Borodach
Простая Аналоговая Паяльная Станция С Цифровой Индикацией
1 092 сообщения в этой теме
Borodach    1 792
Ещё одна самодельная станция (не помню выкладывал или нет...) Всё очень подробно описано и сфоткано.
_http://audio.micronet.lv/diy/soldering/solder.html#top
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Borodach    1 792
Паяльные станции SOLOMON" - устройство, схемы, ремонт
http://www.remserv.ru/cgi/download/Solomon_part1.pdf
http://www.remserv.ru/cgi/download/Solomon_part2.pdf
http://www.remserv.ru/cgi/download/Solomon_part3.pdf
И ещё одна любительская схемка с форума "про радио". Правда не знаю работает ли она...? :)
bavbav    70
Собрал схему для отечественного паяльника на 36v. с керамическим нагревателем.Термопару взял от мультиметра, зачеканил на самом стержне паяльника.Максимальная температура стержня 300гр.У меня диапозон регулирования получился от 80 до 320.Зависит от R7-R9.При нажатии кнопки S2 выставляю нужную температуру.Её значение в градусах соответствует напряжению в миливольтах на входе вольтметра на базе ICL7107.
Калибровал R2 по температуре водопроводной воды термометром(мин.) и R5 в кипящей воде(макс.).
Яркость индикаторов зависит от R16.При R16 = 10Ом сильно греется стабилизатор 7805.Нужен небольшой радиатор.
bavbav    70
В принципе, индикация и не нужна.Просто надо настроить так,что бы напряжение с переменника соответствовало температуре.Тогда и стабилизатор по +5 можно на 78L.. собрать.
В архиве печатки, делал под себя.
Cnf_36d.zip
Borodach    1 792
В принципе согласен - достаточно одного светодиода, можно двухцветного.
Спасибо за плату...! :)
Tasker    4
Место R16 надо ставить диоды, (количество зависит от индикатора) я ставил 1N4148 SMD. C10 ненужен. Регулировку DA4 можно произвести R14 и R15. 7805 греться недолжна.
В жернале Радио есть ещё одна схема
Журнал
Изменено пользователем Tasker
Alex_NoNe    15
Borodach, еще раз посмотрел фото вашей станции и у меня возник вопрос не в тему - как вы режете прямоугольные отверстия в корпусах - у меня это больной вопрос - я даже для пластика вынул из закромов свой детский лобзик для этих целей. А в алюминии или не приведи в металле как? Насчет прорезки в пластике - на радиорынке видел спец кусачки - вещь. Стоят 12$. Пока в металле делаю так - сверлю по углам - эл. лобзиком с пилкой по металлу прорезаю на черную и затем напильником, но с точностью все равно не получается, может опыта не хватает. .
Режу дремелем. Получается :)
Изменено пользователем Alex_NoNe
bavbav    70
Схема, а печатку выше выкладывал
Изменено пользователем bavbav
Borodach    1 792
Хорошая схема. Если проградуировать R8 в градусах по Цельсию, то можно дополнительный переключатель (или кнопку для установки температуры) не устанавливать - мне кажется так удобнее... .
Borodach    1 792
Паяльная станция с использованием таймера 555... .
ARHI    28
Прочитал тему,тож оставлю отзыв.Собирал давно станцию работает совместно с паялом Саломон ,служит верно и надежно.Вкраце опишу что температура в цифровом виде особо не нужна,вполне хватает шкалы напротив резистора,которым выставляется желаемая температура.Один раз откалибровал и все,потомучто эту температуру все равно приходится корректирвать в зависимости от припоя а также от площади пайки.Далее -вполне хватает двух светодиодов,у меня красный и зеленый,показывают когда идет нагрев и когда нет.Схему уже не помню вроде с журнала Радио на К157УД2 компаратор,там вроде далее еще генератор на транзисторе,который управляет теристором КУ208.Это вкраце ,там принцит примерно как в схемах выше .Вообщим вещь стоящая,собирается за копейки,самый дорогой элемент ,это паяльник Саломон.Ей уже более 5лет,пока не ломалась,работает по 8-12часов не выключаясь.Правда трансс стоит с запасом на 120вт.и напряжение чуть больше чем на паяле написано,за щет этого идет более быстрый нагрев,что положительно сказывается при пайке массивных элементов.Паяло на 60вт.Паяло тож пока не сгорело,но паял иногда так что родного жала хватало лиш на месяц,ну очень много приходилось. :rolleyes: Кто сделает ,сразу почувствует разницу между обычным регулятором по простой схеме,и вот с обратной связью как на схемах выше,примитившины уже после него не хочется и пайка красивая получается.
Borodach    1 792
Такую не выкладывали! :)
А прошивка имеется...?
Borodach    1 792
Наладил станцию ZD-931. Оказывается, чтобы выставленная температура соответствовала рабочей на жале паяльника, необходимо отрегулировать потенциометр на плате внутри корпуса.
Проблема была в том, что при выставленной температуре в 200 градусов на жале поддерживалось около 300, хотя индикатор показывал, что температура жала соответствует установленной - сейчас всё нормально.
Если использовать аналогичные паяльники других производителей на этой станции, то подгонять параметры можно этим же подстроечником. Я даже установил дополнительный разъём на корпусе для работы с паяльниками от других станций, надо попробовать приделать к ней термофен...! :)
Кстати, если приделать к станции обычную термопару, то с её помощью можно будет контролировать температуру от 150 до 500 градусов... .
Сейчас поищу прошивку и печатку.
Ловите.
PS_OA_hex.zip
PS_OA_lay.zip
Сам журнал, со статьей можно взять здесь: http://journal.knigka.info/category/radiolubitel/
Borodach    1 792
Геннадий, большое спасибо, может как нибудь попробую собрать. Правда меня больше интересует сама индикация на четыре знака...! :)
CondeSator    0
А может кто подсказать, как к паяльнику на 220 В. 25 Ватт пристроить термопару от китайского мультиметра. желательно поближе к острию жала. давно загорелся идеей собрать термостабилизатор, но вот в этом и закавыка
Borodach    1 792
На эти паяльники я устанавливал отечественные термопары из хр\кп, а крепил её вплотную к нагревателю, ибо к жалу "протолкнуть" сложно.
Для того, что бы температура жала соответствовала установленной, тарировал устройство по промышленному индикатору температуры для паяльников (использовались на ящиках в монтажных цехах - кстати, есть одно на продажу :)).
В принципе, после всего этого, всё работало и стабилизировалось нормально...! :)
CondeSator    0
а я вот думал, если к жалу сверху маленьким хомутиком прижать, и провода поверх пустить до ручки. там какая-то тканевая оплётка. мож не поплавится :unsure:
Borodach    1 792
Я безовсякой изоляции использовал - работало.
А вот "по верху" - как-то неэстетично получится, хотя кому, что..! :)
    • Вполне здравая мысль, после подбора, греющиеся гасящие резисторы посадить на радиатор. Да ещё в ТО-220 . Попробую-ка я это в NXP Pro.
    • 1) Никак. Антикрыло "Запорожцу" - как зайцу стоп-сигнал. 2) Видео для дубов не смотрю принципиально - мне свое время дорого.
    • Здарова. Как ограничить ток в этой схеме? Чио надо добавить и куда.? Пожалуйста ясно обяснитн начинающему. И подойдет ли это схема если добавить эту  https://youtu.be/4jLJaadA4V8 для зарядки авто аккумляторов?
    • МГТФ интересен... Вы где проживаете?
    • А список компонентов которые использовали напишите какие?
    •     А если этих годков было аж 35...   С Праздником Вас, коллеги!  Всех, кто служил, служит и будет служить! Здоровья, благополучия, мирного неба вам, вашим родным и близким. Честь имею!   Памяти Пилота СУ-25 Романа Филипова   Они идут, они близки, Победный хохот слышен всюду! Я окружен, зажат в тиски И умирает вера в чудо.   Три магазина, пистолет И две осколочных гранаты. Мне не спастись, надежды нет - "Двухсотым" станет "двадцать пятый"...   Я вижу их звериный взгляд, И слышу мёртвое дыханье, Они готовят свой обряд, Где я - ягнёнок на закланье.   Они идут, они близки - Я проиграл Судьбе в рулетку! Последний бой, стучат виски... Жму на курок, как на гашетку...   К земле прижал их - залегли... Но счёт секунд идёт на убыль. За серым камнем, весь в пыли Я матерюсь, сжимая зубы...   Приговорён - сомнений нет. В последний раз вдыхаю воздух... Граната... Взрыв и яркий свет... Ну что же, встретимся на звёздах...
        Анатолий Горовой
    • Смысл есть, и очень даже. Обычно принимается марка типа N27. Хотя по большому счету это не так уж и важно для расчета и влияет в основном только на размеры потерь. Считайте на 40-50 кГц и большой ошибки не случится. По крайней мере когда я не знаю марку феррита (а чаще именно не знаю), то поступаю примерно так. Пока никаких последствий не наблюдалось. Считаю программами Старичка. Единственное - при расчете придется вводить свои размеры с учетом спиленного зазора.
