Диманн
Микросхемы УМЗЧ
109 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
PaSho4ek    0
возвращаясь к теме про микросхему tda 7057AQ....
Возможно, что это просто резистор. Но скорей всего - источник напряжения, который изменяет коэфициент усиления. Чтобы точно узнать что это такое стоит взглянуть на даташит к этой микросхеме, там ясными черными буквами по белому будет написано что это.
в даташите написано что это DC-volume control current а в гугле мне выдало вот такое включение этой микросхемы:
а вот страница из даташита....
Изменено пользователем PaSho4ek
bavbav    70
По схеме с помощью отношения R5 и переменного резистора можно регулироовать напряжение на управляющих выводах микросхемы от 0 до +2вольт.Это и даст изменения коэффециента усиления.
Alexeyslav    616
Да, с чистым английским у тебя нелады ...
Даже по надписям понятно что это вход управления громкостью, больше напряжение - больше громкость. По всей видимости в микросхеме есть встроенный подтягивающий резистор, поэтому возможен вариант когда громкость регулируется одним резистором. Но если посмотреть внимательней становится понятно что в простом варианте максимальное усиление меньше (32дБ) против более сложной схемы - там оно составляет 40дб, что примерно на порядок больше, ну раз в 5 как минимум.
PaSho4ek    0
это всё хорошо ...так мне что делать? ставить резистор на 22 кОМ как на первом рисунке или нет?! вы мне это скажите ...
Alexeyslav    616
А тебе надо регулировать громкость? Не смотри на елвые схемы, прежде всего лучше доверять даташиту. Заметил, в первой схеме нет конденсатора паралельно резистору, а в даташите есть - и не зря, это позволяет "плавно" поднять громкость при подаче питания - никаких тебе щелчков.
Вобщем, смотри сам - на этих выводах должно быть напряжение которое регулирует усиление, что на первой схеме и сделано. Судя по всему, регулировка осуществляется напряжением 0..+2В.
PaSho4ek    0
короче нихера мне не понятно...еще месяцок подожду...пока колонки совсем не гавкнутся...потом поеду искать готовый усилитель на 7ват
ага вроди разобрался вот это вы имеете ввиду?
а в каких еденицах измеряется тот конденсатор в что паралельно реостоту? чтоето за "бесконечность" Фарад?
bavbav    70
это не бесконечность а "мю", ёмкость 1 микрофарад
E8400    3
а непроще поставить сдвоенный переменник на вход микрухи?
Изменено пользователем E8400
ShuhkratM    45
дайте кто нить схему включения к553уд1а, везде нахожу только эту: k553ud1a.gif
также ищу схему включения микросхемы TA8217P (TOSHIBA), у меня лет эдак 8 назад стояла в каком то мафоне, на крышке было написано X-BASS, басы давала реальные, мощность маленькая, то ли 2.5 то ли 4.0, но качала 5Вт-ку (от старых советских теликов) на всю)))) низкие, пренизкие басы давала, оч ищу схему.
я не уверен но вроде как схожа с КА2206.. :ph34r:
Света    1 057
дайте кто нить схему включения к553уд1а, везде нахожу только эту:...
А чем эта не нравится, для ОУ вполне достаточно.
... ищу схему включения микросхемы TA8217P...
А что её искать, смотрите datasheet, в нём всё есть.
ShuhkratM    45
ну..скажем недостаточно, да и непонятны номиналы резисторов и конденсаторов,
а где взять даташит на ТА?
Света    1 057
ОУ может ставиться в различные устройства и схема обвески её может быть совершенно разной. А Вам, по видимому, нужна какая-то конкретная схема. Какая?
А datasheet мы, обычно, ищем так:
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=ta8217p&aq=1&aqi=g2&aql=&oq=TA8217&gs_rfai=
ShuhkratM    45
нужна схема в качестве звукоснимателя, с Головки или микрофона для дальнейшего переноса в УМ...))
а к157уд2 не лучше будет, чем 553уд1а??
Света    1 057
И, всё-таки, какого усилителя?
Усилитель-корректор магнитного звукоснимателя проигрывателя строится по одной схеме, усилитель для магнитофонной головки строится немного по другой схеме, усилитель для микрофона - по третьей.
radioprokop    0
Здравствуйте.
Имеется автомобильный усилитель Дэу 4х канальный на двух микросхемах KIA6210AH. Есть ли у кого схема подключения к этим микросхемам две колонки и сабвуфера?
saaleks    0
Подскажите, что это за микросхемка, где можно приобрести. возможно аналоги toyota 0193 BM 122
Metalcrash    0
Здравствуйте! Есть ли мостовая схема включения стерео усилителя TA8238K? В даташите только типовая...
Изменено пользователем Metalcrash
Есть модуль RSN 314H41A как ее подключить и что можно с нее получить (мощнось). Собственный поиск в нете ни чего не дал.
-=ASUS=-    92
slaiderUZ    0
Диман, подбери схемку на один канал для саба. Хочу сделать саб на корпусе бандпас 4, низкочастотник хочу выбрать 35ГДН.
Питания желательно от блока питания компа. дешевую по цене с регулятором громкости. хотел выбрать тда 1562, но по цене он дороговат.
