Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Нет второго отверстия для подключения нагревателя. Дорожки, между которыми большое напряжение, нужно отодвинуть друг от друга подальше. Это касается и выводов симистора. В промышленных платах, чтобы не пробило, между ними выфрезеровывают щели.
  • Ответов 1,3т
Всем спасибо за конструктив, ещё правки.
Фен 936 2.3.lay6
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@KLARUS Добрый вечер.
Установите полноразмерный предохранитель 5*20, ВТ 138 не правильно подключен. Вы видимо в схеме плохо разобрались. Может отложить на денек проект и потом со свежей головой взяться за него, а то беды не избежать :mamba:?
Дорожки не нужно рисовать под прямым углом, используйте угол 45 градусов.
Удачи Вам.
Корпорация Mars
@Yanshun , да, добрый вечер.
10 минут назад, Yanshun сказал:
Видимо так и надо, глаз замылился, в трёх соснах, беру паузу.
Спасибо всем, кто помогал, финал,... вроде :)
Изменено пользователем KLARUS
Я бы среднюю ножку симистора опустил на пару клеток ниже. При установке его на плату , она просто отгибается. И ещё ниже нужно подвинуть дорожки, чтобы увеличить зазор между дорожками, соединенными с выводами А1 и А2 симистора ( левый и средний выводы ). до двух клеток минимум ( 5 мм ). Для этого резисторы 360 и 100 лучше поменять местами.
Так?  Не слишком  ли средний вывод вниз?
Хорошо. Ещё дорожку, которая идёт углом под конденсатором, её левую сторону сделать горизонтально и конденсатор передвинуть на пару клеток влево.
Как раз только сделал )))
Ну, теперь высоковольтная часть более-менее, ещё нужно резистор на 100 подвинуть влево и площадку 7-ой ножки МОС3063 убрать совсем, чтобы через неё не пробило.
6 минут назад, Юный пионер сказал:
площадку 7-ой
В смысле 5 -й?
Да, 5-ой :rolleyes: Теперь хорошо бы проверить низковольную часть и красоту навести, это, наверное. завтра.
36 минут назад, Юный пионер сказал:
Бился, но так и не понял как в Dip trace раздвинуть ноги компонента. может кто подскажет.
@antonsibirsky Добрый вечер.
Просто выберите нужный Вам компонент и Разгуппируйте его и может выполнять любые манипуляции с его контактами по отдельности, потом заново сгруппируете, если это необходимо. Но лучше сделать библиотеку с нужными ногами, чтобы потом не делать лишние движения.
Удачи.
Корпорация Mars
1 и 2 нужно поменять местами. Вот здесь правильно.
22 часа назад, KLARUS сказал:
Схему я проверил, Ошибок больше не нашёл, только TL431повёрнут на 1800. Нужно кое-что подвинуть для удобства и, чтобы покрасивее смотрелось.
Электролит 1000,0х35 В немного опустить, чтобы резистор 510 его не грел. Минус разъёма питания вольтметра соединить напрямую с минусом этого конденсатора, для уменьшения помех от вольтметра на аналоговую часть схемы. Тоже и с плюсом от моста к плюсу конденсатора, также и с минусом моста. Лучше конденсатор и разъём поменять местами.Неясны габариты трансика, а то можно было бы подвинуть мостик нему поближе. Если вентилятор будет питаться от отдельного источника, то трансформатор можно использовать на 12 В и уменьшить резистор на 510  Ом.
Добавление
1 час назад, Юный пионер сказал:
Все выше написанное подходит для этой схемы? Так понимаю по этой схеме не кто не делает?
58d15848b4f75_.JPG.ef10a7809c82b78f0559e479eca2f774.JPG.c277fcddcd58ac3928c583fe3f1f7d29.JPG.5176a7d79ac6e8a774132b74e55a6c21.JPG
На этот вопрос уже отвечали. Эта та же схема на 99%. Нужно только добавить два диода, два электролита  и переменный резистор для вентилятора, если он на 24 В ( бывают в фенах на 12 В ). Ещё вместо TL431, если его нет, запаять стабилитрон Д814А. Это если использовать печатную плату, которая здесь разрабатывается совместными усилиями.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Абстрактный пока трансик, вот тут он просматривается с крепежом по оси.
Остальные замечания тоже услышал, завтра поправлю, сегодня немножко некогда было.
TL431 нарисована правильно, это я ошибся, хотя бывают и с обратной распиновкой, но не в корпусе ТО92, а в других.:unsure:
Я сделал трансформатор на 16 вольт,увеличил напряжение как на схеме,поставил д814а,теперь у меня выход для платы регулировки вентилятора и 8 вольт для дальнейшей печатной платы,пока все едет с китая. Почему то таким способом,по вашей схеме не делает ни кто!? А симистор значит вход на среднюю ногу,2 ую,А выход с 1 ой,3 управляющий?
Изменено пользователем lipa4848
37 минут назад, lipa4848 сказал:
Из-за того, что не было печатной платы, пока только antonsibirsky повторил, выше были фото и он вентилятор запитал от отдельного ИИП . У меня отлично работали оба варианта и ещё один раньше  на двух таймерах, который оказался неоправданно сложным..Я собирался себе сделать по этой минимальной схеме, но проволочный переменный резистор просто не влез в имеющейся корпус. Пришлось сделать регулятор ШИМ для вентилятора - ему можно поставить маленький СП, а остальные детали разместить на плате.  Да, симистор так и надо включать, а то будет " бабах " и что-нибудь сгорит.
54 минуты назад, Юный пионер сказал:
конденсатор рядом с симистором на 47 n на какое напряжение, 400? Строго ставить 0.047 как и другие 2 по 0.1?
Еще раз схема,бесталковлюсь!
Имхо, трансик, как элемент платки, лишний, тем более, что конструктивно у многих пользователей он будет (возможно будет) разный.
Предлагаю трансик вынести за скобки, R 510 Om поставить вертикально, а на освободившемся месте разместить ШИМ.
Возможно кто-то захочет об"едениться, тогда трансик вообще не нужен.
9 часов назад, lipa4848 сказал:
Можно один 0,1 на 400 В. На этой схеме правильно, если считать ножки симистора слева на право, как в pdf.
Хорошо бы ещё подтянуть к разъёму вольтметра третий провод ( вход ) от 1-ой ножки LM358.  Видимо, придётся поставить перемычку и что-то подвинуть. Можно под резисторами, вот здесь
Плату можно сделать универсальную, так как схемы почти одинаковые. Только, если используется симистор, то питать нагреватель паяльника нужно переменным напряжением от трансформатора.  ИИП не подойдёт. Или заменить симистор полевиком - это уже раньше обсуждалось, и плата для паяльника была неплохая. Для термофена можно использовать какой - нибудь сетевой адаптер. Хорошо, если вентилятор попадётся на 12 В, тогда подойдут многие адаптеры от модемов с ИИП без переделки.Ещё драйверы для светодиодной ленты. В старых адаптерах стояли трансики, тоже подходящие для этого.
