Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
 На своём "походном" паяльнике(ЭПСН) померил изменение сопротивления.Очень маленькое около 50 Ом.Вот думаю, стоит ли заморачиваться с регулировкой.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
  • Ответов 1,3т
Нужно в процентах оценивать. А можно при любом изменении, только точность стабилизации будет разная..
Ну, раз создатель темы не стал отстаивать свой первый пост, тоже ляпну:
Хочу попробовать запитать паяльник 24в 25вт через импульсник, выдранный из DVD-плеера, а ОС сделать по температуре жала. Вот и вся любовь!
Позволю себе дополнить пост № 200 Уважаемого Borodach'а. Цитирую написанное you_go:
Пробовал поставить яркий красный светодиод через эмиттерный повторитель на КТ3107 но не по постоянному току, а через коденсатор 4,7н. Индикация достаточно яркая. Диод КД522 с базы на + источника - разрядная цепь конденсатора. Коллектор транзистора для ограничения тока подключен к имеющемуся резистору (можно и к - вторичного источника через свой резистор, но страх как не люблю лишних элементов, а здесь вроде бы никак не мешат работе основной схемы, так как светодиод горит в цикле разогрева, а не измерения).
Поскольку в форсированном режиме (переключатель в положении F) напряжение с моста вторичного источника суммируется с основным и должно оставаться пульсирующим, необходим диод VD3 (предотвращает разряд С1). Если не использовать режим F, то он не нужен.
Температура паяльника, то бишь его сопротивление, поддерживается равным заданному переменным резистором R6 (R8 во втором варианте). Можно его откалибровать для конкретного паяльника и просто ориентироваться по положению его ручки. Поддерживается температура не жала, а спирали. Для этого использовались различные способы увеличения теплопередачи (жало вставлялось с термопастой). Конечно, это ни в коей мере не заменяет жала с термодатчиком, но работает - когда открываешь форточку - почти сразу включается форсированный подогрев (неонка какое-то время постоянно горит).
Совсем без вторичного источника у меня не получилось, т.е. не то чтобы совсем не получилось - был вариант, где мост запитывался от выпрямленного напряжения сети (два одноватных резистора по 43К), и даже работало, но похуже, и опять же повышенная мощность рассеяния (не буду даже этот вариант выкладывать). Поэтому я сделал импульсный блочок для питания компаратора на одном транзисторе 13001 (или 13003). Его схема немного отличается от традиционных и, конечно же, не является эталоном (работает на резонансе, а по принципу - обратноходовик).
Теперь позвольте добавить пару слов от себя. Лично меня немного "ломануло" наличие такого "паровозного" узла, как трансформатора, тем более, что схема измерения всё равно гальванически связана с сетью. Поэтому я её чуть-чуть доработал:
Честно признаюсь, что в "железе" не проверял, но вроде бы явной ереси в ней нет. А отсутствие трансформатора позволит "втиснуть" этот термостабилизатор прямо в сетевую вилку (корпус для сетевого адаптера).
Господа,никому не попадалось обсуждение паяльной станции на Mega8 из журнала Радиолюбитель 09-2008?Собрал,а при нажатии Кн3 показания повышаются до 500.Пока не дойдет до 500,на кнопки не реагирует.Потом нажимаешь на уменьшение-уменьшается,пока держишь.Отпустишь-снова начинают повышаться самопроизвольно.Может кто делал такую.Жаль плату выкидывать.
к предыдущему сообщению-схема выложена пост 66
А вот такую схемку не выкладывали?
Радиолюбитель №9 2008г
я ,когда решил собрпть паяльную станцию,тоже был озабочен приобретением низковольтного паяльника,пока не сравнил силовые части разных регуляторов.Оказалось,что они одинаковые что на 24в,что на 220.Не стал заморачиваться,а купил самый маленький паяльник 220в 40вт,подключил его-все работает уже почти год.Термопара очень хорошо проходит внутри паяльника до самого жала.В жале просверлил отверстие 2,5мм до середины примерно и вставил туда термопару.
А как ты подключил паяльник на 220В? Что изменил в схеме?
Всем доброго времени суток. Набрел на просторах интернета на СЕЙ ФОРУМи решил слегка подогнать схемку под себя.
Просьба к народонаселению форума перепроверить и покритиковать мою разводку плат под станцию.
Архив ЛЕЖИТ ТУТ
А какой номинал транзистора VT2?
Digital thermometer with LCD readout
Unlike the SILICON CHIP design described in December 1998, this digital thermometer obtains its supply from a single 6V battery. In addition, this design includes its own metering circuitry and doesn't have to be plugged into a DMM.
As shown, IC1b is used to amplify the thermocouple output and this drives IC2, an ICL7106 counter/LCD driver. IC2 in turn drives an Hitachi L1331CC 3.5-digit LCD. Alternatively, an LCD panel meter could be used here with just a few minor changes.
IC1a and D1 function as a voltage regulator and this provides a reference voltage to the negative end of the thermocouple and to pin 6 of IC1b. D1 establishes a 0.65V reference on pin 3 of IC1a, while VR1 sets the gain and thus the reference voltage from pin 1.
The prototype thermometer is wall-mounted and uses four AA alkaline cells to ensure long battery life. The counter is wired for a 20V range and calibrated against a known voltage by adjusting VR3.
The calibration procedure for the temperature sensing section is very simple. First, VR1 is adjusted to obtain a 1.500V reading on the INLO input of IC2 (pin 30). VR2 is then adjusted until the LCD readout matches the reading from an accurate reference thermometer (eg, the LCD should show 022 for a temperature of 22°C).
K. J. Benic,
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30337/article.html
Я собрал термостабилизатор Осипова, спасибо автору! Работает отлично! Паяльник на 220 В, пришлось включить его через выпрямительный мост, т. к. при включении нагрева прыгали цифры на индикаторе температуры жала - видать, наводки через кабель. Ввел индикацию выставляемой температуры.
Aioaney, а можно увидеть Вашу схему с изменениями под паяльник 220 в и индикацией выставляемой температуры?
Схема взята со сайта Osipoff.ru, спасибо автору! Индикаторы на PIC16F676, покупные, но недавно нашел в сети прошивку на них, надо будет опробовать. Термопара - хромель-копель, куплена на рынке у барахольщиков.
Терморегулятор паяльника.rar
Уважаемый @Aioaney, а зачем к симистору ещё и выпрямительный мостик??? "Масло масляное"...
В посте #211 я писАл, что пришлось подключить паяльник через выпрямительный мостик из-за наводок. Я использовал в качестве кабеля, соединяющего термостабилизатор с паяльником, какой-то 8-жильный экранированный кабель. Для подключения нагревателя паяльника использовал две группы по три провода, соединенных паралельно, двумя проводами подключил термопару, экраном соединил корпус паяльника с заземлением сетевой вилки. По моему мнению, пульсирующий постоянный ток наводит меньше помех в проводах термопары, чем переменный. Не забываем, что паяльник на 220 В, а не на 24 В, соответственно наводки больше. После включения мостика цифры на индикаторе температуры перестали прыгать.
Спасибо. Понял. Провтыкал. Но тогда вместо симистора можно и тиристор поставить.
Можно и тиристор, конечно! Но это куча лишних движений - выпаять симистор, купить тиристор, запаять тиристор... :)
  • 2 месяца спустя...
Доделываю станцию, половина которой была сделана года 2-3 назад и удачно валялась, по схеме Горев В.А. (схема в приложении). При настройке выяснились непонятные места:
1- коэф усиления УД17А здесь 560, тогда при температуре 300С, на термопаре К типа (паяльник Solomon), будет 12.209мВ, на выходе УД17А 6,837В, а на вольтметре 146,9мВ и это максимум. Так как настроить вольтметр (у меня PM428)?
2- какого напряжения на выходе УД17А нужно добится при комнатной температуре, если скомпенсировать 25С, нужно 0мв ?
3- При том же раскладе на выходе ОУ2 (у меня УД22) сколько должно быть при 25С и при 300С ?
4- Чем такая схема включения термопары лучше чем включение Т- на инверсный ОУ1, а Т+ на не инверсный ОУ1?
У меня цифровой вольтметр с чувствительностью 200 мВ. Если у вас 2 В (или выше), то подберите делитель R16 и R17.
Максимум на выходе УД17 около 13 В. Выбираем при выходе +5 В 500 град (подгоняется R4). Для удобства настроим R1 при 0 град на выходе 0 Вольт.
Если вольтметр 200 мВ, то показания 500 будут при входном 50 мВ (делитель R16 R17 с 5 В до 50 мВ).
Соответсвенно при 50 град на выхоже УД17 будет 500 мВ (при 25 град 250 мв, при 300 град 3 В).
Если стрелочный, то добиваемся отклонения стрелки до конца при 5 В и рисуем шкалу 0-500 град.
На выходе ОУ2 напряжение зависит от разности факт. Т и заданной.
R4 лучше поставить подстроечный многооборотный.
Установка 5В=500 град совершенно необязательна. Можно запаять R4 фикс. и получить при 500 град например 6,234 В, резистром R17 подогнать показания 500.
Изменено пользователем VladiGor
Доделал наконец-то паяльную станцию по приведенной выше схеме. Делал из того, что было, поэтому были внесены некоторые изменения: была использована оптопара 4N35 и само собой схема включения тиристора совсем другая (схема прилагается, прошу критиковать схемотехнику, это важно), тиристор был только 2Т112-10-2, цифровой индикатор использовался PM-428(кстати легко переделывается из диапазона 200мВ в 2В, 20В или 200В, изменением номиналов двух резисторов делителя, я же оставил 200мВ). Использовал 2 трансформатора перемотанный ТП-60-2 и купленный в маназине на 2*12В, второй использовал так как не угадал с количеством витков и напряжение было слишком низкое, а обмотка питания паяльника получилась 30В - это не страшно, всё так и оставил, не ШМОГ перемотать потому что это уже перебор для меня :angry: ...Они оба нормально видны на фотках(прилагаются фотки паяль. станции в архиве station.rar).
Грабли, на которые наступал во время изготовления: питание измерителя обязательно должно быть развязано от цепи измерения, на схеме питание от отдельной обмотки, иначе будет индикация "-1" и никаких измерений; операционники оба поставил 140УД17А, да, сам Горев В.А немного прогнал, перепутал выводы подачи + питания и - питания, в реале (4)=-Vcc, (7)=+Vcc, пришлось калечить плату чтобы сделать нормально, а была такая красивая :( ... пробовал УД22, так она почему-то не пошла, разобраться терпения не хватило. Питание выбрано +-12В, стабилизаторы легче найти да и трансформатор такой был в магазине.
Почему использовал корпус от БП АТХ? Да потому что подставка для паяльника уже была, выбрасывать было жалко, а так как у меня за несколько лет уже нет ниодного щупа, с не палёным проводом, да и не только щупа... В общем куча палёных паяльником проводов и кабелей, подставка не спасает, надоело это и решил запихнуть паяльник внутрь корпуса. Теперь 100% никаких ожогов и палёных проводов.
Да, я не использовал ниодного радиатора, ничего не греется, ничего не горит.
Зачем вообще всё это писал? Критика нужна, да чем жёще тем лучше. :rolleyes:
station.rar
  • 4 недели спустя...
сделал паяльную станцию на к140уд20 работает нормально.паяльник на 220в на выходе 2 оптовых тиристора 125-12.5 как подключить вольтметр для измерения температуры(стрелочник 2.5ком,2.5в).При подключении на выход оу садит всю работу.
