Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Спасибо, выберу, заодно и красно-зелёный, а то у меня в одном ЛБП стоит с некрасивым свечением. Можно перейти сразу на RGB, чтобы на все случаи подошёл.:)
  • Ответов 1,3т
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
я брал у них RGB, не понравились, светят неоднородно внутри одного корпуса, типа, как раньше АЛ307, берёшь кучку и выбираешь.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Пока ничего не выбрал, у них там двухцветные  по 100 штук. Поставил синенький 3 мм-вый.. Сверхъяркий, при токе 0,5 мА светит сильно. Интересно искать место, где срабатывает геркон. Чувствительность высокая, даже от простого магнита из какого-то динамика. Полное остывание происходит не менее, чем за  5 -10 минут для нагревателя на керамической болванке. Бывает нагреватель на каркасе из слюды, он должен остывать намного быстрее.
Уточнённая схема для термофена с индикацией режима на двухцветном светодиоде.
Нужно резистор 1 кОм заменить на диод КД522 или подобный. Остался " глюк " от старой схемы. На печатную плату не влияет.:umnik2:
Изменено пользователем Stalk
Здравствуйте,в данной схеме фена,имеется стабилитрон д814а.Он стабилизирует питание вольтметра?Чем можно его заменить?Вместо переменного резистора на 300ом,можно поставить на 470ом,или лучше купить такой как в схеме?
Стабилитрон Д814А можно заменить на Д814Б, Д814В, Д808, Д809, Д810, КС175,КС182,КС191, КС210 и любым импортным на напряжение 8 - 10 В. Можно поставить TL431 с двумя резисторами, как в вышеприведённой схеме, можно поставить трёхвыводной стабилизатор типа 7809, 78L09 или LM317 в типовом включении с выходным напряжением в пределах 8 -10 В.
Можно поставить переменный резистор на 470 Ом, если он мощностью 1 - 2 Вт. Для более плавной регулировки припаять параллельно, на крайние выводы, постоянный резистор 470 - 680 Ом мощностью не менее 0,5 Вт.
Несколько слов о распространённых термопарах для  измерения температуры паяльника.
Самые распространённые и дешёвые типа К или ТХА , ХА - хромель алюмель. На Али стоят меньше доллара за штуку. Используются очень часто, в паяльниках типа 936, термофенах,  измерителях температуры HAKKO FG-100 , TM-902C и других  в качестве датчиков, ими комплектуются мультиметры и разные терморегуляторы. Достаточно линейные, имеют ЭДС примерно 40 мкВ/0С, более точно можно определить по специальным таблицам.
На втором месте типа L, или ТХК, ХК - хромель копель. Можно перепутать с первыми. Имеют ЭДС вдвое выше примерно 81 мкВ/0С.  На Али редко встречаются, не удалось купить в проволочном варианте. Используется в ретро приборе ОНИТ ( на фото справа ) для измерения температуры паяльника. Мой экземпляр подвёл - оказалось сильно занижает  температуру градусов на 50. Приборчик хороший, часто встречается на радиорынках. Так, что имейте ввиду, у кого он есть, что может сильно врать из-за термопары.
Обрадовал мой старенький мультиметр M890G, с родной термопарой типа К, той самой, что на Али стоит меньше 1$, с жёлтеньким разъёмом, на котором, если присмотреться, так и  написано хромель - алюмель. Измеряет температуру с погрешностью 1 - 2 0С. Как определил? Очень просто, измерил ЭДС термопары, посмотрел по таблице какой температуре соответствует и сравнил с показаниями мультиметра. И так в нескольких точках.Можно просто разделить величину ЭДС на 40 мкВ/0С. Например, при 16 мВ получаем 400 0С, добавляем окружающую температуру 20 0С и получаем итого 420 0С. Огорчило, то, что теперь все мои терморегуляторы паяльников нужно откалибровать заново.:umnik2:
Больше информации о разных приборах для измерения температуры паяльников здесь
Вариант схемы терморегулятора для 12 В паяльника с термопарой типа К и цифровой индикацией задаваемой температуры и текущей.
Модернизировал свой любимый 6 В-ый паяльник, установив термопару типа К ( термопара прижимается непосредственно к жалу ) и перемотав нихромовый нагреватель на 12 В. Увеличил диаметр медного жала с 3 мм до 3,5 мм и добавил второй вольтметр для индикации задаваемой температуры. Работой доволен, увеличилась мощность в 1,5 раза и сократилось время разогрева до 1 минуты. Питание  осуществляется выпрямленным несглаженным напряжением, то есть без обычного конденсатора, так как нагревателю всё равно, а диоды можно использовать с вдвое меньшим максимальным допустимым обратным напряжением.  Для уменьшения потерь используется сдвоенный диод Шоттки от компьютерного БП. Схему можно использовать и для 24 В-го паяльника и с питанием от ИИП, практически без изменений.
Спасибо за найденную ошибку в схеме.  Сам регулятор уже неделю успешно проходит испытание, пока ещё без корпуса.
Внести изменения  можно только в течении часа,  прошло больше . Привожу исправленную схему.
В 13.10.2017 в 13:32, Юный пионер сказал:
В этой версии схемы много лишнего и не нужного, но её тоже можно привести к моей схеме, правда придётся пару дорожек разрезать. Это, если есть корпус и поэтому хочется сохранить печатную плату. Если нет, то лучше сделать новую. Для питания от БП от ноута, конечно нужно использовать вариант с полевиком.
             Все таки лень и  желание использовать китайское чудо взяло свое.  Схему  привел ближе к варианту @Юный пионер . Оставил только двухполярное питание.     В родной схеме как то заторможенно срабатывал компаратор,  убрал пару деталей. Потом колдовал с ОУ термопары. Прицепил вольтметр.         Трансформатором на 21в запитал схему,  паяльник греется жутко.  А вот  сам паяльник с али разочаровал, захотелось залить чем то нагреватель в жале чтоб улучшить теплопередачу, а то паять полигон, жало остыло, а термопара все еще горячая и откликается схема дольше, да и стальные жала ухудшают дело.   Предел регулировки вышел 130-340 градусов.  5a11dcf970da6_2017-11-0204-59-48.thumb.JPG.04ad23599a8814f6a54dabdca0fe48b7.JPG Вот сижу и думаю  Хватит верхнего предела  в 340 гр. на без свинцовый пр.?
Может не хватить, но это легко построить, уменьшив резистор между переменным и плюсом питания. Одновременно поднимется и нижняя температура, но она и так маловата.
Сами паяльники и жала нужно дорабатывать, чтобы нагреватель доходил ( упирался ) своим торцом внутри. Этот торец я ещё и закруглил алмазным надфилем. У жал подпиливал задний торец под нужную глубину вхождения нагревателя, при этом видно, медь там внутри или железо. Ещё перепаивал выводы нагревателя на платке внутри ручки, чтобы он больше высовывался - там есть для этого дополнительные отверстия. Ну и со временем купил керамические нагреватели и силиконовый 5-ти жильный кабель. Хотя купленные на распродаже паяльники оказались плохого качества, но были успешно доработаны. Дешёвые жала из набора ( 10 шт. ) после доработки тоже оказались неплохими, 6 штук медными.  Ещё купил жала из чистой меди, которые отковал и подпилил по своему желанию.
Впечатления положительные. Быстро нагревается, за 10 - 20 сек. Можно отпаивать-припаивать довольно массивные детали. Но, маленький паяльник, хотя и мощный,  и крупные детали как-то не сочетаются друг с другом. Да и паять этими жалами непривычно и неудобно.Это, как мерседес, красиво, удобно, а мотаться по обычным делам,  по нашим дорогам лучше на обычной машине. Реально,  по-прежнему паяю своим старым паяльником с медными жалами, которыми удобно брать припоя сколько хочешь. Потому, что паять приходится разное, не только красивые современные платы.Только модернизировал его. Вставил ему термопару, спаял терморегулятор, увеличил мощность и диаметр жала. Хотя и так всё устраивало на 90%.
11 час назад, Юный пионер сказал:
 Наверно подберу сначала нужные жала, потом буду дорабатывать паяльник.    До скольких  градусов все таки лучше сделать верхний предел температуры? 400?
10 часов назад, sergexento сказал:
Вы  купили Т12, если да то как впечатления ?
23 минуты назад, antonsibirsky сказал:
53 минуты назад, Юный пионер сказал:
Может имеет смысл обсудить аналоговый контроллер для картриджей T12, без переделки оных? Где-то у меня есть схемка от китайца, который замутил все котроллеры на Т12, включая OLED Display, поищу на винтах вечером.
Думаю, что 200 - 400 это нормально, выше будет жало обгорать быстро. Да, есть нюанс в настройке верхней границы. Если напряжение питание ОУ ( положительное в случае двухполярного ) +5 В, то он не сможет выдать напряжение на выходе больше 3,4 В. То есть, не получится настроить температуру больше 340 0С или индикатор будет температуру неправильно показывать. Нужно поднять напряжение питания до + 6 В или выше.
Контроллер для Т12 у меня есть, даже пара, один из них на OLED на МК STC. Работают хорошо, вполне. Говорят, что на STM лучше, больше сервиса. Делать свой нет смысла. В инете есть много схем.
2 часа назад, KLARUS сказал:
Охота  попробовать  Т12 в деле, лежит одиноко неиспытанный контроллер,  думаю много зависит от качества самих картриджей  (пока не приобрел). Если понравиться ручку буду мастерить .   Интересно как может выглядеть аналоговый контролер, нужно ведь  разделить сигнал термопары от питания?
46 минут назад, antonsibirsky сказал:
Пруф
Осталось только попросить Юного пионера прикрутить вольтметр.
43 минуты назад, antonsibirsky сказал:
Тоже задумываюсь, склоняюсь к этому магазу.
Что касается аналогового контроллера, то вот, можете купить.
  Все довольно проще, чем я думал... температура  регулируется Коэффициентом усиления   ОУ,   Вот только не пойму,  как 24в  по цепочке +24в- TPC8107- Т12- 103 -3 нога ОУ- не мешает работе оу.   Или там отрицательное  Uтермопары....   запутался совсем...
Схема работает в автоколебательном режиме. Формируется импульс нагрева, длительность которого определяется временем заряда конденсатора 104 через резистор 205 до примерно 3 В. Во время этого импульса 2-ой ОУ имеет высокий уровень на выходе, транзистор и полевик открыты и 24 В подаётся на нагреватель. При достижении 3 В на конденсаторе, 2-ой ОУ, выполняющий роль компаратора, устанавливает низкий уровень на выходе, транзистор и полевик закрываются, нагреватель отключается, паяльник начинает остывать. Термопара выдаёт напряжение соответствующее нагреву на 1-ый ОУ ( на вывод 3 через резистор 103  ), также работающий как компаратор, который сравнивает напряжение термопары с установленным ( регулируемым ) порогом. Он во время импульса нагрева имел  высокий уровень на выходе ( так как +24 В подавалось через резистор 103 на неинвертирующий вход )  и благодаря закрытому диоду не влиял на процесс. По мере остывания паяльника, напряжение термопары уменьшается и когда сравнивается с установленным порогом ( задаётся  делителем 103 ( переменное ) + 103 и 180 ), 1-й ОУ переключается в низкое состояние на выходе и диод разряжает конденсатор 104 через себя. При снижении напряжения на конденсаторе до примерно 2 В 2-ой ОУ устанавливает высокий уровень на выходе и процесс повторяется. В этом процессе ( похожем на ШИМ ) время нагрева постоянно, а время остывания зависит от отбора тепла от паяльника, чем интенсивнее отбор ( охлаждение ), тем короче паузы между импульсами подачи питания на нагреватель.  По моим расчётам термопара внутри похожа на тип L. Цифровой измеритель температуры для такой схемы будет сложнее её самой.:)
Если коротко, то на правом ОУ собран генератор одиночного импульса ( одновибратор ) нагрева длительностью около секунды. На левом ОУ - компаратор сравнивающий напряжение термопары с установленным и если оно меньше, то он запускает одновибратор. Включился нагреватель на секунду - выключился,  далее идёт проверка напряжения термопары, то есть температуры. Если она меньше, то через короткое время ( примерно 0,01 сек ) следует ещё импульс и ещё сколько  нужно, пока температура не превысит порог. Далее идёт остывание до установленной величины. Это время зависит от отбора тепла. И так далее. Вот так эта схема работает.Похоже на ШИМ.
Кстати, была подобная схема ( в журнале " Радио " ) для обычного паяльника типа ЭПСН, только там в паузах измеряется не напряжение термопары, а сопротивление нагревателя из нихрома, которое увеличивается линейно от температуры.
 Благодарю, очень позновательно и подробно.    Мне есть к чему стремиться.                            Вот уж действительно сделать просто,  очень сложно.
