Borodach
Простая Аналоговая Паяльная Станция С Цифровой Индикацией
777 сообщений в этой теме
KRAB    3 750
1 час назад, KLARUS сказал:
Предлагаю трансик вынести за скобки,
правильно, тогда ПП - универсальна вплоть до запитки ИИП от "нубука" :) Да и у каждого свои габариты транса могут быть + тяжелая деталь на ПП - лишние деформации :)
KLARUS    14
55 минут назад, Юный пионер сказал:
и плата для паяльника была неплохая
Если о ней речь, то она у меня уже вытравлена, осталось паяльник купить )), да спаять.
43 минуты назад, KRAB сказал:
Вот-вот. :rolleyes: В общем рисую потихоньку с ШИМ -ом, с трансиком доделаю по советам выше.
Изменено пользователем KLARUS
В этом месте недопустимо уменьшился зазор, может лучше этот резистор поставить вертикально?
KRAB    3 750
фузик с ПП убрать и на "жопу" станции вынести
  • Одобряю 1
KLARUS    14
17 минут назад, KRAB сказал:
Резонно.
Примерно как-то так... С ШИМ -ом, критикуем
KRAB    3 750
555 поверни и не тяни такие ПП к переменнику
KLARUS    14
58 минут назад, KRAB сказал:
555 поверни
На 90 влево? Изменил. ;)
KRAB    3 750
да
seller    0
В 24.07.2017 в 18:50, Yanshun сказал:
Пользуйтесь на здоровье.
Печатка проверена? Можно изготовить?Подводных камней не будет?
Yanshun    240
@seller Добрый вечер.
Это вопросы к автору печатки, я все-волишь перевел ее из одного формата в другой (Diptace in Lay6), но раз автор по ней собрал значит все в ажуре.
Пообщайтесь по ней с автором, он вроде хотел что-то там переделать/улучшить.
Удачи.
seller    0
В 26.07.2017 в 13:04, KLARUS сказал:
Если доделал, нельзя ли усовершенствованную платку выложить в lay.?
В 26.07.2017 в 02:00, lipa4848 сказал:
,поставил д814а,теперь у меня выход для платы регулировки вентилятора и 8 вольт для дальнейшей печатной платы,пока все едет с китая. Почему то таким способом,по вашей схеме не делает ни кто!?
Почему не делают, я тоже пошел по этому пути за неимением тl431, тоже жду фен из Китая и попросил у KLARUS доработанную платку.
KLARUS    14
@seller , я пока паяльник делаю, одна на трансе + триак, которая готовая, вторая на полевике + иип будет.
))) у меня тут затык был ... на ровном месте, жало спалил...
с феном не занимался, пока не получил от китайца, всё, что есть у меня, в одном файле
Скрытый текст
ALL-In-ONE.lay6
Потом, в мыслях, переделаю всё нах, под 3386 P и кнопку для напряжёметра желаемая/текущая.
  • Одобряю 3
KLARUS    14
Вот так у меня получается, причесать бы надо только...
Скрытый текст
IMG_2826.thumb.JPG.bbe9f66201cd2c6336eda7a3238265e9.JPGIMG_2827.thumb.JPG.acfdb907b356823d91085c58c15812de.JPG
для начала добился КУ примерно в 100
2 часа назад, seller сказал:
за неимением тl431
Я у него брал как-то, все проверил, выход - 100%
  • Лайк 1
Замечательно. У меня тоже подставка из пепельницы.:)
Просверлил дырку и прикрутил изогнутую проволоку. Здесь где-то обсуждалась такая подставка.
KLARUS    14
6 минут назад, Юный пионер сказал:
)) я видел, слизать захотел, свою сверлил, сверлил.. просверлил, только она типа стекла какого-то, лопнула потом, склеил.
У меня получилось просверлить и стеклянную, китайским трубчатым сверлом. Сверлил второй раз в жизни, первый - это был фарфоровый заварной чайник, нужно было отверстие в крышке, чтобы чай получался вкусный. Сверлил оба раза долго, минут 5 -10 и постоянно смачивал водой из маленького распылителя.
  • Одобряю 1
KLARUS    14
Я тоже в воде сверлил, но простым сверлом, тоже долго, сверло не садилось, порошок какой-то светло-серый вместо "стружки", сама, внутри, по сколу, чёрная абсолютно.
К слову, как заставить компаратор чётко работать -"да/нет"? у меня сейчас, после набора на выходе от 2 до 3V, а при наборе 4.5V? соответственно на движке резюка (пятая нога) тоже разброд.
Убрал С5, получил желаемое.
MVI_2828.AVI
Сам операционник LM358 не додаёт на выходе примерно 1,5 В, то есть ниже 1,5 В и выше 4,5 В ( при питании 6 В ) не будет. В первой схеме паяльника, неинвертирующий вход этого ОУ, подсоединялся к движку переменника и из-за положительной обратной связи через конденсатор на выход, на движок передавался и скачок при переключении. ( Так было сделано в первоначальной китайской схеме ) .Это приводило к скачкам на индикаторе в 3 - 5 единиц, но на работу паяльника практически не влияло. Потом, для устранения этого явления, я поменял входы ОУ, и в схеме термофена тоже. Теперь к движку идёт инвертирующий и скачок напряжения на выходе, на него не передаётся. Соответственно изменилось  подключение  светодиодов индикации нагрева и оптрона с общего провода на плюс питания. Теперь в установившемся режиме показания на индикаторе практически не скачут. Вот последняя схема для паяльника, хотя у меня работает нормально предыдущая - лень переделывать.:rolleyes:
Как видно, схемы для паяльника и термофена почти одинаковые и можно сделать под них одну печатную плату..
KLARUS    14
соберусь переделать, может, когда-нибудь ;)
  • Одобряю 1
KLARUS    14
Доделал сегодня на IRFZ44, остановлюсь на этом.
Скрытый текст
Плату, ессно, перерисую.
При питании постоянным напряжением, конечно нужен полевик в качестве ключа, симистор просто не будет работать, откроется и не сможет закрыться. Я тоже прикупил у китайцев парочку таких ИБП для паяльника на жале Т12, но паять нежные полупроводники  им опасаюсь - слишком большие наводки на жало из-за Y - конденсатора и даже если его выпаять. Выход такой - нужно обязательно заземление - у китайцев оно предусмотрено. Наименьшие наводки без заземления у меня получаются при питании паяльника от трансформатора ТН-36, а не превзойдённый лидер в этом отношении советский импульсный Б5-47 ( умели раньше делать! ) - от него и питаю Т12.
KLARUS    14
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
Я в деревне живу, мне без заземления никак нельзя, всю проводку в доме на трёх-проводную переделал.
@Юный пионер , есть мысль, в данном случае, как правильней организовать подсветку нагрева, а то у меня инверсно сейчас работает...
17 минут назад, Юный пионер сказал:
У них, в собранных, такие же, примерно. Народ-то ведь паяет, не жалуется.
Про подсветку нагрева не понял, что имеется ввиду. Светодиод работает наоборот?
39 минут назад, KLARUS сказал:
Народ паяет по-разному и результат разный. Если вдруг, потом в схеме что-то сгорает, то на паяльник никто и не подумает, а если и подумает, то в смысле перегрева детали при пайке, а не повреждении её электричеством наводок. Эта тема сложная, непосредственно связана с надёжностью и выходит за рамки темы ветки. Раньше с радиолампами было проще, а полупроводники оказались такие нежные.:(
KLARUS    14
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Да, именно. нагрев - молчит, стабилизация - мигает, охлаждение - горит.
Речь о том, который параллельно нагревателю стоит.
