Borodach
Простая Аналоговая Паяльная Станция С Цифровой Индикацией
983 сообщения в этой теме
KLARUS    134
7 минут назад, dronic сказал:
вольтметр нужен 0-100в?
Можно я отвечу, надо 0-30V, 0-100V тоже можно, но с костылём.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Можно и такой, если он  показывает два знака после запятой, например 4,00 В, то есть у него фактически два предела и они переключаются автоматически. Таких сейчас продаётся много. А, если он показывает 4,0 В , то применять его без доработки нежелательно, так как одна единица будет соответствовать 10 градусам, а первый разряд не будет использоваться. Доработка несложная, нужно только поменять один резистор на входном делителе. Это, если не придётся  отпаивать индикатор от платы, чтобы добраться до этого резистора.:umnik2:
Matik    4
Проект хороший, но думаю есть недостаток. После выключения нагревательный элемент остается горячим еще долгое время и это сказывается на его строке службы и фена в целом. Возможно, нужно было бы добавить таймер на вентилятор минут на  1.5 - 2 и только после того  произойдет полное выключение.
Таймер бы не помешал, но нет идеи, как это реализовать просто, не сильно усложняя схему.
Пока сделано по простому: в термофене геркон, а в подставке магнит. Если положить, так, чтобы геркон сработал, то происходит сброс температуры до 500 и через минуту - другую  можно отключать от сети. Но, можно положить ручку по-другому, чтобы геркон не сработал, если нужно будет продолжить работу.
Главное правило при пользовании паяльным термофеном, как и строительным : после выключения сопло должно быть направлено вверх до полного остывания, чтобы при неработающем вентиляторе,  воздух от горячего нагревателя выходил наружу, а не пошёл вовнутрь и не расплавил внутренности и сам корпус.
KLARUS    134
4 часа назад, Matik сказал:
Стеснительно предположу, нужен ещё один компаратор, подтянутый к геркону, настроенный на , скажем, 50 С и ключ форсирующий кулер. То есть, кладём на магнит, нагрев прекращается, дополнительный компаратор начинает следить, как только упало до 50 С - всё выключит. Как-то так.
  • Одобряю 2
Можно что-то сделать на оптроне, но я себе не буду. И так хорошо, только добавлю светодиод в ручку, чтобы показывал срабатывание геркона. Можно для этого задействовать точку на индикаторе температуры, но это сложнее.
KLARUS    134
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Магниты (от винта, например, что бы далеко не ходить) в подставке сменить, не?
Купил я тут себе подставку, никакая, вправо-влево, вперёд-назад, буквально на 0.5 см и фигвам...
Родная на расстоянии 10-15 см ловит геркон.
Уважаемые форумчане! Выкладываю на ваш суд печатную плату фена по схеме, разработанной Юным пионером. Управление "кулером" была позаимствована у KLARUSа. Разработка печатной платы проводилась под корпус CD-ROM, коих, как я думаю, у многих есть в наличии или которой можно приобрести «за копейки».
В «железе» ещё не опробована, но вдруг кому-то пригодится. Сам собирать буду не скоро, хотя в наличии всё есть.
Огромное спасибо KLARUSу за помощь в разработке ПП.
Замечания и предложения принимаются.
Всем удачи!
ФЕН схема.spl7
ФЭН ПП 1.lay6
Изменено пользователем Сергей Викторович
  • Лайк 3
Уже обнаружились ошибки в ПП. Поторопился! Спасибо Allexx.
ФЭН ПП 4.lay6
Добавил синий светодиод в ручку термофена, который показывает, что сработал геркон ( от магнита в подставке ) и включился режим охлаждения. Это необходимо перед выключением. В схеме изменилось подключение резистора к геркону, а в ручке в разрыв провода, идущего к геркону, нужно припаять светодиод, соблюдая полярность. Ещё упростил калибровку, теперь нужно подобрать один резистор, чтобы индикатор показывал комнатную температуру при отключенном нагревателе.
И печатная плата этой версии
Термофен М1-01.lay6
  • Лайк 2
  • Одобряю 3
ramid    7
6 часов назад, Юный пионер сказал:
И что, светится? От восьми вольт через десять килоом?
Да, светится  ярко. Он светится даже от сетевых наводок, если один вывод  держать пальцами, а вторым коснуться к чему-то массивному металлическому.
ramid    7
Прикольно. Поэкспериментирую.
KLARUS    134
Продолжаю  паять ... паялку )) добил таки ташибру, только причесать и саму паялку на эту же плату распаять.
Скрытый текст
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
vetalkh    1
Доброго всем времени суток!
Собрался сделать схему стабилизированного регулятора температуры термофена типа 858. (Наверно использую чью то плату в формате Lay, сам пока не умею.)
Возник ряд вопросов по компонентам (если всё правильно прочитал):
1. Имеется термофен от GORDAK 863, спираль 110 Ом, вместо геркона датчик положения (найду геркон и переделаю).
2. Трансформатор 220-20 В.
3. IRF523 приобрести не удалось, но в наличии есть IRF520 по даташиту подходит вроде бы.
4. Индуктивность на пследней схеме автор обозначил 472, до этого видел 6mH 10 Om, удалось приобрести индуктивность серии ЕС24 (EC24-6R8K), но активное сопротивление (max), Ом 0,45.
5. Вольтметр приобрёл 0-30V, "ткните" как правильно переделать делитель.
6. Сопротивление 220 кОм только проволочное должно быть?
Спасибо за ответы. С уважением. Виталий.
Уважаемые форумчане! Вновь выкладываю на ваш суд переделанную печатную плату фена по изменённой схеме, разработанной Юным пионером. Индикация вывел на лицевую панель. Примерный рисунок лицевой панели см. ниже. Повторяюсь, что в «железе» ещё не опробована, но вдруг кому-то пригодится. Замечания и предложения принимаются.
Всем удачи!
ФЭН с индикацией.spl7
ФЭН ПП с индикацией.lay6
ФЕН морда шильдик.spl7
2 часа назад, vetalkh сказал:
1. Геркон использовать предпочтительнее, можно на подставку ручку класть двумя способами: чтобы он сработал, если работа закончена и, чтобы он не сработал если нужно работу продолжить.
2. Трансформатор такой подойдёт, если его мощность не менее 3 ВА
3.Полевой транзистор должен быть N - канальный  с максимальным напряжением сток - исток не менее 30 В и током стока не менее 0,5 А. Можно отпаять с материнской платы компа. Поставил какой попался первым.:)
4. Индуктивность должна быть примерно 5 -10 mH с сопротивлением обмотки желательно не более 10 Ом. Обозначение 472 соответствует 4,7 mH.  6R8K - это 6,8 мкГ, что примерно в 1000 раз меньше необходимого.  У меня была с обозначением 331 ( 330mH ) - смотал с неё проволоку и намотал потоньше, в два раза, сколько влезло на эту ферритовую шпульку. Получилось 6 mH. Регулятор будет работать с любыми, но может не быть плавной регулировки оборотов. Если активное сопротивление индуктивности слишком  большое, то это не позволит выдать максимальное напряжение ( 24 В ) на вентилятор.
5. Вольтметр нужно проверить. Подать на него напряжение, например 5 В и если покажет два знака после запятой, значит подходит. Если один знак, то нужно перепаивать делитель. Как это сделать - зависит от его конструкции - их много разновидностей.
6. 220 к можно любое, с линейной зависимостью, но проволочных более 100кОм не бывает.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Stalk    0
Изменено пользователем Stalk
Доброго времени суток! Вольтметр показывает температуру только до 300 градусов?
Stalk    0
Что нужно изменить в схеме фена,чтобы вместо вольтметра,поставить цифровой индикатор,на ICL7107?
KLARUS    134
8 часов назад, Юный пионер сказал:
В основной массе материнок, в цепях питания CPU стоят, как правило, 20V, надо постараться найти мать, а на ней - 30V Mosfet ;)
Перебрал с пяток, но нашёл
4 часа назад, Stalk сказал:
Ничего не нужно менять, вольтметр просто измеряет напряжение на выходе ОУ. Имеется линейная зависимость 1 В = 1000 С, 2 В = 2000 С и т.д. Каким вольтметром измерять- это не важно. Можно поставить стрелочный со шкалой на 5 В. Можно готовый  на ICL7107, только нужно будет обеспечить ему питание. Китайские вольтметры очень удобны: маленькие, недорогие, им нужно одно питающее напряжение, мало потребляют и имеют высокую точность. У меня есть  ICL7107, но для неё нужно целый огород городить, а тут всё готовое в лучшем виде.:rolleyes:
В предыдущей схеме обнаружилось, что при срабатывании геркона одновременно отключается измерение температуры и не виден сам процесс остывания и неясно, когда он закончился.
Кроме того сама идея установки синего светодиода в ручке не слишком удачная - лучше установить его в БП термофена. Ещё лучше применить двухцветный красно-синий светодиод, который будет индицировать своим цветом и нагрев и остывание. С учётом вышесказанного схема была доработана. Осталось его найти этот светодиод  :umnik2:
KLARUS    134
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Тыц.
  • Одобряю 1
    • Вот не понятно что за конденсаторы Эпкос, аналоги наших каких?..
    • Блин микруха взяла и сдохла ни с чего.  Вчера всё работало, а сегодня тупо не включилась.   Поставил другую всё работает. Все напряжения, осциллограммы, все функции работают, ВСЁ в норме!. Какого хрена она померла я не понимаю.
    • На Вашем форуме я прочитал кое-что о ремонте плат вентилятора RG148/1200-3612-010202. Кто имеет какие либо схемы с удовольствием изучил. на плате управления есть м-схема на которой написано   243 EZ650. Не смог найти в даташит. Помогите!
    • Если б Ваш стоил 300 штук, а лучше миллион, то и звучал бы он круто, а так.. фуфло копеечное)) Но это для меломана, видать у него уши не как у всех людей, коли он так с ходу всё слышит. А я считаю, что звук от цены не зависит, звуку и качеству по барабану цена, они от законов физики зависят. Не думаю, что стоит бороть меломана. Надо для СЕБЯ делать, ну разве что Вы для соревнований)) А Вашему меломану я бы встречный вопрос задал. С Вашим усём понятно, но.. на какой АС слушали? Какой источник? Есть коррекция АЧХ или нет? Качество фонограммы? при этом наличие Лосслесс (несжатый) и даже наличие CD и даже наличие винила (+корректор) не означает, что Вы угадали, и лосслес из интернет есть поганый и винил из цифры писаный..  И главный вопрос, ЧТО означает "как хороший транзисторный"? В чём отличие? И желательно не в лирике, а по науке.. А то лириков поразвелось в интернет, и провода звучат и конденсаторы и лампы музыкальные и вон такие и вот сякие, а спросишь, по какому закону физики различие, в ответ заминка, а иногда россказни про неких японских учёных, которые, дескать, ещё не совсем сами поняли или нам не совсем рассказали, но уже доказали существование "нечто", что оказывается и оказывает влияние на конденсаторы и провода. А я могу безо всяких учёных сказать что это такое - это ..деньги. Это "нечто" и есть "секретный ингредиент" как в мульте панда, которого нет, но который приносит хорошие деньги. Мистика для не бедных лохов, которые подобных нам называют нищебродами. Ну-ну.. Музыка у них наверное прям наркот. эффект оказывает))) Лан, хорош, а то завёлся)) Вот, для примера, разница транзистор/лампа. Смотрите, как меняется добротность одной и той-же акустики от транзистора и лампы. Вот транзисторный усь - выходное сопротивление 0,06 ом     *** А вот ламповый, допустим, выходное сопротивление = 5 ом,  И при переключении от транзистора к лампе добротность одной и той же акустики выросла с 0,707 до 1,4!!!! Конечно будет звучать по иному. Хотя.. блин, уже пошли не в тему...  надо завершать..
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 900грн.
      Цена от 2х катушек - 850грн/катушка.
      Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • Да.Не держать,а рассеивать..Разница есть..?..Сразу так и пишем--рассеивать 100 Вт.Нет,не сможет при желаемых 120 в и при допустимых долговременных 75-ти градусах. В линейке  выбираем ,исходя из даташитного ОБР,графики температурной завимости,,--  с  запасом гарантировано до 40 Вт,что тоже многовато,но работать будет в вентомонстроидальной конструкции.Ну,и сколько на печку надо,учитывая грамотное управление с ОУ на каждом..?..))
