Диманн
Микросхемы УМЗЧ
109 сообщений в этой теме
Megavol't    0
Всем привет. Кто-нибудь может подсказать, есть ли микросхемы, предусилители, 8-ми канальные, на систему 7.1?
KIA6283/K KEC Двухканальный усилитель мощности низкой частоты---cхему дайте пожалуйста.
Pavell    0
Помогите, пожалуйста найти даташит на микросхемы D1875 ,D2030, они стоят в комплексе "дамашний кинотеатр" Denver Dss-510, звук в нем 5,1 микросхемы повзрывались, нужно отремонтировать, но нигде не могу найти их схемы,хотя бы краткое описание. Помогите, буду очень рад!
Andrey_Ch8    1
lm1875
tda2030
а самому, лень что-ли?
Кстати, мне вот тоже усилитель один нужен, uPC1308 фирмы NEC на бесплатных посмотрел везде, нету. Может кто на платных зарегестрирован или просто знает?
Pavell    0
Да нет, не лень, конечно!
Так получилось,что поработать в мастерской мастером по ремонту удалось совсем недолго а дома не так и часто приходится заниматься ремонтом (городок маленький). ну я трохи порылся через гугль, ниче не нашел, вот и спросил - спасибо огромное за помощь!
Pavell    0
еще один попутный вопросик, эта D2030A стояла в домашнем кинотеатре, питание приходит однополярное - 39 вольт, нормально ли будет работать в этом режиме TDA2030A? или буква А после цифр значения не имеет?Ответьте, пожалуйста, а это меня смущает ибо надо заказывать 5 микросхем по почте и если че не пойдет, то получится, что эти микросхемы - деньги на ветер!.
alexon    41
Микросхема с буквой А имеет несколько больший ток покоя(50мА)и напряжение питания (+-22в) ну и соотвественно более высокую выходную мощность(18вт) всё это взято из справочника Турута Е. УНЧ 1994г.
Заказывай и не смущайся!
ppp200-222    0
Здрасьте,пользователи. Не подскажете случаем где какой вывод у следующих ИМС - STK407-090,STK496-090?
lukinov    55
Как то искал данные на LA4275 нашел может кому пригодиться. Саму МХ так до сих пор и не нашел, пришлось на TDA2003 отдельную плату делать.
la4275.rar
ShuhkratM    45
нужна схема для К553УД1А - вроде 1 канальный предварительный усилитель
а что за микросхемы - К561ЛН2, К561ЛА7, К561ЛЕ10А и что можно на них собрать?
Света    1 120
Это не предварительный усилитель, а операционный усилитель и схем с его применением огромное количество.
КМОП логические элементы. В интернете полно сведений по ним, например:
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/620000/6220...integracii.html
и также схем на них.
Z-Alexandr    0
Пишу диплом! Срочно нужен даташит ТДА2005 на русском!!!
Goodvin13    5
На русском?Сомневаюсь что найдеш.
Z-Alexandr    0
я уж понял, меня прсветили)))
а на к174ун27????
Есть что-нибудь на русском?
RETICK    36
А перевести никак? На к174ун27 сейчас трудно найти, везде просто пишут что аналог ТДА2005.
Z-Alexandr    0
ага, я тож постоянно натыкаюсь на это!
решил не ждать... сижу перевожу...
ShuhkratM    45
что за микросхема IRS20957 (или IRS20955(S)PbF), в доках где то нашел инфу по ней:
Features
• Floating PWM input enables easy half-bridge
implementation
• Programmable bidirectional over-current protection
with self-reset function
• Programmable preset deadtime for improved THD
performances
• High noise immunity
• ±100 V ratings deliver up to 500 W in output power
• 3.3 V/5 V logic compatible input
• Operates up to 800 kHz
• RoHS compliant
Description
The IRS20955 is a high voltage, high speed MOSFET driver
with a floating PWM input designed for Class D audio
amplifier applications.
Product Summary
VOFFSET (max) ± 100 V
Io+ 1.0 A
Gate driver
Io- 1.2 A
Selectable deadtime 15 ns, 25 ns,
35 ns, 45ns
Propagation delay 90 ns
OC protection delay 500 ns (max)
Shutdown propagation
delay 250 ns (max)
и фотка
как может такая микросхема выдать
500W
к тому же отсутствует теплоотвод...
к ней просто подключен выходной каскад на 2-х полевых транзисторах
www.irf.com
леха22    0
подскажите пожалуйста, где можно скачать даташит на микросхему SV 13101 D . или подскажите чем ее можно заменить ?
sen6ka    0
привет!!!немогу найти инфо по ка574уд1а знаю только что операционный усилитель а схема и че с ним мона сотворить ненахожу помогите бо валяеться 37 штук (еще отец в юносте занимался натаскал) безтолку
    • Гость Koroed
      Здравствуйте. Не горят несколько светодиодов на ленте стоп-сигнала машины. Я полный нуб и все, что мог это проверил мультиметром напряжение на диодах. На рабочих оно 2,5 вольта, на негорящих - 5,4 вольта. Сфоткал всю конструкцию. Помогите пожалуйста, в чем проблема? Причем, когда лента подключена к 12 вольт, то она вся немного мерцает, не горит стабильно, а негорящие светодиоды иногда, раз в 2 секунды загораются и снова гаснут.
    • Ага, и два смартфона, в которых нужно один и тот же трек запустить синхронно  потому как к одному смарту, одновременно можно подключить только одну колонку. И даже в этом случае получится справа моно-каша и слева моно-каша. Проблем никаких нет, вам кажется, здесь все нормально и спокойно общаются.
    • Здравствуйте. Прочитал все 27 страниц, но не нашел четкой схемы, по которой можно спокойно собрать этот аппарат (то ли опыта мало, то ли я просто туповат). Собрал всё в одну схему, сделал печатную плату, запаял, включил и тут понеслось: в генераторе греется микросхема (к561лн2), неиспользуемые выводы соединил все вместе и подцепил к земле, обнаружил что по ошибке подал минус питания на 8 ногу к157уд2, заменил её и подсоединил к верной ноге верной мс (к 7 к561тм2). После этого к561лн2 вроде перестала греться, генератор работает, на выходе прямоугольник с частотой около 32 кГц, делитель работает, фазу крутит. Сделал катушки и звуковой сигнализатор, всё подцепил, но на передающей размах напряжения копеечный (около 50 мВ) игрался с конденсатором в контуре, результат - искривление формы сигнала, с 47 нФ идет красивый треугольник... что-то тут не так. либо к157уд2 поставил бракованную, либо где-то раньше по монтажу накосячил. Может быть в питании проблема? Питаю от 2+2 18650 (+-7 В). Сижу второй день. Магазинов по близости нет, чтобы обе к561 и к157 заменить. Гадаю в чем может быть дело. Да, кстати, во всех запусках стрелку шкалило в +, и с катушой и без, мерял напряжение, почти 7В. Вангую в схеме накосячил, хотя с таким количеством перемычек мог и на плате... Прикладываю полную схему и печатную плату, в собранном виде не вижу смысла выкладывать, т.к. там всё перекрыто перемычками и мало что можно разглядеть. Пожалуйста обратите внимание на схему, скорее всего косяк в ней.
    • Ребята! Может вернуться немного назад от конкретики и выяснить, 1. имеет ли смысл подавать на кулер напряжение 0-5 вольт, от которых он гарантировано не запустится, будет дергаться и рассеивать тепло. Или (как мне кажется) напряжение 0-5 вольт на кулер идти не должно и старт должен быть напряжением, которое гарантировано запустит кулер. Думаю при постепенном повышении напряжении на кулере от нуля, он и запускаться каждый раз будет при разной температуре. Момент страгивания даже от температуры будет зависеть. 2. Имеет ли смысл управление одним-двумя-тремя 80-120 мм кулерами с помощью ШИМ или от него минусов больше чем плюсов. А вот решив эти два вопроса сразу станет понятно какая схема лучше. Я (почему-то) решил, что не нужно подавать на кулер напряжения при которых он не может вращаться. Ну и поначитался какое плохое и неэкономичное аналоговое регулирование и какой супервеликолепный режим шим. В результате из нескольких десятков разных схем под данные условия подошли только несколько . Об этом я и говорю. Радиатор холодный, холодный сейчас, холодный через час.. три.. А кулер зачем-то крутится... Тогда уж вообще отказаться от всякого управления и включать его напрямую в свои 11-12 вольт.  А если управлять, то хотя бы не крутить кулер пока идет снег и все холодное.
    • Новый вариант движка глючный и не позволяет этого делать (переносить посты в другие темы). Поэтому пускай они откроют новую тему и там разбираются с проблемой, а здесь я этот оффтоп поудаляю.
    • например, Электрон-701. И там же находим 6п41с, установленную горизонтально.
    • Вот моя схема, сделал несколько лет назад для ЛБП на TL431 на этом форуме и с тех пор успешно трудится. При включении моторчик ненадолго разгоняется до максимума, чтобы " выдуть пыль " и затем, если превышен установленный температурный порог,  набирает обороты пропорционально температуре. Если транзистор поставить на радиатор, то кулер можно ставить и мощнее. Имеется также индикатор температуры на двухцветном светодиоде, который плавно меняет цвет от зелёного до красного по мере нагрева.
