На некоторых автомобилях состояние логического нуля в линии может составлять +1 вольт и адаптеры, собраные на микросхеме MC33199 просто не работают. Вот правильная схема K Line адаптера на микросхеме MC33199.
Изменено пользователем Dr. Mario
Здравствуйет! А подскажите, как Вам такая схема? Она для накрутки и скрутки одометров.
собрал такую, но еще не пробовал.
и ещё... куда бы,если это возможно, припаять светодиод для индикации процесса?
Всем привет. :rolleyes:
Вот нашел сему адаптера. Вопрос – это и есть та схема о которой говорилось что она развязывает комп от авто и защищает от статики и тд.???
От Браткова схема, с чиптюнера. Если вы читали , то оптопару нужно вгонять в режим. Там есть проще схемы. Но если вы хотите заниматься диагностикой, то все эти адаптеры на любителя, кан-шина сейчас и многое ПО работает корректно только с адаптерами производителя програмного обеспечения.Есть конечно и ломаны ПО
Возникла проблема
Проблема в следующем "умер" старый ноут IBM c Win 95,пришлось по ходу дела прикупить опять же б/у Dell 620 с Win XP и теперь не могу соединится с авто, Сом порт работает на 100%,читал статью
K-LINE:новый взляд на привычные вещи.
Теперь возникает вопрос как это проверить.Мой адаптер собран на max232 и MC33199D
Dell 620 с Win XP
Какой программой хотите соединится с авто и что пишет : адаптер не включен? Некоторые ПО расчитаны на Win 95, попробуйте другую прогу или переставлять под Win 95. Есть старые проги(типа автотестер) там есть проверка адаптера. Ну ,а свой адаптер можно проверить и на столе. Запитываешь адаптер, в руки прибор\мультимер , ставим щупы на выход, кратковременно чиркаешь К-Line на массу (вроде бы )наблюдая при этом показания прибора(должны менятся от +10 до -10, пишу по памяти , давно ваял адаптер) . Эта http://testgaz.narod.ru/ дожна работать и с Win XP . Там в меню "дополнительно" проверка адаптера Изменено пользователем vecha
Спасибо за ответ.
Да, описания по настройке видел. На словах вроде не сложно. B)
Решил я все-таки делать другую схему с того же чиптюнера. Уж очень автор ее нахваливает, да и для первого раза сгодиться. Схему прикрепил ниже. Вопрос, а нет ли у кого-то печатки для нее под обычные детали не смд. Самому не охота рисовать. ;)
Заранее спасибо. :rolleyes:
Изменено пользователем woody
Привет всем ! для дагностирования VW Passat B6 2007 г. каким из предложенных адаптеров можно воспользоваться ? слышал, что типа не все блоки можно будет увидеть простым K-L-адаптером, некторые блоки диагностируются по CAN-линии. Сложно-ли собрать такой универсальный адаптер под ODB-II ?
скачал прогу VCDS-DRV 10.6.3, есть ноут, вот и думаю сэкономить 5-6 тыс. руб., если собрать адаптер...
Может я в чем не прав - поправьте
столкнулся с тем, что у меня на компе нет СОМ порта. из выбора переходника UART-USB по цене пал на СР2103, FT232 как то дорого. дрова нарыл под хр-определяется как СОМ, осталось прикупить МС33199, остальное уже есть. прогу для работы с ЭБУ скачнул - осталось мелочи.
Спасибо за информацию для работы.
Предлагаю свой вариант адаптера.Аналог мастеркитовского BM9213, но вместо FT232BM использовал FT232RL, схема получилась проще. Всё работает, в том числе с ноутбуком. Привожу схему адаптера и разводку платы. Плата изготовлена лазерно-утюжным методом. Затраты на детали меньше 300 рублей. Если не требуется L-line, то просто нужно выкинуть из схемы транзисторы Q1, Q2, резисторы R3-R5.
Схема
Рисунок платы
Фото платы
Архив с разводкой платы для Sprint layout 5 прилагается
Схема на сайте
USB K-L-Line.rar
Изменено пользователем admin
Схема
Рисунок платы
Фото платы
Схема на сайте
Диоды d1,d2,d4 какие использовать?
Предлагаю свой вариант адаптера.Аналог мастеркитовского BM9213, но вместо FT232BM использовал FT232RL, схема получилась проще. Всё работает, в том числе с ноутбуком. Привожу схему адаптера и разводку платы. Плата изготовлена лазерно-утюжным методом.............
Не могли бы Вы сбросить драйвера для вашего адаптера?
Изменено пользователем fllup
Собираю по такой схеме, но возник вопрос, нужно ли сопротивление в ней по связи база-эмитор (дорисовал красным), если да, то какой номинал примерно брать, 1 ком?
Предлагаю свой вариант адаптера.Аналог мастеркитовского BM9213, но вместо FT232BM использовал FT232RL, схема получилась проще. Всё работает, в том числе с ноутбуком. Привожу схему адаптера и разводку платы. Плата изготовлена лазерно-утюжным методом. Затраты на детали меньше 300 рублей. Если не требуется L-line, то просто нужно выкинуть из схемы транзисторы Q1, Q2, резисторы R3-R5.СхемаРисунок платыФото платыАрхив с разводкой платы для Sprint layout 5 прилагаетсяСхема на сайте
Привет всем!Подскажите пожайлуста вот по этому адаптеру- какие там стоят кондинсаторы полярные или нет? А то я не могу найти смд не полярные кондинсаторы на 4,7мкф да и на 0,1мкф тоже, может я не правильно перевел значенгия ёмкости?
присоединяюсь к вопросу выше)
еще все таки что подразумевается под светодиодами "обычными"?
D1 и D2 5Вольт 20мА?
D3 3Вольт 20мА?
судя по резисторам насчитал эти значения методом подбора :D
купил седня конденсаторы 4,7mkF x 25V case B
то или нет?
напишите список компонентов кто-нибудь(((
Изменено пользователем lexikon
Список компоненентов есть в схеме,конденсаторы не электролитические на схеме нарисованы,а уж как в дествительности не знаю автор молчит как партизан. :rolleyes:
электролитические это че боченки? :) я воще чайник в этом)у меня мелкие smd только размер точно не 0805
почти все собрал...осталось резисторы и FT232RL найти
и зачем 4 контакт что на схеме справа вешать на gnd? это что массу с авто брать?
получается что ли масса gnd с USB и с машины?
