Трансформаторный Усилитель
andreybelov
есть идея использовать на выходе сабвуферного усилителя повышающий трансформатор. есть 2 идеи:
1) тда7560 запараллелить входы, а 4 выхода подключить на 4 одинаковые первички, вторичку мотать в 2 раза больше витков чем первички. соотв мощность в 4 раза больше (теоретически).
2) тда 2003, на выходе транзисторы и потом повышающий трансформатор.
Если кто делал такое, поделитесь схемой и впечатлениями и хотелось бы услышать критику типа того что у трансформаторнго усилителя высокое выходное сопротивление и на саб низзя :)
Неужели вы думаете, что с помощью трансформатора вы сможете увеличить мощность...
давай на ты ;)
а по поводу мощности то я думаю что если поднять напряжение, то мощность увеличится, или я не прав? главное чтоб у усилителя был запас по току.
Мощность на вторичной обмотке трансформатора будет всегда меньше, чем мощность на первичной...
согласен, трансформаторов со 100% кпд не бывает, но в усилителях с питанием 12В рост мощности упирается в невозможность получить на выходе напряжение выше напряжения питания, отсюда возникла идея создать усилитель с запасом по току, небольшим выходным напряжением и поднять напряжение выхода при помощи трансформатора.
У трансов на НЧ сильно возрастают искажения за счет того, что магнитопровод работает в режиме, близком к насыщению. Потери на гистерезис приводят к разогреву сердечника, к тому же возникают нелинейные искажения. Лучше и правильнее, как мне кажется, включать запараллеленные tda7560 мостом.
У меня тоже была идея взять ТДА2030 и наставить кучу выходников для большого тока и включить трансформатор для повышения напряжения, но потом забил на эту идею, т.к. лучше сделать
ИБП.
За отечественную технику!
:rolleyes: идея жизне способна,мощность можно увеличить,вот с качеством начнутся проблемы,получить широкий диапазон частот в трансформаторном усилителе проблема.
такие схемы больше для саба подойдут.
Рожденный ползать, летать не сможет.
так именно для саба и надо, но я так понимаю чем больше сердечник, тем ниже будет нижняя частота воспроизводимых частот? кто делал такое напишите пожалуйста что получилось!
Да, чем больше сердечник тем ниже его граничная частота.
Если сделать то что предлагает andreybelov, то получиться что то отдалённо напоминабщее ламповый усилитель. Но там наоборот напряжение понижаем, а не повышаем, а с токоми всё шиворот навыворот, наоборот повышаем.
Я сомневаюсь что кто то подобное делал, но поэксперементировать можно, интерестно просто.
