Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
'Возвращаясь к напечатанному'
Субъективно лучше, чем сабжевые версии, быстрее нагрев, намного быстрее, только ручку надо бы из серии FX, а то как удилище ;)
DSCN2662.thumb.JPG.ff49ada09b3a0aa552b0258c84a1c013.JPGDSCN2661.thumb.JPG.5ccc677dcdeb6428d0e2eac9e4735650.JPG
ПыСы
Вроде как пишут, что если разделить на платке +Т12, то и с обычными А3122 (907) работает, сам не проверил, поленился.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 1,3т
6 минут назад, KRAB сказал:
или готовая?
Готовая,  досталась по случаю вместе с ручкой.
Цитата
Разделять надо путём высверливания металлизации на пине  '+Т12'.
ПыСы
Загорелся, курю котов. Покупать - жаба душит, да и выбор продаванов  на али как-то не очень.
20 часов назад, KLARUS сказал:
Теоретически схема работать должна, но тогда она превращается в примитивный регулятор, в котором первый ОУ работает как компаратор, а второй и транзистор вообще можно выбросить, так как толку от них будет мало. Примитивная потому, что нет усилителя напряжения термопары, а это сильно сказывается на точности поддержания температуры в худшую сторону.
Преимущество Т12 в конструкции жала, которое медное, нагреватель и термопара в кончике. Нагрев быстро передаётся на рабочую часть жала и температура контролируется там же. Нет воздушных зазоров. Плюс мощность. Регулятор это дело вторичное. Я подавал на жало 6 вольт и оно уже паяло.
936-ой ( 907-ой ) можно приблизить к Т2, если установить керамический нагреватель  А1321, убрать зазоры и использовать медные жала. Чтобы они не обгорали и не растворялись в припое, нужно паять при температуре 250 - 280 0С. Проверил в работе те жала, что продают недорого за десяток. Около половины внутри железные, остальные медные - это не считая стальной гильзы и необгораемого конца. Но отлично паяет лишь одно, причём с тонким концом. На всех есть гравировка и все подогнал, чтобы не было зазоров. Можно было купить одно фирменное по той же цене, что и десяток этих. Когда-то так купил транзисторы для усилителя - оказался один оригинальный из двух десятков. :umnik2:
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
Спорное утверждение. Когда-то, в прошлой жизни, паял эл. механической паялкой,  t0 max - 3000 C, всё паялось и лудилось.
попайте-ка безсвинцовку на 2500 С, хотя бы пару литов на материнке попробуйте поменять.
8 минут назад, Юный пионер сказал:
Тоже спорно, термопара - да, один конец которой и начинает намотку нагревателя. см. скрин.
Менял неоднократно.Последняя материнка была ASUS с очень маленькими контактными площадками у электролитов, практически только металлизированные отверстия. Для такой работы лучше всего подходит советский паяльник ЭПСН-25 -220 с медным расщеплённым жалом и регулятором температуры. В каждой половинке жала нужно высверлить отверстия, чтобы в них входил вывод. Причём паяльник всего на 25 Вт, а не 72 Вт как Т12. Им отпаиваются намного быстрее и не нужно греть каждую ножку несколько раз раскачивая. Приложил, нагрел и вытащил. Полезно сделать такое жало специально для отпайки/пайки электролитов. Т12 таких нет или недоступны.:rolleyes:
K-Type на 320о С и "никаких лишних телодвижений" (С)
Подходит, если не подделка, а оригинальный стоит дорого. У кого есть такие деньги, тот не занимается заменой электролитов.:)
Это ж какую вилку клепать, формовать, сверлить для SMD Solid литов надо? 8(
9 минут назад, Юный пионер сказал:
я какбэ не бедствую, но меняю, хобби у меня такое.
И подделка без проблем, напильник + активатор наше всё.
Вот, к примеру, трёх-копеечное, годовалое, зазубрины плохо, но видно
Затачиваю банальным напильником и активирую.
Вроде таких
наклепал себе разных - выкладывал фото в другой ветке
я видел, мне лениво было бы, для sop -ов etc. мне и 858D за глаза, хоть для снятия, хоть и для монтажа
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
Офигеть... Сколько типоразмеров, столько и "дырочек/жалов" иметь надо?
Потом, как же их оперативно все юзать?
Не так давно измерил температуру своего рабочего паяльника и обнаружил, что паяю при температуре 320 - 340 - 360 0С и это нехорошо по ряду причин. Иногда приходилось выдвигать жало для снижения температуры. Стал уменьшать и,благодаря медным жалам, удалось опуститься до 250 -260 0С при обычной пайке припоем ПОС 61, для SMD - 240 0С. Иногда включаю форсаж на 280 0С. Кнопками температуру переключаю моментально, энкодером крутить дольше и нужно при этом смотреть на экран, чтобы не промахнуться. Перестала обгорать канифоль, не приходится часто очищать жало и практически не образовываются раковины на жале из-за растворения меди в припое. Легко стало делать красивую пайку, так как текучесть припоя  и даже блеск  регулируются температурой и держатся стабильно - это благодаря терморегулятору, который хорошо держит установленную температуру. И для деталей хорошо - не перегреваются. Пайка из необходимости превратилась в удовольствие и хобби, так и хочется что-нибудь попаять.:)
1 час назад, Юный пионер сказал:
Вот-вот, сваял себе нечто подобное, но всё как всегда, как макет таскается, до оформления руки лень не пускает ))), пять настраиваемых пресетов.
Кому интересно, пишите, проект завёлся с пол-пинка, всё дам в личку.
@Юный пионер, что бы не искать/не резать утюги "from USSR", не пробовали такую трубку для провода паяльника?
В 21.03.2018 в 18:26, KLARUS сказал:
Заказал себе, посмотрим что за чудо, отпишу потом.
Присматривался к такой трубке на АЛИ, но цена кусается. Лучше уж тогда  купить специальный 5 - 6 жильный силиконовый кабель для паяльника. Как-то купил 5 метров, хватило на 4 паяльника. На одном моём паяльнике стоит белая силиконовая трубка с проводами МГТФ, но она слишком мягкая.
Так какбэ не очень, что бы очень, 414,79 руб. за 5м.
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
Хотя да, сопоставимо цене провода.
10 часов назад, Юный пионер сказал:
посмотри в нете - МГТФ в обычный шнурок заправляют - смотрится отлично и работать удобно ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195817-выбор-паяльной-станции-saike-852d-saike-952d-saike-909d/&do=findComment&comment=2971339
Обычный шнурок плавится, лучше оплётка  из стеклоткани с провода или кабеля.
10 минут назад, KRAB сказал:
Б шнурок
Это х/б что ли?
Здравствуйте. Хотел подружить этих двоих по вон той схеме. Не получилось, усилитель не выдает нужного напряжения. Или китаец надурил и там не термопара или руки кривые. Сопротивление предполагаемой термопары от 2 до 18 ом.3bd85ba1688b7492f92a77f9ac53c432.jpg08e8b7dbd765b16ebecfb5ac7b52a673.jpg5cebd1413162d4fa69a4c7d16746cbb8.jpg
Пните советом куда идти.
