вася диагност скачай http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4692077
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
а настраивать программу кто будет, у меня работает, а у тебя нет парадокс какой то, может у тебя не обд 2?
можно поподробней как ее настраивать? по ссылке не нашел про настройку
у тебя на компе определился адаптер? на каком порту он весит?
подскажите софт работающий с этим адаптером для просмотра просто OBD2 для hyundai
Стандартным адаптером лично подключался к Hyundai Accent вот этим:
TesterHyundai.rar
7-й контакт если в колодке диагностики есть, то есть K-Line
К акценту хорошо цепляется каскад.
Что за каскад?
Изменено пользователем mr_smit
  • 3 месяца спустя...
Уважаемый Борис Каряков! Вы как то на этом форуме обмолвились о подробном описании проверки вашего к-лайн адаптера по приведенной вами вышеуказанной схеме специально для чайников! Мне как раз нужны эти пошаговые инструкции! Не могу победить адаптер! Проверил все непропаи, все кз, по вышеуказанным рекомендациям проверил напряжения на всех возможных ногах микросхем, отпаивал вторую ногу на L9637D, подавал напряжение 12В с блока питания горит D4 как и положено, при подключении программыTEST моргает ТХ, при подключении кпрограмме VAG COM инажатии на тест пишет COM ok а адаптер ненайден! хотя TX моргает. В вашей исправленной версии распайки почему то поменялась D+ с 15 ноги микросхемы FT 232RL на землю, это правильно?
Помогите пожалуйста разобраться с адаптером!
Схема рабочая, выполнена на основе официальной документации на применяемые микросхемы. Проблемы обычно бывают из-за не соблюдения технологии монтажа, ошибок и дефектов в печатной плате и подключении.В моем файле печатной платы действительно изначально была ошибка, но она давно исправлена, и эта ошибка не касалась микросхемы FT232RL. Может быть вы сделали плату по одному из многих вариантов предлагаемых на этом форуме другими авторами, мой вариант http://cxem.net/avto/injectors/inject22.php Может быть проблема в автомобиле и не совместимости программного обеспечения.
Полностью убедится в работоспособности адаптера на 100% можно с помощью осциллографа.
Пришлите качественное фото вашего адаптера, посмотрю, может найду ошибки.
  • 5 месяцев спустя...
Предлагаю свой вариант ПП для схемы Бориса Карякова, при использовании smd светодиодов рекомендую увеличить резисторы R1, R2 до 510, R7 до 2,7k. Еще столкнулся с проблемой неработоспособности с ЭБУ Январь 5.1 на ВАЗ2110, адаптер начинает работать если убрать R6 и вместо 12 подать 5 вольт.
K-Line_USB.lay
Изменено пользователем PaScaL01
