Для микросхемы на которой собран адаптер есть драйвера под семёрку(винду7),так что программы должны работать и на семёрке хотя бывают и баги.Отлаживать адаптер лучше на вазовских мозгах в хёндай пока не суйся.Про имобилайзеры читай на форумах по диагностике там нечего сложного.
Дрова на семерку прекрасно сели. Просто читал много, что на 2ух ядерном ноуте проблемы с подключением. А у меня так вообще 4 ядра.
Не подскажешь где в ваз 2109(панель как у 2114) находится этот приславутыый разьем иммобилайзера, который надо перемычкой замкнуть?
напряжение на К линии при подключении к прикуривателю - 9,2В
напряжение при подключении к аккумулятору напрямую - 10,8В
10,8В - это нормально? в диагностическом разъеме столько же будет?
Народ, прошу помощи. Не могу никак собрать адаптер. Точнее я его собрал, но не могу заставить работать. Отрезал я от него транзисторы Q и резисторы 3-5 (т.е. Л линию). Но он не определяется программами диагностики.
Кароче, для начала вопрос такой:
при проверке программой КомПортТулКит переданные байты возвращаются. - Это так должно быть?
ДА, посланные данные должны возвращатся обратно.
Уточните, пожалуйста. При собранном адаптере по схеме Бориса без Л линии, посланные данные должны возвращаться обратно? (программа КомПортТулКит)
Я и не покидаю. Задавайте вопросы.
Если есть прием переданных байт, то Адаптер работает, скорее всего у вас по каким-то причинам нет связи между ЭБУ и программой для тестирования.
Опишите подробнее что и как проверяете: какая машина, какие программы пробовали, как подключаете.
Выше я писал, что адаптер обноруживается программами ICD и ДиагностикТулс (у них есть Проверка адаптера). Но с машиной я соединится так и не смог.
Решил отрезать Л линию. Подумал может в транзисторах дело. Перерезал концелярским ножом дорожки лишние. Ничего не отпаивая.
Адаптер перестал видется вышеперечисленными программами.
Перепаял микрочип L9637D. Не помогло. Адаптер не видится програмами ICD и ДиагностикТулс. К авто подсоединятся не увидел смысла. Раз уж он программами не видится.
Вопросы:
1. Про микросхему FT232RL (без микрочипа L9637D). В диспетчере стоит всё правильно (Виртуальный комПорт). Диоды RX и TX моргают. При проверке программой КомПортТулКит возвращаются данные и диоды моргают. Могу ли я сделать вывод, что эта часть адаптера 100% работает?
2. Про микросхему L9637D. Адаптер собранный без Л линии при проверке КомПорТулКитом возвращает отосланные данные. Почему он может не определятся программами диагностики?
Как еще можно проверить этот чип на работоспособность?
3. Дома к адаптеру я подключаю 10В от зарядника телефона. Может ли быть в этом причина? Если да, то почему он с Л линией определялся нормально?
Спасибо за помощь.
Еще. SMD конденсаторы я выпаял из старого СД-Рома. Я думаю это не критично?
Изменено пользователем HAPKOTUK
Вопросы:
Спасибо за помощь.
Вопрос решен! Обновил драйвера для FT232RL от 10.04.12. и адаптер стал видится программами диагностики. Попробую подключится к авто, отпишу.
И не получится соединиться. Схемотехнически они да, похожи. Но это не значит, что они похожи по протоколам обмена. Иногда могут помочь программы, поддерживающие стандарт OBDII.
Например здесь.
проще нарисовать свою по схеме и попробывать иначе так и будете гадать.
Привет. я нарисовал но боюсь спалить COM порт. Просто кто то делал же.
я делал год работал проблем нет
111
добрый день всем. Прошу помощи.
Собрал адаптер Бориса Карякова, комп его увидел, дрова установил, но проги не видят. Установил COM Port Toolkit 3.9, пакеты уходят, но обратно не приходят, мигает только светодиод Tx, а Rx молчит. На плате прибором все прозвонил на предмет непропаев и спаек, все в норме. В чем броблема не пойму.
При подключении к компу оба моргают?
У меня такая была проблема когда с тулкитом пробовал отсылать.
Дело было в неприпаяяной ножке ФТ232. Когда прозваниваешь - оно норм. а так не горит. Было дело в том, что при прозвоне я нажимал на ножку и она соединялась, но по факту она весела над дорожкой. Посмотри внимательней.
При подключении моргают оба. все места пайки по нескольку раз прозванивались и если оно было нужно, то и пропаивались.
Я этот адаптер в общей сложности месяц собирал/разбирал/собирал)) Но всё-таки с тазами соединяюсь.
Глупый вопрос, но всё же задам, мало ли: 12В подаешь на 2ую микросхему? Без 12В данные не вернутся...
Из своего грустного опыта совет проверки ФТ232:
Без 12В, при проверке прогой КомПортТулкит, замкни ножки ФТ232, которые идут ко второй миркосхеме. Биты должны возвращаться ну и диоды соответсвенно моргать... Скажи результат.
