Помогите Схемкой
Если бы стрелка была в ЖК дисплее и мигала бы с частотой более 20 Гц, то она , действительно, создавала бы "иллюзию. Но здесь механическая стрелка - она не может "создавать иллюзий" - она просто перемещается...! :)
Вы правы, я неправильно выразился насчет иллюзии.
Главное, что я хотел донести мысль о том как обычно работают тахометры и привел схему одного из распространенных на територии России ТХ-193.
По схеме совершенно очевидно, что места где может быть постоянное напряжение (или ток) связанное(нный) с измеряемыми оборотами двигателя НЕТ.
По схеме везде ходят импульсы и через обмотку измерительного прибора ТАКЖЕ.
Лично мне пока из темы не ясно для какого устройства автор хочет делать дополнение.
применение отсечка на тахометр!
пробовал подавать постоянное напряжение через переменный резистор без схемы, стрелка плавно двигается.
Изменено пользователем Света
Не гоже так, ой не гоже. :)
julia-lisa, не желательно использовать ПОС совместно с входным сигналом. Тем более что вход совмещенный с другим прибором и мы не знаем выходного сопротивления датчика.
Хоть вот так переделайте.
А еще лучше, опорное застабилизировать.
:rolleyes: И заточить все под ОУ (ОУ разные бывают и выходное напряжение ОУ может до уровня питания и не доехать ).
Тип стабилитрона и величина сопротивления R6 будет зависеть от величины питающего напряжения
схемы.
Как видно, резистор в петле ПОС весьма велик. Едва-ли она будет оказывать существенное влияние на входной сигнал. А в стабилизации вообще не вижу смысла, т.к. создавая гистерезис петлей ПОС мы нейтрализуем переходное состояние. Стабилитрон вряд-ли исправит этот грех.
Юля, а почему ты так редко заходишь...? Мы очень даже приветствуем девушек на нашем форуме, особенно таких симпатичных и умных... ! :)
Надеемся увидеть тебя и на других страничках, заодно и мужа с детьми приобщай к этому делу...! :)
Спасибо! :)
Алексей, я очень даже часто захожу! В вашем "Юморе" я вообще живу. :D
Мужа уже приобщила, а дети маленькие пока, но приведу обязательно! :D
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
