 часов назад, splin62 сказал:
Вот эти ссыли.
Сегодня проверил работу геркона, сын нашел магнит. Схема включения не правильная. При установке фена на магнит происходит выход тена на максимальный разогрев. Перепаивать ни чего не стал, включение тена все равно будет отдельной кнопкой - уже привык по старому регулятору.
В 14.02.2018 в 12:13, Юный пионер сказал:
Все доработки первоначальной опубликованной схемы носили косметический характер, то есть добавляли дополнительные удобства - она и без них  прекрасно работает.
Та, что выше - это  промежуточная версия, у которой обнаружился недостаток - при срабатывании геркона перестаёт работать  измеритель температуры и не видно как быстро остывает термофен.
Последняя версия термофена - М2, в которой этот недостаток исправлен и можно использовать двухцветный светодиод для индикации режима работы.
Термофен М2.lay6
 Только, что написал об этом на предыдущей странице. Не фен выходит на максимальный нагрев, а индикатор показывает максимальную температуру, а нагреватель фена при этом  полностью отключается, исправлено в последней версии, схема выше.
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Я собирал по схеме,приведенной у Сергея Викторовича.
У меня именно нагреватель фена выходил на максимальную температуру, т.к. металлическая трубка начинала краснеть. Это было два раза подряд при приближении магнита к области геркона. У меня пока нет цифровой индикации. На схеме я обвел подключение геркона.
Я написал лишь то, что у меня случилось. Основная схема работает без нареканий. Я вывел на переднюю панель выключатель тена, как у меня было ранее на другом регуляторе. Меня эта схема полностью устраивает.
В 17.02.2018 в 16:52, splin62 сказал:
На 41 странице есть два в одном и  изменённой схемой.
Ещё раз повторюсь, сам не собирал, то есть в железе не опробовано.
29 минут назад, splin62 сказал:
Не может в этой схеме такое  быть, проверено. При замыкании геркона на вход первого ОУ ( он измеряет температуру ) поступает напряжение большее, чем от термопары в десятки раз, которое гарантированно переключает второй ОУ (компаратор ) в высокое положение на выходе, выключающее оптрон , симистор и нагреватель. Единственное неудобство, что индикатор будет показывать максимальную температуру при отключенном нагревателе и не ясно  фен уже остыл или ещё нет.:umnik2:
Это может произойти если попутаны провода в фене и при срабатывании геркона он замыкает накоротко термопару.
В 21.08.2017 в 10:25, KLARUS сказал:
В общем вот, платка , отлажена и настроена, корпус буду делать позже, когда фен доедет.
  Скрыть содержимое
IMG_2843.thumb.JPG.dfe346e6068c63da2a794cef90a5dae8.JPGIMG_2841.thumb.JPG.8bc63bc2ce8710c810eb943352c01c68.JPG
KT315 -> KT3102 (BC546 etc.)
KD522 -> 1N4148 etc.
Схема с вашими номиналами- для паяльника с термопарой? Смущает на схеме терморезистор.
Схема подходит для паяльников с нагревателями двух типов: нихромового с термопарой и керамического с термосопротивлением. Отличие будет в двух резисторах. У меня одна станция используется для обоих видов паяльников и эти резисторы припаяны в вилках разъёмов паяльников, подобранные под конкретный паяльник.  Процесс настройки был описан раньше и ни один раз.
21 час назад, seller сказал:
А ПП скиньте. Пожалуйста.
Выкладывал несколько раз разные варианты. У меня ПП минимальных размеров, как коробок спичек, чтобы её можно было установить внутри готового БП. Это не всегда нужно  и не очень удобно, так как на ней нет подстроечных резисторов. Были другие варианты ПП других авторов.
Полевой транзистор припаян с обратной стороны к фольге.
В 03.01.2018 в 18:06, Юный пионер сказал:
Резистор 200 Ом не нужен, хотя и не помешает.
Транзистор С945 встречается с двумя разными распиновками, в данном случае, как у КТ315 ЭКБ.
Вот рисунок последней версии платы. Можно сравнить визуально. Есть пару отличий от схемы: резистор 51 к составлен из двух последовательных для удобства подбора и на входе Т+ добавлен резистор 51 Ом для варианта паяльника с термопарой и нихромовым нагревателем. Ещё резистор в цепи коллектора С945 подключен после диода, чтобы можно было питать схему выпрямленным несглаженным напряжением после моста.
5a4cff3f02559_936.thumb.JPG.3028d3c1aa6cd43d7805038ebaca1b71.JPG5a8c0d33d75d6_IRF3205.thumb.JPG.ced7e5c41b5de361ebe2b790decb42aa.JPG
36 минут назад, Юный пионер сказал:
спасибо
Добрый вечер, вот срисовал плату с своего паяльника, сам очень доволен его характеристиками, кому надо пробуйте собирать. Элементы подписаны.
паяльная в ручке.lay6
В 19.02.2018 в 18:41, seller сказал:
Когда я интересовался темой у меня не было паяльника с терморезистором, поэтому всё, что я повторял и выкладывал, как результат, всё было реализовано под термопару.
Данная платка как была, так и есть, видос по ней есть где-то в теме, то есть полностью работоспособна.
Сейчас у меня появился паяльник с терморезистором и пришёл  к выводу, что он мне не нужен, а я, блин, начал один проект под него. Сейчас уже большего хочу.
5 часов назад, KRAB сказал:
Так она давно есть в нете
CT-2092?
Если да, то их есть у меня, так себе, если не сказать "отстой полный".  к безвинцовке - бесполезен вообще, ну или у меня лыжи не едут. 907 -й как небо и земля.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
3 часа назад, KLARUS сказал:
Спасибо, я в этом уже убедился, сегодня собрал для тестирования- полностью рабочая плата, только отрегулировать под свой паяльник.
Пишите схем полно, но печатки я нигде не находил, работает под термопару, паяльник очень хорошо себя показывает, в печатке упустил 4 ногу на массу дорожка в 1 мм.
Подскажите пожалуйста маркировку диодного моста в схеме фена, я купил MB6S, это SMD, параллельно брал в другую конструкцию MB10M,  тоже смотрю посадочное место на плате (Термофен М2) больше, возможна замена советскими компонентами?
5 часов назад, vetalkh сказал:
любой мостик, хоть КЦ407 (405, но этот займёт пол-платы).
9 часов назад, vetalkh сказал:
На этой плате применён мостик DB107 - у него удобная распиновка для разводки дорожек. В первой версии был мостик W02, кругленький такой. Можно применить любой маломощный или четыре диода типа 1N4001 или подобные , из советских КД208, КД209 и т. д., Но придётся скорректировать ПП или припаять как-то навесным способом.
