Borodach
Простая Аналоговая Паяльная Станция С Цифровой Индикацией
1 087 сообщений в этой теме
KLARUS    243
Только что, tarsan сказал:
вроди последовательно всего два провода
Не вроде, а точно.
Скрытый текст
@Borodach , у них есть универсальные, например - раз, два.
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Borodach    1 792
Спасибо, надо будет глянуть повнимательнее ... :)
tarsan    1
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Правильно делает, что не пашет при питании ОУ 1,95 В.
назревает вопрос, а что же гасит питание  ?
KRAB    4 098
а что на индикаторе? ДВЕ температуры?
tarsan    1
заданная вверху
внизу реальная
когда нагреет обе одинаковы
Модифицированная схема регулятора для паяльника типа 936 с питанием от 24 В и ключом на полевом транзисторе.
Увеличено питание ОУ до 10 В, чтобы можно было использовать практически любой полевик и чтобы он не грелся.
Эта схема для нагревателя с термопарой,  для керамического ( с терморезистором ) нужно изменить пару резисторов, как упоминалось раньше.
Под неё разработана ПП малого размера ( 45х35 мм ), чтобы она поместилась во внутрь БП на 24 В.
Провода припаиваются через пружинки из лужёной проволоки, которые описывал раньше, но можно припаять их непосредственно к плате или впаять в эти отверстия стандартные разъёмы.
Паяльник 936 - IRF3205.lay6
  • Одобряю 1
tarsan    1
11 час назад, Юный пионер сказал:
а можно подробно про какие именно это резисторы для каких нагревателей и их номиналы ?
lipa4848    3
В Tuesday, March 21, 2017 в 19:44, Юный пионер сказал:
Убрал из схемы термофена архитектурные излишества. Получилась простая и хорошо работающая схема, почти без микропроцессоров, не считая маленького китайского вольтметра на STM8 для индикации температуры.:acute::)
Для питания схемы используется маленький трансформатор на 12 В 0,3 А от советского калькулятора. Напряжение питания вентилятора 24 В получается от выпрямителя с удвоением. Скорость воздушного потока регулируется проволочным переменным резистором Rв. Температура устанавливается переменным резистором RT в диапазоне 120 - 500 градусов и поддерживается с точностью 3 градуса.
Вопрос про термофен... зачем 4 вывод земля на разьеме,куда его паять на плате? Сделал калибровку сопротивления 120к, а 2кОм не менял,теперь без нагрева 27 градусов,а в районе 300 врет на 10-20.Надо значит и 2кОм менять?
В термофене есть металлический корпус-труба от которого выведен отдельный провод. Он на плату не припаивается. По требованиям электробезопасности его положено заземлять, то есть соединять с защитным заземлением в розетке. Как впрочем и всё, что включается в розетку и не имеет двойной изоляции. Но в наших домах в основном, ещё старая электропроводка и в розетках нет третьего ( заземляющего ) контакта.  В термофене есть потенциальная опасность замыкания спирали на металлическую трубу, которую отделяет воздушный зазор и изоляция в виде слюды. Перед включением его нужно разобрать и тщательно осмотреть и проверить изоляцию, лучше мегомметром. Там, внутри, ещё есть плата с припаянными проводами и у некоторых  производителей всё это сделано неаккуратно, с маленькими зазорами между проводами с высоким напряжением, поэтому лучше переделать и заизолировать понадёжнее. Ещё, при включенном термофене не следует касаться насадки и металлических частей.
lipa4848    3
Так и думал про "землю". А как увеличить точность при нагреве? Подбором 2кОм?
Можно увеличением резистора 2 кОм подогнать показание температуры, но смысла в этом особого нет. Потому,что это будет справедливо только для конкретной насадки, определённого расстояния от сопла и скорости воздушного потока. А, так индикатор показывает температуру на входе сопла, которая практически не зависит от указанных факторов. Для паяльника такая калибровка полезна, но также зависит от сменного жала, поэтому в паяльных станциях на МК, в память записывается несколько вариантов.
Окончательная схема терморегулятора для паяльника с керамическим нагревателем А1321 с ключом на полевом транзисторе и питанием от 24 В.
Плата РТ 936 IRF3205.lay6
  • Одобряю 4
Если есть SMD полевой транзистор с небольшим пороговым напряжением, например отпаянный с материнской платы, то можно схему регулятора упростить, выбросив усилитель на С945 и припаять полевик на дорожку. Нужно только, чтобы он держал напряжение не менее 30 В. Схема работает не хуже и полевик почти не греется.
IRLR2905.thumb.JPG.4c038b9845a1f9cc43b6e8b217a0afab.JPGBackJPG.jpg.9d87b629c4617be2701cb28e8ada4580.jpg
Плата РТ 936 - 00.lay6
  • Одобряю 1
Попала мне в руки вот такая платка из Китая 59dfc4ef2a21b_2017-10-0500-39-02.thumb.JPG.e661b97bbcb9c2b3fc8531d49bf7a336.JPG
Хотелось бы прикрутить к нему вольтметр -индикатор температуры.  Вот срисовал схемку.  1123.thumb.JPG.704445691fc9fce6f375d8167ae13ded.JPG Если я правильно понимаю  вход вольтметра нужно соединить с выходом первого  ОУ  и подобрать резисторами R6-RP2  коэффициент  усиления равный  250   (отношением R6+RP2/R3)   Поправьте ежели я где не прав или напутал.        Паяльник пришел  с термопарой 1,2 Ом  и нагревателем 12 Ом.        Запитывать планирую зарядкой ноута  3,5А  24в
Скрытый текст
Изменено пользователем antonsibirsky
ramid    9
12 часа назад, antonsibirsky сказал:
А симистор согласится?
В этой версии схемы много лишнего и не нужного, но её тоже можно привести к моей схеме, правда придётся пару дорожек разрезать. Это, если есть корпус и поэтому хочется сохранить печатную плату. Если нет, то лучше сделать новую. Для питания от БП от ноута, конечно нужно использовать вариант с полевиком.
41 минуту назад, ramid сказал:
Наверно заупрямится,  тут не подумал. Полевик конечно лучше.
17 минут назад, Юный пионер сказал:
 Корпуса нет, плата досталась практически даром, отсюда желание ее использовать,  или хоть ее  элементы.
KRAB    4 098
вот и не морочь голову - используй как в станции 936 - с трансом и без выпендронов
  • Одобряю 1
KLARUS    243
Цитата
Стабилизированный термофен типа 858 by
@Юный пионер
Ну вот и я сподобился, повторил, работает в железе, только накосячил с макросом (попутал LM317 с LM78XX) в регуляторе моторчика, поэтому фактическая платка и печатка отличаться будут.
ЗЫ
LM358 в SOP - это не кич, а банальное отсутстве DIP -ов.
Доделывать не стану, только повторил. Кому интересно - в личку.
Скрытый текст
Young_Pioneer_858-3.lay6
Изменено пользователем KLARUS
  • Одобряю 4
У меня тоже LM358 в DIP корпусе оказались в дефиците. Пришлось в SOP8 паять через переходную плату. Их, как грязи, под сотню, китайцы презентовали с маркировкой TL082:umnik2:.
KLARUS    243
10 минут назад, Юный пионер сказал:
Я видел, у мну тоже их есть, да вот не стал почему-то...
Скрытый текст
Я разводку платы специально сделал под DIP, чтобы повторять было легче. SMD платы сложнее, чтобы перемычку сделать, нужно задействовать вторую сторону, то есть плата должна быть двухсторонней с металлизацией отверстий. . А, дорожка под резистором или конденсатором может незаметно замыкать на их выводы, то есть нужна маска для изоляции. Фоторезист, химия и прочее. Слишком сложная технология для домашних условий. Можно в Китае заказывать готовые платы и с запаянными деталями, но тогда от радиолюбительства мало, что остаётся.:unsure:
  • Лайк 1
  • Одобряю 3
dronic    14
Юный пионер,я правильно понял вольтметр нужен 0-100в?
    • я же сразу сказал - есть такой интересный эффект - "защелкивание" портов - для чего нужно   естественно на выключенном уже !!! Вот, например, сам столкнулся в свое время и описывал на форумах и в статьях:   скорее даже просто принудительно сымитировать или делать "индикатор резета" - обычный триггер.
    • Примечание. Как к сожалению оказалось,  измерениям вольтметром В7-46/1 на переменном токе верить нельзя, т.к. у него в режиме измерения переменного тока сбилась калибровка и он вместо нуля показывает 2,2мА. Привожу их, скорее по привычке. Напряжение на диодах определялось по осциллографу (приблизительно), более точно измерить нечем. Температура в комнате - 24 градуса. Измерялась датчиком DS18B20 (часы-термометр). Крокодил слегка рассеивает тепло от резистора, но мы это ему простим. Светодиоды работают в обе стороны, не пробивает их. НО! Тот первый, который "пробивало" теперь в этой схеме не работает вообще (ни с диодом, ни без). А запитаный отдельно от CR2032 - прекрасно светится. Видно ему слегка поплохело, а может слабый был изначально. Итак, схема со встречным диодом (1N4007). Ток по В7-46/1 - 2,75мА (т.е. реально около 0,5мА) - не верим, по показаниям DT-5808 в режиме переменного тока - 1,49мА. Осциллограф в режиме х1 и 2В/дел. Напряжения на светодиодах 9В, в обратную сторону (на диоде) - 0,7В. Температура резистора - 39,3 градусов (ну плюс-минус) Схема без встречного диода. Ток по В7-46/1 - 2,62мА (т.е. типа 0,4мА) - не верим, по показаниям DT-5808 в режиме переменного тока - 1,12мА. Осциллограф в режиме х10 и 2В/дел. Напряжения на светодиодах в прямом направлении примерно 9-10В (0,5 деления), в обратную сторону  - 130В (6,5 делений). Температура резистора - 35,1 градус. Вывод такой - можно и так, и так, но со встречным диодом лучше. А еще лучше - со встречно-параллельными светодиодами - света больше. Короче, "Хватит этих извращений, откапываем стюардессу". Суть понятна - работает и так и так, греется, но не сильно. Дальше не вижу смысла бадаться ибо проще поставить встречно-параллельно [свето]диод[ы], а если кому резистор толстый не лезет в кембрик - поставить 2 шт. по 0,125Вт
    • Я возможно не так выразился, про вальнуть. И без вальнуть тоже все хорошо, все есть, всего хватает. Конечно это все индивидуально. Но на все случаи жизни есть тембрблок и эквалайзер) а АС такие, wharfedale pro evp-x15. Лично меня вполне устраивают. На другое пока все равно денег нету) Потому что если брать что-то другое, то там надо уже ни один десяток килорублей... А так хотелось бы эа2014 сравнить с NXP. Так как из всех серий Натали, эа2014, на мой ух, самый оптимальный вариант по своему звуку. Не слушал только двухэтажники Натали, 2013про и NXP.
    • Рассмотрю предложения о продаже цифрового осциллографа, полоса пропускания от 100 Мгц
    • можно - яркость упадет, но предварительно проводка расплавится ., и возможно получится КЗ
    • 47 - запятую забыл поставить)))) 4.7 uF разделительные elna Попробую уберу конденсаторы... может быть тоже подключить осла на выход посмотреть меандр ?
    • Я так понял что это напряжение 1f,2f на питание сегментов табло. Может оно туда через табло попасть?  Хотя этот вывод только на индикацию "power"  Простите не 1f,2f, а - vpp
