Borodach
Простая Аналоговая Паяльная Станция С Цифровой Индикацией
1 166 сообщений в этой теме
bavbav    70
Я поверху пускал и тонкой проволочкой притянул в дух местах.Термопара от мультиметра.А кончик термопары поместил в маленькое углубление в боку жала.В торце ручки сделал отверстие.Туда провод пропустил.
Borodach    1 832
Возможно, тогда имеет смысл к этому хомутику прицепить и провод заземления - убьёте сразу двух зайцефф...! :)
Tasker    4
Паяльник на 220В. с термопарой.
Если паяльнику делать заземление, надо врубать резистор?
levon_s    0
здраствуйте дорогие ПАЯЛЬНИКИ я начинающий и у меня возникло несколько вопросов по изготовлению паяльника
1какое напряжение лечше использовать 12,24,36в
2 обязательно использовать термопару для контроля температуры или можно использовать термосопротивление
3 обязательно использовать семистор для включения или можно работать и с релейным выходом
заранее благодарен
Изменено пользователем levon_s
Borodach    1 832
Можно использовать всё что угодно - было бы удобно...! :)
Стабилизация конечно желательна, с ней получается более качественная пайка и не так выгорает жало... .
levon_s    0
у меня просто есть готовый промишленный контролер температуры с термосопротивлением
а питание думаю подать с импульсного блока питания (очень недорого стоят) но они есть токо на 12 вольт
естьли смысл его использовать или лутше перемотать на другое напряжение
CondeSator    0
а термосопротивление расчитано на температуру от 200 до 400 градусов?Если да, то почему бы и не поставить. даже проще контроль температуры получится.
можно и на 12 вольт. только для нормальной мощности паяльника( хотя бы 25 Ватт) нужен ИБП хотя бы от компа.
ну и, по-моему симистор не обязательно, можно и тринистор, и МОСФЕТ, на крайняк и реле, но с контактами на эти самые токи.
но это сугубо моё мнение
Изменено пользователем CondeSator
levon_s    0
термосопротивление расчитано на температуру да 500 градусов в стеклянной колбе с производственной печи
эксперементировал с 12 в и 24 . 24 однозначно рулит
я брал импульсник питания неоновых ламп 12 в мощностью 105 ватт перемотал на 24вольта
но есть проблема без нагрузки его нельзя включать он начинает рычать и я боюсь что он згорит греются транзисторы
у меня есть контроллер температуры с релейным выходом 5 а
ЗЫ спасибо за твоё мнение оно для меня очень важно
Borodach    1 832
А как можно использовать термодатчик в стеклянной колбе для контроля и регулировки температуры жала паяльника...?
levon_s    0
сверлится отверстие диаметром 3 мм глубиной 20 (у меня датчик диаметром 3 мм)
пробовал вроде нормально получается
токо температура измеряется не жала а стержня но я думаю при хорошей теплопередаче разница между стержнем и жалом будет незначительна
Borodach    1 832
У меня жало примерно 3 мм - не засверлишь ... ! :)
levon_s    0
я решил использовать жало 6мм со сменными наконечниками
зделаю выставлю фотки
alex47    2
Добрый вечер всем! Решил изготовить паяльник с оловоотсосом. Сделал-за основу взял паяльник 24V /50W,выточил сопло и зачеканил в него термопару от мультиметра.При подключении питания и мультиметра(к т-паре) все показывает как и положено.Теперь хочу изготовить электронику от Solomon SL-30. Может быть у кого-нибуть есть хотя бы картинка разводки плат?Схема у меня есть-просто нет времени разводить.
levon_s    0
ура-а-а получилось !!!!!
паяльник со сменными наконечниками
зы :извините за качество
levon_s    0
я поставил отдельный трансформатор на питание контроллера а он по первичной цепи включает импульсник и соответственно паяльник
правда я ещё не собрал в корпус а так навесным пробовал.(вчера в 12 ночи завершил)
испытания показали не совсем тот результат к которому я стремился 300 градусов за 2 минуты :(
но я не унываю . думаю что-то не то с питанием . завтра на работе возьму амперметр и измерю ток по моим подсчётам должна получится мощность минимум 60 ват(сопротивление нихрома около 6 ом)
:wacko:
там будет видно
Borodach
зы:но за схемы спасибо пригодятся
Borodach    1 832
Датчик не большой, но я такими не пользовался - надо посмотреть по характеристикам и найти подходящую схему. Что-нить на компараторе... .
lukinov    55
bovbov понравилась твоя схема на 4 странице решил сделать. Применяться конечно она будет не для паяльника а для духовки в газовой печке.
Если есть печатка для ПВ2 с индикаторами поделись.
Borodach    1 832
А чем регулировать подачу газа - обычным клапаном..?
levon_s    0
что за датчик я толком незнаю но с контроллером работает чётко и правильно
lukinov    55
Регулировать я буду в ручную мне нужно видеть что накрутил. В дверце стоит на биметале но он маленький плохо видно. Жнена не довольна.
Плату что дал ссылку там платы индикаторов нет с ПВ2.
bavbav    70
Сам файл содержит две платы, индикатор и регулировка.Переключится между ними можно, пощелкав по вкладкам в левом нижнем углу программы.Там даже подписано всё.Будьте внимательны.
levon_s    0
Эта схема немного не в тему, но она интересна тем, что в паяльник не требуется "вживлять" термопару.
Так как выходной сигнал с компаратора представляет из себя последовательность импульсов с изменяемой скважностью, то для индикации можно попробовать установить на выход данной микросхемы дополнительный интегратор, а уже с него подать напряжение на цифровой или аналоговый индикатор напряжения... .
а описание где можно посмотреть
заранее благодарен
pazak    21
Описание этой схемы можно найти в "Радио" за 2002г №8 с38, и ещё есть подобная схема но на компараторе
К554СА3 в "Радио" №12 за 2003г.
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
    • С McIntosh тоже, кажется, не совсем все гладко.
      0.5% maximum harmonic distortion at any level from 250 milliwatts to rated power
      Бросается в глаза ограничение мощности снизу для Кг. Как-то странно, не из-за ступеньки ли?
    • вангую, кто-то не понимает шо це таке "выход с открытым коллектором"., открой тайну "золотого ключика" , где ты такой сигнал намерил херню ты наваял... и еще полампера это не мощная нагрузка
    • жесть... проще в уши встроить переменный резистор
