Полевые Транзисторы Вместо Диодов Шотки В Выходных Цепях Ибп
jogad
всем привет
вот я тут подумал
огромная потеря энергии в импульсных бп понижаюшего типа идёт именно на выпрямительных диодах
я не могу судить об прямомо сопротивлении - поскольку в тех даташитах что у меня дома лежат на шоттки из БП компов не было информации чёткой информации ни об вах ни об сопротивлении
но в то же время при в корпусах типа ТО 220 максимальные значения тока не превышают 10 ампер (хотя в этом же корпусе полевики распространены с гораздо большем током)
тоесть если такими рассужденимеми домохозяйки представить эти полупроводниковые элементы как просто некоторые сопротивления то в плане тепловыделения выигрывают естественно полевики, да и схема для его закрытия открытия помоему не такая уж и сложная
почему же не применяют? переходный процессы на ВЧ или не такое уж и маленкое сопротивление полевиков в граничных состояниях (то бишь когда они не полностью открыты )
обьясните пожалуйста в чём я тут ошибаюсь :huh:
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
полевики есть и на 160А 0,004Ом стоят копейки (характеритики даны для указанной частоты, обычно 1МГц)
когда они не полностью открыты они просто перегреются сразу и отвалится припой, там токи по 50А на канал
вобще не знаю, там схемы просто дубовые, не от куда взять сигналы управления
на входе силовые ключи вобще на биполярниках тоже КПД немного теряется, но ими же проще управлять, короче производителей блоков не интересует КПД им лишь по проще и по надёжнее, 85% их вполне устраивает, а то что они греются дак можно же кучу радиаторов поставить и вентилятор
кстате щас пытаюсь заменить диод Шотки на полевик в самопальном импульсном стабилизаторе, но мне ещё ШИМ переделывать, там просто сквозными токами оба полевика вышибает сразу, один не успевает закрыться как другой открывается и КЗ, надо паузу делать между переключениями обоих полевиков.. но у меня тут другой принцип работы
Изменено пользователем rizz
Когда это стало биполярником проще управлять? С биполярником как раз намного больше гемора чем с полевиком или IGPT. Полевик просто стоит дороже....
Не применяют полевики для выпрямления тк надо дополнительный огород городить, намного проще взять обычный диод, да и дешевле получится. Да и зачем удивлять мир мега схемотехникой когда этот бп стоит 400р, он слеплен из Г и работат себе :)
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
хороший блок от 3500р стоит
конечно производители этого делать не будут, т.к. питание от розетки не ограничено, бери сколько хочешь с любым КПД
но есть другой фактор, если убрать тепловыделение этих 15%, можно будет сделать пассивное охлаждение, загерметизировать корпус, не будет попадать пыль, не будет шума, это того стоит, если получится
всё таки мои рассуждения в чём то правильны :)
конечно не 50 ампер но всё так скажем для преобразователя ноута (12->19)(ну или любой другой преобразователь где питание от автономного источника) впринципе такие потери минут стоят
да и теплоотводт меньше будет
хотя например это опасно поскольку скажем в начальным момент на импульсном трансформаторе на вторичке большой выброс напряжения который попросту может убить эти ключи- клапаны (к слову о подключени ипульсников без нагрузки)ну и дополнительная обвязка ключей тоже денег и времени стоит
а по поводу герметизации: импульсник от ноута 220- 19 (4.7А) при зарядке (тоесть ток около 4 А) греется более 60 градусов - а это герметичная пластиковая коробка 55х30х130 мм
вот только я не понял всё таки :на выходе транса сигнал не совсем прямоугольник а ключи мы будем использовать только в двух режимах то есть ли смысл?
:rolleyes: тема актуальна только при выпрямлении больших токов свыше 50А.
но если посмотреть у маломощных бп соотношение обьёмов радиаторов, идущих именно на диоды, по сравнению с ключами, то думается что и на низких токах в данном случае может принести пользу
Чесно говоря, в любой комп БП можно с успехом засунуть гораздо больший радиатор и отказаться от вентилятора... минус станет больше вес... вентиляторы скорее туда суют по стандарту... Тоже самое про процессоры.
