При подключении моргают оба. все места пайки по нескольку раз прозванивались и если оно было нужно, то и пропаивались.
Я этот адаптер в общей сложности месяц собирал/разбирал/собирал)) Но всё-таки с тазами соединяюсь.
Глупый вопрос, но всё же задам, мало ли: 12В подаешь на 2ую микросхему? Без 12В данные не вернутся...
Из своего грустного опыта совет проверки ФТ232:
Без 12В, при проверке прогой КомПортТулкит, замкни ножки ФТ232, которые идут ко второй миркосхеме. Биты должны возвращаться ну и диоды соответсвенно моргать... Скажи результат.
1. Да на вторую микруху 12 вольт подаю.
2. Ножки пробовал замыкать, вроде бы ничего не поменялось, правда может быть я неправильно прогой пользуюсь. какие данные отправлять не знаю (отправляю FF, F0, F1 и т.д.) но ничего не приходило.
А зачем ножки то замыкать и подавать 12 вольт на вторую микруху. Замыкая ножки мы исключаем работу второй микрухи, да и автор говорит что ничего замыкать не нужно.
и еще вопрос: должна ли L9637D греться? греется не сильно, но минут через 10 даже корпус в этом месте теплый стает.
2. Посылать любые, хоть 00 должно возвращаться такое же.
В том-то и дело. Я советую поэтапно проверять всё. Сначала проверить работу ФТ232 без Л9637. Чтоб это сделать как раз налдо замкнуть 2 ноги идущие к Л9637. Без(!) поключения 12В. Если данные не возвращаются(или диод не моргает) знач проблема начинается уже где-то здесь.
3. У меня вроде ниче не греется.
4. Если тебе не нужна Л-линия лучше выкинь всё, что с ней связано из схемы. В 2 раза упрощается всё)
На твоей плате не видно: приходит ли 5В к 4ой ноге ФТшки?
Изменено пользователем HAPKOTUK
А если неправильно припаян USB кабель (не имеется ввиду плюс и минус)?
Прозвони тестером. какие тут проблемы?
Да прозвонил, приходит
Вывод Название Цвет провода Описание
1 VCC красный +5В
2 D- белый Данные -
3 D+ зеленый Данные +
4 GND черный Земля
Ты случайно + и - не перепутал. По твоей плате смотрю что красный у тебя земля...
1 VCC красный +5В
2 D- белый Данные -
4 GND черный Земля
нет, питание нормально, по схеме. светодиоды в момент подключения к компу мигают, а вот белый и зеленый сейчас проверю.
Д+ и Д- вроде по фотке норм...
А вот красный как-то подозрительно завивается у тебя туда, куда должен завиваться черный, и соединяется с экранированием.
Глядя на твое фото Вспомнил еще с какой проблемой я сталкивался. Может это мистика или моя неаккуратность, может дело было и не в этом, НО:
вся вот эта канифоль и паяльная жидкость мешают правильной работе адаптера. У меня плата 0,5мм. Т.е. совсем тонкая и через неё у меня было видно как под микросхемами оставалась паяльная жидкость. Промыть её оттуда надо.
По фото при отправке у тебя должен моргать желтый диод. Если замыкаешь, а зеленый не горит. Но он горит при подключении... Хмм.. попробуй покапаться в настройках программы. в скорости отправки.
нет сейчас при отправке мигают оба, т.к. пошел прием.
Проверь диод по питанию, правильно ли он установлен?
Есть ли напряжение питания +12 В непосредственно на выводе 7 L9637D?
Есть ли напряжение +12 В на 6 микросхемы L9637D.
Непропайка была, а точнее дорожки в двух местах протравились, но визуально было нормально. И наконец-то вчера вечерком выбрал полчаса и залес с ноутом в машину и контроллер ЭСУД показал мне все данные. Связь была стабильной, обрывов не было.
Всем спасибо. Буду осваивать.
Напиши какой автомобиль какой контроллер и какой программой пробовал.
Chevrolet Niva, Bosch MP7, Diagnostic Tulz v1.31.2 и OpenDiag1.3.4
Господа "цифровики", требуется помощь. Есть схема: USB-K-line адаптер.jpg . Есть ли возможность заменить микросхему FT232 на микросхему(Ы) более низкой степени интеграции? Или на дискретные элементы?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Цена кусается. Если есть возможность применить, например, 555, MAX232 и т.п. - было бы неплохо.
