... Перекодировать В Rs-485
Доброго времени суток всем!
Есть техническая задача, которую в силу своих скудных познаний без вашей помощи не решить.
Необходимо передать по 485 порту к блоку сбора информации номер аварийного объекта. Объектов 100. Номер объекта на выходе имеется в двоичном коде. Схема собрана на 561-ой серии - питание 9 вольт. Номер объекта необходимо передать после замыкания контактов аварийного реле.
Всем заранее большое спасибо!
В чём проблема - RS485 - это токовая петля, которая проходит через все объекты, охваченные связью. Необходим адаптер устройства с линией и микроконтроллер (в каждом устройстве). Инициатором связи должен выступать мастер (блок сбора данных) - мастер по-очереди запрашивает объекты, те отвечают, за одно проверяется исправность линии связи, если нет ответа - тревога.
Виноват, не правильно выразился, я хотел сказать, что часто выгоднее использовать в системах охраны токовую петлю (RS485 позволяет это сделать). При определённом расположении объектов сеть разводить удобнее не звездой а петлёй, тогда все приёмопередатчики включаются последовательно, при таком включении вся линия связи находится под постоянным контролем, а это очень важно в системах охраны.
Однозначно - RS485 не позволяет. RS485 не токовая петля :blink:
Все приёмопередатчики на RS485 линии включаются ПАРАЛЛЕЛЬНО! А вот топология сети может быть разной. И никакой контроль RS485 линии физически не производится. Это можно делать программно, когда мастер-устройство периодически опрашивает все ведомые устройства.
Посмотрите здесь: Правильная разводка сетей RS-485
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
"Цель настоящей статьи - предоставить базовые рекомендации по выбору схемы соединений для сетей на основе RS-485. Спецификация RS-485 (официальное название TIA/EIA-485-A) не дает конкретных пояснений по поводу того, как должна осуществляться разводка сетей RS-485. Однако она предоставляет некоторые рекомендации. Эти рекомендации и инженерная практика в области обработки звука положены в основу этой статьи. Однако представленные здесь советы ни в коем случае не охватывают всего разнообразия возможных вариантов построения сетей. "
Это цитата из приведенной вами статьи, обратите внимание на выделенные слова, ни кто не запрещает использовать RS485 немного по другому - например, если приемные и передающие оптопары включить последовательно, конечно, это накладывает некоторые особенности на обработку приема и передачи. Если вам не понятно, могу набросать схемку, сам так когда-то делал.
Пока непонятно. Набросайте схемку, будет интересно перенять опыт.
Спасибо всем.
Наверное я не правильно задал вопрос. Мне нужно устройство, которое двоичный код перекодирует в RS-485.
Так это сделает любая микросхема (контролер) последовательного порта ввода - вывода, в принципе внутри себя на аппаратном уровне (например 51 из серии 580 - это самый древний вариант наверно).
Вам надо будет только ее (микросхему) запрограмировать в нужный режим, загружать в нее данные на передачу в линию связи и забирать принятые из линии. Этот процес можно упростить, задействовав механизм прерываний, который как правило имеют контролеры.
Можно построить что нибудь свое на регистрах.
Загружаете данные в параллельном коде, а затем сдвигаете в последовательном - это на передачу. Обратный прцесс - это прием.
Можно опуститься на самый низкий уровень - принципы телеграфной связи, где линией может быть вообще один провод и Земля (в смысле грунт). Пукаете от источника тока ток в провод и возвращаете по земле его (ток) обратно в источник. Есть ток в проводе - по линии передается лог.1 , нет тока - лог.0. Все это не принципиально, кто 1, а кто 0.
Можете все придумать по своему. :rolleyes:
Господа электронщики! Сразу прошу прощения за OFFTOP. Хотелось бы расставить точки над "и" в вопросе о RS485. После прочтения информации об интерфейсах склонен согласиться с biakss :unsure: , большой ему респект :) . В самом деле стандарт TIA/EIA-485 чётко оговаривает сигналы. Сигнал RS485 использует диф. разность напряжений между двумя проводами, причем передатчики устроены так, что если напряжение на одном проводе относительно земли (общ) по какой-то причине уменьшается, то напряжение на другом проводе относительно земли увеличивается т.е. диф. разность остается постоянной. Таким образом для корректной работы интерфейса связаваемые объекты должны иметь общую землю т.е. по сути нужен третий провод или хорошая земля. Теперь про "токовую петлю": да к RS485 легко прицепить "токовую петлю", но если следовать стандарту то RS485 заканчивается там, где начинается "токовая петля" и все фразы типа "RS485 (токовая петля)", которых в инете полно, не совсем корректны ;) , вернее сосем не корректны :) .
Изменено пользователем ВВЛ
http://www.novosoft.by/Ency/rs-485.htm
ВВЛ зайдите на эту ссылку, там про RS485, там всё очень доходчиво написано.
Третий провод не всегда нужен, тока если расстояние большое и скорость объемна большая. У нас оборудование на АТС связывается через RS485 по двум проводам.
Двоичный код никак не получится перекодировать в RS-485. RS-485 кодами не занимается.
Во-первых - это физический интерфейс.
Во-вторых, RS-485 в стандартном варианте физически поддерживает 32 узла, включая мастер-устройство.
В-третьих, вы не указали длину и количество соединительных линий для ваших 100 устройств.
В-четвёртых, а почему именно RS-485?
я уже разобрался, спасибо
1. я же не сказал что третий провод необходим. Он нужен для корректной работы диф. передатчиков и приёмников.
2. я тоже работаю на узле связи, и у нас тоже гора примочек соеденены витой парой, только "нормальные пацаны" используют при этом витую пару в экране, а не какую-нибудь кроссировку или, извините, "лапшу" (правда это не витая пара, но часто работает), и экран вешают на землю, благо земли на АТС и в ЛАЗе хоть отбовляй - она просто везде, хотя мы тоже грешны - не всегда всё делаем правильно :rolleyes:
