ясно спасибо большое
тобишь земля на схеме это минус с авто и в тоже время gnd для USB разъема?
Изменено пользователем lexikon
там вот комментарий написали...и еще меня уверяют что корректно работать данный адаптер не может
Заметил ошибку в разводке платы. K - линия ошибочно соединена с точкой соединения Q1, Q2 и R4. Исправьте пожалуйста.
данной ошибки я не заметил, но еще пишут
да не будет она работать, ибо в самой схеме есть касяки… а если и будет работать то с ограниченным колличеством программ… засада в девайсе!
кто что думает по этому поводу?
а чем можно заемнить l9637D ? а то у нас в магазинах только резисторы продают ни черта нет заказываю на ебе там нету а нужен юсб адаптер (комовский есть)
Ты все правильно перевел С2_0.1мкф  а  С2_4.7 мкф. С2  можно ставить полярный, защита от помех по питанию. Если такого номинала не ставь больше не чего страшного не будет.
Привет всем.Добился я всё таки мигание светодиодов при подключение адаптера юсб порту и при попытке считать эбу,теперь надо аналоговую часть адаптера отладить.lexikon спасибо за помощь.И вообще кто будет собирать адаптер не на оригенальных запчастях а на аналогах советую на макетке отладить,а только потом на плату.
Ребята, приветствую всех вас. Помогите пожалуйста. Паяют мне K-Line адаптер по 2-х транзисторной схеме с сайта чиптюнер. Нужен ли драйвер для работы с программой VagCom 311.2? Если да, то дайте пожалуйста рабочую ссылку на драйвера, которые необходимо будет установить для этого адаптера, для работы с программой VagCom 311.2. Заранее спасибо огромное.
Изменено пользователем limit
На этот адаптер не надо драйверов.На чиптюне есть описание работы всех адаптеров,читай лучше а то уложишь ЭБУ!
За что? За то, что ткнули носом на сайт, с которого мне паяют 2-х транзисторный? Ну спасибо конечно, но в пределах устной благодарности. ;)
Да и на другом форуме объяснили по пальцам, почему, зачем и напутствие ещё дали. Вот это помощь!
ЗЫ: Ещё бы в гугл отправили... специалисты млин.
Какие тебе драйвера для COM-порта нужны? Сначала ознакомься с предметом, начиная с принципов работы компорта , потом лезь связываться с ЭБУ-а то действительно угрохаешь и то и другое. Диагносты ,блин, все хотят по-легкому бабок срубить, и не учась ничему. Ну ничего зато других работой обеспечивают!
Изменено пользователем galunko
galunko ну я два года назад так на коленке собрал адаптер к-линия и так же на коленке перепрошил потоми и продиагностировал))) причем прошил эбу еще до того как поставил в машину инжектор, как только купил эбу сразу его к компу подрубил и поставил последнююсерийную прошивку
А вот человек не может на коленке-вот вы попробуйте вложите ему в голову свои знания и опыт! Ему видишь ли на 2-х транзисторах, и то ПАЯЮТ (сам не может) а туда же-в диагносты (модная профессия стала, как раньше манагер!)Представляю как он прошивать будет...
Да лан ребята. Я прежде чем лезть куда-либо, разберусь досканально. Поэтому и спрашиваю всех и вся. По специфике образования, паяльник никогда не держал в руках, но сейчас уже пытаюсь разобраться со всеми этими фарадами, кондёрами и тразюками )). А адаптре паяет друг, который в своё время делал/тестировал/ремонтировал платы на Витязе (завод в РБ, если слышали). Думаю профессионал грамотней подберет все комплектующие и сделает это на текстолите, вместо коробка от спичек.
И не в диагносты я записался, а сугубо для личных целей. Авто S6 c мотроником, без вагалки - никуда. А делаю по неё только все сам, ибо "хочешь сделать хорошо - сделай сам".
ЗЫ: Жалко, что тема поднялась только после криков. Тем не менее, всем учавствующим, отспасибовал ;)
+1. Я сам диагностикой 2 года занимаюсь и только сейчас решился заняться чиптюнингом но оборудование купил, а адаптер спаял для общего развития, да, и он может пригодиться, но долько после длительной опкатки.А если уж во время опкатки самодельного адаптера блок увалишь то его можно будет поднять купленым оборудованием.Вот как мог перестраховался,а тут тебе адаптер на двух тронзисторах ПОЯЮТ,да с такими знаниями нечего даже к ЭБУ подходить, ИМХО.
