поделитесь кто нить схемой микшера.Заранее благодарю
Изменено пользователем ALXuMuK
Чудес не бывает.Бывают только плохие контакты
Делается на операционном усилителе, как обычный усилитель. Только на один вход(инверт.)подаются сигналы от разных источников через резисторы 10-200 ком в зависимости какое усиление нужно.Достоинсво-минимум деталей, регулир.усиление поканалам.Операционник малошумный,можно 548ун1
  • 1 год спустя...
собрал , часть отвечающая за микширование работает, а вот часть отвечающая за усиление не работает((( сигнал выходит оооооооооочень тихий! что я мог не так сделать??
А ты подай сигнал на Вход 2 и покрути переменник R6. Усиливает?
Всё. Других усилительных частей в нём нет. Есть только ослабительные. :)
В 100 раз (на 40 Db). :(
*был написан всякий бред*
[Еще раз будет что-то подобное отправишься в бан пожизненно. Бан на неделю. ~D'Evil~]
Хамить изволите, парниша? :angry:
Читайте источник:
Отличительной особенностью описываемого микшера является использование в его основном усилителе каскада на транзисторе VT3, включенном по схеме общей базы (ОБ). Для такого каскада характерно малое входное сопротивление - 30...50 Ом. Транзистор же VT4 этого усилителя включен эмиттерным повторителем. Благодаря обратной связи по постоянному току между транзисторами режим их работы устанавливается и поддерживается автоматически как при изменении напряжения источника питания в пределах 9...12 В, так и при изменении окружающей температуры.
Из-за малого входного сопротивления основного усилителя каждый из сигналов, поступающих к нему от разных источников, ослабляется примерно в 100 раз (до 40 дБ), благодаря чему взаимное влияние источников оказывается незначительным, т.е. изменение уровня сигнала одного из источников не приводит к заметному изменению уровня сигнала других источников. Таким образом, этот каскад усилителя обеспечивает хорошую "развязку" между источниками сигналов. Эмиттерный же повторитель VT4 обеспечивает микшеру нормальную работу на экранированный кабель или провод длиной до 10 м.
Смешанный сигнал с выхода микшера подают на вход усилителя ЗЧ, где он усиливается и далее громкоговорителем преобразуется в звук.
Транзисторный каскад с общей базой и каскад эмиттерного повторителя не усиливают, а ослабляют выходной сигнал.
Это микшер, а не усилитель.
Ясно?
Изменено пользователем ~D'Evil~
Был бы модератором влепил бы предупреждение, а щас держы спад репутации. Больше не груби! Тут цивильные люди сидят.
Цивильные люди, интересно. Настолько цивильные, что даже не цивилизованные. Петрович правильно сказал, а если кто-то не следит за мыслью или слабо соображает, зачем показывать свою тупость, да еще грозить какимито банами? woodpecker, ето про тебя. Ты хотя бы прочти и расберись, о чем шла речь. А Soundoverlord тоже подумай, забанить всех активных пользователей форума и что будет? Будут сидеть одни нубы и на вопрос: "Что будет, если покрутить регулятор R2 микшера", будет или молчание, или ответы, наверное моща валить будет. Микшер-усилитель. Спасите, умираю со смеху
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
ДА ладно вам, мужики!
А я вот как делаю...
Вся конструкция состоит из 6 входов (4 микр., 2 лин.), на каждом весит опер, весь микшер моно. А весь вопрос в том, как потом после оперов соединить уже усиленные сигналы? После оперов поставить кондеры или чё?
Как сделать выходной опер?
Можно ли TL072 питать от однополярного питания?
И что такое буферный усилитель?
Какой взять R26? Наверное это зависит от дальнейших каскадах... (Эквалайзер, УНЧ и т.д.)
Как к каждому каналу прицепить еще темброблок?
TIMON22, не волнуйся, мне никто не угрожал, всё в порядке. ;)
Просто ты не разобрался. Это относилось к другому мемберу.
Очень жаль. Я пытался ему помочь, а он так странно среагировал... :huh::blink:
Спасибо всем за поддержку!
У меня картинки не крепятся почему то...
В схеме XandR_man есть глобальные ошибки...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
В архив бес сжатия можно, тогда крепится все
Продолжаем тему:
Я решил оставить двуполярное питание. Дорисовал каскады... Вообщем вроде всё правильно, проверьте плз
Изменено пользователем XandR_man
Вроде как все правильно, должно работать...
Значитсо так:
Собрал схему, выложенную ниже, немного дополненную, тока без темброблоков, выключателй... Всё отлично работает, в ходе проверки изменил R6, R10, R15 до 1к, т.к. по другому эти входы не робят с моим микр.
Так вот:
1) На что влияют эти резюки, и вообщее зачем они нужны, что это такое?
2) На что влияет вх. сопротивление входов? Что будет если его уменьмить\увеличить путем изм. R1, R5 и т.д.
3) Уже нав. заметили, что стоят выключатели, так вот, это для прослушивания в наушниках... Как это организовать? Чтобы можно было и в наушниках и в main out слышать сигнал, а также по-раздельности...? Я так понимаю, что по 2 опера в буф схеме надо включить, один на main out, другой на наушн., так?
Пока всё... работаем дальше...
