Охранную Систему Покупать И Собирать Самому ...
2Нецке... В последнее время ставим токо инфракрасники...Эдят поменьше, да и пассивный датчик засечь труднее..
  • Ответов 75
Самый надёжный датчик - это шлейф, который обрывается при нарушении охранной зоны. :P
Надёжность любой ОС состоит из надёжности её отдельных компонентов. Поэтому надёжность датчиков вовсе не означает надёжность системы в целом.
Для квартир, как правило, применяют датчики движения.
У меня тока есть возможность поставить два герконавых на входные двери :unsure:
Тоисть на наружные и внутринее ... :rolleyes:
на окна можно на лазерных указках или ИК диодах, только принятый сигнал нужно сравнивать компаратором с исходным, чтобы при умышленной постоянной засветке тоже срабатывало, сигнал типа генератора случайных чисел, а снимать можно и вводом кода.. сложнее всё это засунуть в стены, так чтобы никто не смог сломать, внешние панели и датчики должны быть развязаны по оптике и питанию и не влиять на саму систему даже при попытке уничтожения шокером или замыканием проводов
Изменено пользователем rizz
Кстати, по поводу шокера. То же сейчас размышляю над проблемой, как гарантировано защитить считывающее устройство ТМ от разных любителей шокеров и "электриков", которые могут подать туда 230/400 В (эти значения не ошибка, по новому ГОСТу именно 230/400) :rolleyes: На данный момент защита организована цепочкой на предохранителе, диоде со стабилитроном и варисторе. Но гальваническая связь ведь всё-равно остаётся и вероятность вывести из строя микроконтроллер не исключена. Как сделать, что бы тревога была подана при выходе микроконтроллера из строя не проблема, но хотелось бы решить вопрос именно в плане защиты входа.
Изменено пользователем Bar_boss
что мешает разработать самодельный ключик? работающий на ИК.. просто вставлять его в такое отверстие, чтобы ИК сигнал невозможно было перехватить, здесь фотоприёмник во-первых можно поставить очень далеко от входа, можно поставить применять зеркала, оптоволокно напрямую так что до него вобще невозможно будет добраться, а если и возможно то фотоприёмник легче развязать гальванически и сделать для него отдельное питание, максимум фотоприёмник накроется и отдельный блок питания..
с ТМ наверно сложнее, без понятия как они работают, но думаю возможно хотя бы просто развязать гнездо и МК по оптике, думайте))
Нет, самоделка тут не пойдёт, есть устройство с чётко разработанными требованиями, уже эксплуатируется и там защита предусмотрена, как я описывал выше. По идее этого должно хватить, но теория и практика - очень разные вещи :( Хочу всё же попробовать поездить по ОС шокером, в крайнем случае вылетит микроконтроллер :rolleyes: Но если всё будет ОК, то нечего дальше голову особо забивать.
По моему мнению, считающее устройство нужно устанавливать следующим образом - одно снаружи, а другое изнутри. Внешнее - только иммитация, светодиод подключен, а считка нет. Вот пускай и мучаются с этой иммитацией, хоть 100 КВ туда подают :P Ну а если уже и поймут что к чему и вскроют дверь, тут уж и сработает ОС. Правда, задержку нужно сделать секунд 10, что бы сам успевал отключать. А у злоумышленников времени уже не будет, да эту считку и замаскировать можно.
Меня тоже когда-то посещала эта мысль, по поводу электрошокера.Только проверять считыватели я ним не собирался, а вот про СМК подумывал,всетаки не очень сложно добраться к нему даже снаружи помещения...предохранители п озонам не помешали бы.
security
По моему мнению, защиту шлейфа нужно делать наподобии защиты линий связи - в каждый провод по дросселю, а после дросселей - варистор (или разрядник). И предохранитель, естественно, не помешает.
Я делал несколько вариантов подобной охранки. На PIC 16F628A. Схему с прошивкой первого варианта, наиболее простую, могу даже подарить нуждающимся! Она хоть и простая, но выполняет все необходимые функции. Основное отличие от более поздних версий, это то, что она не поддерживает управление по DTMF командам. Более того эта ОС прошла испытание временем, уже 1,5 года успешно охраняет пару ларьков и несколько гаражей. Если кому интересно, подробности могу изложить позднее! :rolleyes:
Да про оконечное оповещение через телефон говорили уже не один раз, и кстати, это не самое главное :rolleyes: Вот как у тебя шлейфы охраны защищены? Это более интересно.
Самое оптимальное на мой взгляд решение это купить от начала и до конца всю аппаратуру самому...
1) Бюджетный вариант:
- ППКОП "Кварц" (он со считывателем) стоит около 1000 р.;
- ПИК датчик движения фотон, адемка, рефлекс и так далее 1 шт. 500 р.;
- светозвуковой оповещатель типа "Октава";
сопутствующий материал АКБ, короб, провода...
2) Нормальный вариант:
- ППКОП "Гранит-4" 1шт.;
- ПИК датчики движения фотон, адемка, рефлекс и так далее 3 шт. 500 р.; (два устанваливаются в комнатах, один в коридоре);
- СМК устанавливается только на входную дверь;
- датчики битого стекла типа "Стекло-3", "арфа" и так далее на каждое окно;(можно и без них все таки 5 этаж)
- передачу сигнала рекомендую осуществлять на сот телефон с помощь дозвоньщиков типа TLC-125 (если не ошибаюсь) или приставок типа такой у каждой из них есть плюсы и минусы, так же можно вывести сигнал на пульт ОВО, как говорилось или близ лежайшего ЧОПа но тогда надо будет платить "копеечку" раз в месяц..http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1033...
ПППКОП устанавливаете в укромное скрытое место (идельно в кладовую в железном ящике плюс установить над ним ПИК), СМК устанавливайте только на входную дверь (на окна устанавливать не рекомендую т.к. сильно портит внешний вид, не удобно при пользовании, в основном окна разбивают и мало кто их выламывает при грабеже, очень часто со временем именно они начинают глючить сособенно если появляются перекосы окон и т.д.)
Очень важно правильно разбить по шлейфам тут тоже несколько вариантов на мой взгляд самые оптимальные следующие Стекла на 2 шлейф ПИКИ и СМК на первый 3 шлейф я у себя определил под пожарку, 4 газ и протечка воды...
Или каждую комнату на отдельный шлейф помните путь выхода на 1 шлейф
3) Самый дешевый http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1033 и СМК и ПИК, плюс БП типа Скат1200А
По вопросу монтажа:
- считыватель устанавливать внутри квартиры в коридоре в укромном месте (так он более защищен);
для индикации вывести светодиод на лестницу (есть такие кнопки для звонка со светодиодами очень удачное совмещение)
- шлейфы ведите в коробе круто защищать их не надо т.к. при обрыве сигналка сработает;
- считаю что самое главное хорошо защитить ППКОП и прибор передачи тревоги...
- распологайте датчики битого стекла так чтобы они не мешали при открывании окна;
- очень важно правильно установит датчики (иначе ложные сработки замучают)
- если есть живность в квартире это необходимо учесть...
А и еще не городите через чур сложную систему чтобы не мучится при обслуживании...
самое главное согласится ли ЧОП на такую самоделку? или сам с ломом побежишь разгонять воров? а без ЧОП даже незнаю, но хотя сирена и светоиллюминация может и спугнёт в многоквартирном доме, но вот в коттедже, соседи тоже все м.. безразличные люди им пофигу чужое добро
Народ, поймите одно - насколько бы РЕАЛЬНО НАДЁЖНОСТЬ вашей САМОДЕЛЬНОЙ или ОС СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ не была выше надёжности той, которую предлагают охранные предприятия, вы никогда это не докажете. А если даже докажете, то они НИКОГДА не примут её в эксплуатацию. Развивать далее мысль про систему "откатов", липовые "ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ :rolleyes: " и т.д. Или так всё ясно?
если хотя бы картинку с хаты видеть, можно было бы оценить обстановку, вызвать ментов если они поедут конечно, а так ложное срабатывание и огребёшь ещё сам по полной и от ментов и от ЧОП и больше не поедут..
хотя мне не надо не первых ни вторых, лучше самому с ломом, или какую-нить систему защиты типа усыпляющего газа, слезоточивого газа, звуковых оглушающих бомб и т.д. вполне реально кстате если домашних животных нет, а потом уже с ломом заходить и усыплять двуногих
и что ты с ними делать будешь - по попе нашлепаешь, в угол поставишь??
люлей наваляешь?
потом они очухаются, отлежаться - и мочканут хозяина и хату спалят.
бывали прецеденты.
короче ладно у меня гон пошёл.. не имейте дома денег и ценных вещей или прибивайте их анкерами к стене.. и не привлекайте внимания воров))
так то это крайняя мера если сигналка не спугнёт, и в помещение нужно ещё попасть, так что важны внешние рубежи.. и вобще сейчас модно заходить вместе с хозяевами, и тачки с хозяином угонять.. так что это бесконечная тема
Во первых нету идеальной системы (созданной человеком) которую нельзя обойти но это не повод отказываться от охраны, во вторых мало кто из грабителей оставался на месте преступления (из моей практики) после сработки ОС, в третих ЧОПу главное чтобы вы вовремя платили бабки а сигналка часто до одного места, просто в АКТе обследования они вносят умную фразу что ответственности за взлом и не срабатывания сигнализации не несут (после этого их ничего не обязывает), очень умная последняя фраза "и вобще сейчас модно заходить вместе с хозяевами, и тачки с хозяином угонять.. так что это бесконечная тема" здесь очень хорошо зарекомендовали себя радиобрелки комплект с приемничом стоит около 1000р....да еще в одном дозвоньщике про которые я говорил есть прослушка т.е. аппарат вам дозванивается говорит что у вас комуниздят и предлогает прослушать что творится дома...по вопросу вывода на ЧОП решайте на месте очень часто им надо от вас вывод сухого контакта на их передающий прибор (Альтоника, фобос, Гриф и так далее)...
Все правильно, вопрос только - зачем порт ТМ устанавливать снаружи квартиры? Все приборы типа Кварц, Гранит, ВЭРС имеют задержку выхода 1 - 2 минуты. И все они имеют задержку включения сирены 10 сек. при нарушении входной зоны.Так что велосипед изобретать не надо... А насчет предохранителей - они, как говорится сгорают последними... Там в приборах при КЗ выход выбивается сразу, если не через реле работает. Только в ВЭРС - ПК предохранитель стоит штатно на сирену. У нас при оборудовании квартиры ОС устанавливают СМК на входную и балконную двери плюс в каждую комнату по датчику движения.
А вообще зачем огород городит присылай список того что для тебя доступно мы тебе реальную спецификацию накидаем если захочешь кинь план квартиры, расставлю оборудование, но с тебя сто грамм и поньчик :D
И всё-таки снаружи квартиры его устанавливать нужно! Если не сам порт, то хотя бы (что более приемлимо) его ИММИТАЦИЮ :rolleyes:
Психология, знаете ли......
Для квартиры лучше всего система автоматизированной сдачи под охрану "Приток - А". Звонить на пульт не надо, и телефон свободен... Вот только с интернетом проблемы могут быть с ней...
Имитацию в некоторых случаях может быть...но не считыватель...
Самая больша головная боль это варворство нашего народа...потом идет это неприятное окисление верхнего слоя мет-й поверхности считывателя из за чего иногда систему не снять и не поставить под охрану..плюс появление электронных "отмычек" (не знаю защищены ли наши контроллеры в отечественных приборов от этого)...да и зачем стену долбит, тянуть кабель соблюдая максимальную длину ведь правильно раньше сказал товарищ что есть задержка...
Если не секрет, откуда на пульту узнают что с охраны сняли владельцы а не грабители?
Вот думаю что лутше купить готовое или собрать
самому, кто как думает или практически
как поступал в этом вопросе ... :unsure::rolleyes:
я собрал сам СИМ300с , ATMega16, AT45DB161(для голосовых сообщений), дисплей MT20S4A,клавка(для настройки параметров), 1008ВЖ18 а остальное мелочи, могу кратко о том , что может http://rapidshare.com/files/84443101/Signal.rar.html
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
