Нужны схема басового комбо
Гость disguster
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Желательно большое входное сопротивление (500 К... 2 М). А у обычных усилителей Rвх как правило около 10 К и чувствительность 0,7... 1,5 В.
В качестве преампа попробуй мксх К548УН1 при напряжении питания +24 В, оконечник в зависимости от имеющегося динамика (колонки) - что-нть из TDA**** Это самые дешевые и простые варианты. Трансформатор и сглаживающий фильтр должны быть по любому достойны. Минус - нужны три отдельные обмотки питания. Перейдя на операционник (TL072, LM833, К544УД*) избавляешсья от одной обмотки. (slyava@mail.ru)
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
