Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Господа.
Задался идеей спаять себе вот эту станцию, под свою немного другую элементную базу. В связи с чем ответте на пару вопросов:
1. Что такое EK1 сразу после трансформатора? Паяльник?
2. Что такое BK1+? Термопара?
3. Судя по всему для этой паяльной станции обязателен паяльник на 36 В со встроенной термопарой. Да?
4. А если я не найду такой паяльник, а найду, например на 12 В чего кроме трансформатора в схеме нужно изменить?
Заранее спасибо за ответы
Изменено пользователем Reflex
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
  • Ответов 1,3т
Господа.
1 Нагреватель паяльника.
2 Термопара встроенная в паяльник.
3 Не обязательно.
4 Переделыватьничего не надо.
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=48148
Схема хорошо работает с паяльником на 220в без всяких переделок, радиатор на симистор не нужен.
Изменено пользователем Tasker
Господа.
При замыкании входов АЦП (30-31) на индикаторе должен быть ноль. Может Вы вместе с анодным напряжением уменьшили напряжение питания АЦП...?
А,печатка к етой схеме есть?
век учись,век жыви и дураком помреш.
Господа.
Если это мне ответ, то я индикаторы запитывал вообще от отдельного стабилизатора. А при подключении сопротивления последовательно с индикатором и уменьшении тока, при замыкании входа АЦП на индикаторах все нули.
Вот печатка индикатора в Layout
1.rar
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот, тоже хочу собрать себе паяльную станцию, только низковольтного паяльника у меня нет, как вы считаете, можно ли перемотать паяльник на 220В в паяльник на 24В-36В, и какое при этом должно быть сопротивление намотанного нагревательного элемента? Для паяльника мошностью 30Вт, получается что-то около 20 Ом, так или нет?
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Вообще, в любом поиске всё это можно найти, например вот это - http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=60
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0...mp;stpar1=%2Fu0
Интересный паяльник без спирали... .
... " собирал паяльник в котором вместо спирали использовался нагреватель из графита и песка.
коротко : стержень (жало) это один контакт, корпус это второй контакт. Между ними смесь из очень мелкого просеяного песка и графитовой пыли.
Если на контакты подать напряжение, смесь за счет своего сопротивления начинает греться".
Здравствуйте, не подскажете как в схеме станции SOLOMON SL-10, организовать управление нагревом, не симистором, а мосфетом?
Вместо симистора устанавливается полевик, в затвор, вместо диода D2 ставится стабилитрон вольт на 8 и паралелльно ему резистор на 500-1000 Ом , D3 можно исключить перемычкой, а можно и оставить.
Чтобы полевик нормально работал необходимо выпрямить напряжение на силовой обмотке, для этого надо "вживить" в схему мощный диодный мостик, чтобы положительное напряжение уходило на питание паяльника, а отрицательное на корпус .
После диод D1 надо будет установить интегральный стабилизатор на 12-15 вольт а анод D1 подключить к диодному мосту, отключив его от средней обмотки трансформатора. Перед интегральным стабилизатором (после D1) желательно установить электролит микрофарад на 100-1000 вольт на 50... .
Вот, сегодня доделал паяльничек для паяльной станции 24В\50Вт:
За основу был взят паяльник на 220В\25Вт. Получилось вобщем-то неплохо, только краска с кожуха облезла всего через 20 минут после включения :huh:
Может, на примере схемы из сообщения #162, на нагреватель подавать напряжение после его выпрямления диодным мостом? Ведь если. например, паяльник 45W 24V имеет сопротивление 12,8 Ом, то проблемы, с согласованием сопротивления моста с нагревателем, быть не должно, а нагрев паяльника 100 Гц-овыми импульсами нагрев будет проходить быстрее.
И сразу вопрос, а как с помехами от переключения симистором 36-сти Вольт? Цепочки R20C16 достаточно, чтобы не выключать аппаратуру на время работы паяльной станции?
А зачем перематывать готовый паяльник? Проще вживить туда термопару...! :)
A l e x 60
Нарисуй для однозначности ^_^
Я писал о стандартном паяльнике от Solomon, с жёлтой ручкой, где-то в фотках проскакивал... О перемотке паяльника я даже не думал. Я имел ввиду после обмотки Т1 поставить мост, а за ним оставить цепь нагреватель-симистор
Здравствуйте!
Хочу собрать терморегулятор для паяльника на 40Вт 220в,думал по этой схеме http://www.radio-portal.ru/index.php?name=...mp;page_id=1433 но не нашел данных по трансформатору Т2 :( !А вообще хотелось что б без трансформаторов а в качестве индикаторов двухцветный диод,схемку никто не подкинет?
Совсем без трансформатора не получается, а вот без термопары, легко! Датчиком температуры может служить нагревательный элемент паяльника. Тут схемка, и как раз для паяльника на 40 Вт.
Я использовал электронное реле с комутацией в бестоковую паузу.
И пока не использовал ШИМ температура жала скакала на десятки градусов, что бы я не делал. Постоянная времени между нагревателем и датчиком Т не дает точного поддержания Т. С ШИМ добился точности 1 град.
Изменено пользователем VladiGor
