Atmega8 И Его Ацп
Юрец
Запарился...
каким будет числовой результат преобразования АЦП, если подавать 0-5вольт на вход ADC0 Меги8 при AREF=AVCC (5вольт)?
как преобразовать формат результата к виду #,## т.е. подав на вход АЦП 4,96255 вольт переменная result (из result=read_adc(0)) должна быть 4,96.
нашел кое-что:
10-bit Resolution - разрешение 10-бит - значит результатом АЦ преобразования будет 10-ти значное двоичное число, а шаг измерения напряжения составит 1:1024 от полной шкалы. (для 5в шаг 0,0048828125).
далее, если мы подали на вывод AREF X вольт - то можем измерять напряжения от 0 до 5 вольт с шагом: X /1024 вольт с точностью: ±(X * 2 / 1024) НО! напряжения 5 вольт и выше будут преобразовываться в код 1023. // из курса avr123.
получается, что переменная result это всегда целое число от 0 до 1023 ? Так?
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
Для опорного напряжения удобней принять 5,12 V. Тогда каждый шаг квантования будет равен: 5,12/1024=0,005 V(так будет вкуснее). Для получения результата в вольтах необходимо полученное число (10 бит) умножить на 5. Для измерения напряжения от 5 V до 10 V на входе АЦП применяется делитель напряжения 1/2. Результатом измерения будет всё то-же 10-битное значение от 0 до 1023, которое необходимо умножить на 10. И т.д.
Изменено пользователем I2C
понял. Спасибо!
