Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
24 минуты назад, seller сказал:
Зачем у истока  полевика перемычка на землю?Он вроде и так на земле
Затем, что бы "земля" нагревателя и исток были как можно ближе друг к другу, в идеале лучше, что бы вообще в одной точке подключены были.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 1,3т
55 минут назад, seller сказал:
для чего на базе 315 два КД522?
Диоды были в первоначальной схеме для лучшего запирания транзистора,  потом были удалены за ненадобностью. Как показала практика, ОУ LM358 это запирание обеспечивает. Возможно это зависит от фирмы изготовителя ОУ. У меня на плате вместо диодов стоит перемычка. Во всяком случаи диоды не помешают, а без них транзистор может не полностью закрываться,  от этого полевик будет не полностью открываться и будет сильно греться. Можно измерить мультиметром напряжение на коллекторе КТ315, когда он должен быть закрытым, то есть идёт нагрев.
Нарисовал схему своего задатчика температуры с переключением кнопками, может кому пригодится. Имеет четыре фиксированных температуры, которые настраиваются подстроечными резисторами и температуру изменяемую переменным резистором. При подачи питания включается ступень с переменным резистором. Работает чётко, к деталям не критична. Наладки не требует, может только понадобиться подстроить пределы регулировки температуры в ступенях.Транзисторы могут быть КТ315 и КТ361, диоды КД521 - КД522. Легко устанавливается вместо регулятора на СП ( показанного справа )
Описание работы схемы
Схема содержит пять одинаковых частей ( их может быть другое количество ). Каждая представляет собой триггер ( или аналог тиристора ), собранный на двух транзисторах разной проводимости. Как и всякий триггер он имеет два устойчивых состояния: оба транзистора открыты или оба закрыты. Все пять триггеров охвачены обратной связью через общий эмиттерный резистор n-p-n транзисторов, благодаря которой в открытом состоянии может находиться только один из них. Это происходит из-за того, что открытый транзистор создаёт своим током напряжение на этом резисторе которое закрывает остальные. При нажатии кнопки закрытого триггера, в базу N-P-N транзистора принудительно подаётся ток, который открывает его, а он закрывает остальные. При подаче питания крайний правый триггер получает открывающий импульс через RC - цепочку, благодаря чему при включении схема всегда находится в определённом состоянии.
К выходу каждого триггера подключен делитель из постоянных резисторов и подстроечного ( или переменного ) для настройки желаемого напряжения ( температуры ). Эти напряжения через диодную схему ИЛИ подаются на общий выход. Для температурной компенсации напряжения открытого диода общий провод этих резисторных делителей соединяется с общим проводом схемы через диод.
Эта схема является переключателем с псевдосенсорным управлением и раньше широко применялась в телевизорах для переключения каналов - там она переключала напряжение настройки на варикапе гетеродина блока МВ/ДМВ. Её также можно использовать в различных устройствах, например переключать станции в FM приёмнике, а если добавить на выход какие-нибудь мощные ключи, например полевые транзисторы или реле, то получится просто мощный переключатель с псевдосенсорным управлением.
Попользовался несколько дней этой " примочкой " и оценил насколько удобнее стало паять. Не нужно часто крутить ручку установки температуры. Настроил левую кнопку на 2000С - это режим ожидания, третью - центральную - на 2500С. - это режим пайки припоем ПОС-61, кнопку слева от неё ( вторая ) на 100С ниже и кнопку справа от неё ( четвёртая ) на 100С выше и всё! Если нужна другая температура - то пятая, самая правая, которая регулируется СП. Нужна пауза? - положил паяльник, тут же нажал левую кнопку и пошёл на " перекур ". Не хватает нагрева? - одно нажатие правой кнопки от центральной. Нужно сбавить температуру, чтобы пайка покрасивее получилась? - одно нажатие левой кнопки от центральной. Управлять удобнее даже, чем энкодером особенно, если кнопки расположены сверху.:rolleyes:
 Паяльная станция -мой первый шаг в построении самоделок. Закончил в корпусе часть станции с феном(работает отлично!), жду паяльник с Али, в планах сделать + паяльник , так как в корпусе от радиоточки места достаточно. Благодарю за идеи и советы форума, которые я использовал в работе и особо @Юный пионер ,@Borodach ,@KLARUS
8 минут назад, seller сказал:
Ну вот, теперь есть повод задуматься о большем, например на проце :yes:
Скрытый текст
23 часа назад, Юный пионер сказал:
Корпус
Давно пылился, теперь новую жизнь начал.Ножки -крышки от кефирных коробок+ китайский вспененный упаковочный материал- для противоскольжения.:)
В 09.09.2017 в 19:56, KLARUS сказал:
Э-эхх, заточил я карандаш (с)
858 Fan.spl7
А случайно ПП нет? Заинтересовала Ваша схема (есть вся элементная база)
11 минуту назад, denisyk-oleg сказал:
А случайно ПП нет?
Давно это было, вот она, вроде, проверьте.
Скрытый текст
Изменено пользователем KLARUS
В 09.02.2018 в 16:58, KLARUS сказал:
  Показать содержимое
Благодарен
4 минуты назад, denisyk-oleg сказал:
Благодарен
Не она
Интересует с 2-мя ЛМ
В 26.10.2017 в 14:09, Юный пионер сказал:
И печатная плата этой версии
Термофен М1-01.lay6
Подскажите пожалуйста, это лично ваша крайняя версия схемы и печатной платы к ней?  Видел далее ещё схемы с небольшими изменениями, но они без ПП. Возможно вы ещё какие либо изменения внесли
Все доработки первоначальной опубликованной схемы носили косметический характер, то есть добавляли дополнительные удобства - она и без них  прекрасно работает.
Та, что выше - это  промежуточная версия, у которой обнаружился недостаток - при срабатывании геркона перестаёт работать  измеритель температуры и не видно как быстро остывает термофен.
Последняя версия термофена - М2, в которой этот недостаток исправлен и можно использовать двухцветный светодиод для индикации режима работы.
Термофен М2.lay6
Спасибо большое. Надеюсь скоро начну собирать. А ещё мне вот интересно, что если управление вентилятором сделать на lm317 вместо NE555? Оно как бы проще, да и в наличии имеется. Вы по началу я помню использовали переменный резистор 2Вт для регулировки оборотов, возможно и сейчас используете. А в схеме регулятор на NE555. В чем разница?
Разница в том, что регулятор на LM317 - аналоговый и  больше потребляет мощности (  и на СП  тоже ),  чем на NE 555, который работает по методу ШИМ и имеет высокий КПД. Эта лишняя мощность выделяется в виде тепла на микросхеме ( или на СП  - поэтому для питания регулятора нужен трансик помощнее ( которого у меня не было ) и LM317 поставить на небольшой радиатор. Если использовать переменный резистор мощностью 2 Вт, то нужно учитывать, что он имеет большие габариты, чем тот, который нужен для регулировки через NE555 ( или LM317 ) и у меня он просто не помещался на переднюю панель имеющегося корпуса. А, так можно использовать любой из трёх вариантов регулировки,  какой больше нравится.
Можно ли погасить точку на вольтметре путем обрезания ножки на индикаторе, отвечающей за эту самую точку?
Изменено пользователем VADIKVADIK
Можно дорожку идущую к этой ножке  перерезать, но часто бывает, что нет доступа к этой дорожке, потому, что она оказывается на другой стороне под индикатором. Саму ножку индикатора перерезать жалко. да и это сделать тоже трудно. Закрасить точку чёрным маркером проще всего, только нужно это делать два раза, одного бывает недостаточно, всё равно немного просвечивает.
Так вот да, закрашивал. Подсохнет маркер, опять закрасил. Сейчас тернул чем то случайно, наполовину стёрлась точка. Тут то я и подумал про обрезание)) Спасибо, буду прозванивать в будущей версии и подрезать пробовать
Собрал тоже фен, на вольтметре перерезал дорожку(снаружи была) , в разрез впаял DTA144 на базу с 7 ноги LM358, теперь точка показывает нагрев, индикатор с общим катодом.
Ещё на лицевую сторону индикатора наклеена защитная плёнка ( скотч ) , которую я отдираю, а на пластике маркер лучше держится.
11 час назад, VADIKVADIK сказал:
12 часа назад, VADIKVADIK сказал:
Достаточно отпаять 11-й вывод у мелкосхемы.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
