550 сообщений в этой теме
DJ_DыM    133
а настраивать программу кто будет, у меня работает, а у тебя нет парадокс какой то, может у тебя не обд 2?
Blades    1
можно поподробней как ее настраивать? по ссылке не нашел про настройку
UTSource
электронных компонентов
DJ_DыM    133
у тебя на компе определился адаптер? на каком порту он весит?
DJ_DыM    133
у тебя адаптер com или usb? давай начнем с этого
Blades    1
адаптер usb с эмуляцией ком порта. собран по схеме Бориса Карякова
mr_smit    30
подскажите софт работающий с этим адаптером для просмотра просто OBD2 для hyundai
Стандартным адаптером лично подключался к Hyundai Accent вот этим:
TesterHyundai.rar
Blades    1
К акценту хорошо цепляется каскад. Спасибо, попробую этот.
VAG    6
Заработал адаптер. Пежь протестил а свой хюндай так и не смог
А Хундай то какой? Модель и год? Он может ОБД и не поддерживать.
mr_smit    30
7-й контакт если в колодке диагностики есть, то есть K-Line
Что за каскад?
Изменено пользователем mr_smit
VAG    6
Sonata NF 2009
invertor    0
Можно ли использовать программатор для pic, avr и EEPROM как адаптер k-l-line?
Изменено пользователем invertor
invertor    0
Нельзя только потому что на программаторе уровни 5в?
Вакар    0
Уважаемый Борис Каряков! Вы как то на этом форуме обмолвились о подробном описании проверки вашего к-лайн адаптера по приведенной вами вышеуказанной схеме специально для чайников! Мне как раз нужны эти пошаговые инструкции! Не могу победить адаптер! Проверил все непропаи, все кз, по вышеуказанным рекомендациям проверил напряжения на всех возможных ногах микросхем, отпаивал вторую ногу на L9637D, подавал напряжение 12В с блока питания горит D4 как и положено, при подключении программыTEST моргает ТХ, при подключении кпрограмме VAG COM инажатии на тест пишет COM ok а адаптер ненайден! хотя TX моргает. В вашей исправленной версии распайки почему то поменялась D+ с 15 ноги микросхемы FT 232RL на землю, это правильно?
Помогите пожалуйста разобраться с адаптером!
Схема рабочая, выполнена на основе официальной документации на применяемые микросхемы. Проблемы обычно бывают из-за не соблюдения технологии монтажа, ошибок и дефектов в печатной плате и подключении.В моем файле печатной платы действительно изначально была ошибка, но она давно исправлена, и эта ошибка не касалась микросхемы FT232RL. Может быть вы сделали плату по одному из многих вариантов предлагаемых на этом форуме другими авторами, мой вариант http://cxem.net/avto/injectors/inject22.php Может быть проблема в автомобиле и не совместимости программного обеспечения.
Полностью убедится в работоспособности адаптера на 100% можно с помощью осциллографа.
Пришлите качественное фото вашего адаптера, посмотрю, может найду ошибки.
PaScaL01    4
Предлагаю свой вариант ПП для схемы Бориса Карякова, при использовании smd светодиодов рекомендую увеличить резисторы R1, R2 до 510, R7 до 2,7k. Еще столкнулся с проблемой неработоспособности с ЭБУ Январь 5.1 на ВАЗ2110, адаптер начинает работать если убрать R6 и вместо 12 подать 5 вольт.
K-Line_USB.lay
Изменено пользователем PaScaL01
  • Похожие публикации
    • Автор: mr_smit
      Бортовой компьютер из этой статьи. Потрёпан временем, но полностью функционален. Лежит без дела. 300 руб.
    • Автор: cxem2
      USB(CH340T) KKL VAG COM 409.1
      Драйвер:
      DOC:
    • Автор: scliva
      можно ли как нибудь распараллелить сигнал K ?
      одновременно при подключении не работает бк
    • Автор: Alexandr597
      Кто нибудь знает как можно связать схему переходника USB - UART на ATmega8 и микросхему L9637D? Чтобы работало все как K-line адаптер. Если просто обе части соединить, то не работает.
    • Автор: HTL
      Выбирал между несколькими разделами, решил что этот подходит больше всех.
      Всем, здравствуйте!
      Недавно у меня появилась идея сделать немольшой бортовой компьютер, состоящий из дисплея, пару кнопок и связаный с ЭБУ машины (ЭБУ Вроде Январь 7,2, машина производства АвтоВАЗ, не очень важно)
      Решил что все это будет базироваться на "Макетная плата AVR-USB-MEGA16" (http://microsin.ru/c...nt/view/605/44/) смог подключить дисплей и пару кнопок, все работает, все отлично. Но вот не знаю как подключить к ниму ЭБУ по K-Line, поиск в интернете сводится к схемам с разделением на Rx и Tx, а как с этим работать внутри микроконтролерра, либо не описывается, либо нет примеров. Самое лучшие что я нашел это http://cxem.net/avto...onics/4-116.php, но здесь я не смог понять зачем +12 вольт подходит к LM293 и как проходит обмен командами (в коде) между ЭБУ и AVR
      Как работать с ЭБУ, часть из "Бортовой компьютер для ВАЗ с цветным дисплеем и тачскрином"
      Что обозначают все эти цифры, понятно и все описанно в документах, с этим проблем нету
      Помогите новечку, составить схему для подключение K-Line и пример небольшой программки на Си которая бы димонстрировала работу с k-line
      Опыта только: i/o у Raspberry Pi, кнопки, светодиоды и меганием светодиодов с помощью "Макетная плата AVR-USB-MEGA16"
