Добрый день!Подскажите пожалуйста какой адаптер подойдет для авто 21099i 1999г.(хочу собрать но боюсь что именно к моей не подойдет)
Контроллер GM, диагностическая колодка GM12 (см. фото)post-150033-0-52515200-1323018386_thumb.jpgесли я правильно понимаю есть выводы и K и L линий. Интересует USB адаптер,планируется подключить его к КПК HP_rz1710 или в крайнем случае к нетбуку.
Заранее спасибо.
Подайдёт любой usb к-line адаптер, насчёт кпк нечего сказать не могу,а вот к нетбуку подайдёт например usb-адаптер который мы
обсуждаем в этой теме.
Спасибо за ответ!
Тоесть протокол по которому передаются данные не важен?
Прочитал, что для моего контроллера GM нужен адаптер с переключением 5/12В. скажите пожалуйста- можно ли в схему адаптера(обсуждаемого выше)внести изменения для реализации переключения, без изменения печатной платы (например доп. блок)?
Изменено пользователем qwerty_
По этому вопросу лучше обратиться к автору-Борису Карякову.
А вообще можно.
А вообще можно.
Конечно можно.
Вариант 1: вместо 12 В на вывод 1 разъема J1 (если смотреть по схеме)подаем 5 вольт от разъема диагностики, но при этом может потребоваться убрать диод D3 если напряжение на 7 выводе L9637 будет меньше 4,5 вольт.
Вариант 2: подать питание +5 вольт от USB, замкнув вывод 7 и вывод 3 микросхемы L9637, тогда к колодке диагностики подключать только K,L линии и GND.
L9637.pdf
Конечно можно.
Добрый вечер.
Спасибо за ответ Борис.
Вариант 1
Правильно ли я понял, что на моем (GM-12) диагностическом выходе- 5В а не 12 или имеется в виду сама K-line? Просто во всех схемах указано напряжение 12в.post-150033-0-36841100-1323189564_thumb.jpg
Вариант 2
В таком виде будет работать только с контроллерами GM, правильно?
Спасибо.
можно ли использовать вместо FT232RL
FT232RL-REEL
FT232RL
FT232RLR (rev C) без корректировки схемы?
Изменено пользователем Алексей Ильиных
FT232RL-REEL
FT232RL
Да, конечно можно, они такие же.
1) REEL - обозначение варианта поставки, в данном случае на барабане.
2) FT232RLR (rev C) - тоже самое что и REEL, только Rev C.
из даташита : 1.3 USB Compliant
The FT232R is fully compliant with the USB 2.0 specification and has been given the USB-IF Test-ID (TID)
40680004 (Rev B ) and 40770018 (Rev C ).
  • 4 недели спустя...
как проверить работоспособность адаптера??
микруха ft232rl вроде как рабочая, ком порт создает, через терминал проверял rx и tx замыкал, пакеты обратно приходят
а вот как l9637d проверить? потому что любую прогу для диагностики запускаю пакеты передаются - светодиод мигает, а обратно никакой ответной реакции
Какой софт используете и с чем пытаетесь установить связь?
мозги bosch m7.9.7, ваз калина
софта много разного перепребывал kwp2000, autovaz_new,Scanmatik, diagnostic tool, opendiag, ctp..
попробуй лучше вот этими : стеваз и опен диг.rar
ксати, если с ноута пытаешься подрубиться 2 ядерного, запусти вместе с оперой чтобы загрузить одно из ядер и подключайся к эбу, мне так помогло без оперы никак не хотел:)
Собранный адаптер проверяется так же как терминалом как и отдельно Ft232. Единственное но: на приеме всегда будут идти байты, если не ошибаюсь то это будет 0xFF или 0x00, так вот в массиве этих байт должны появляться ваши передаваемые байты, что бы их отследить желательно проверять на низкой скорости, 150, 300, 600, 1200 бод. Косвенно о приеме байт говорит моргающий светодиод Rx.
opendiag пробывал
а насчет нагрузки ядра попробую конечно, но думаю проблема в чем-то другом, приемный диод rx горит только при подключении к усб
какая скорость должна стоять в настройках ком порта? в диспетчере устройств 9600 установленно по умолчанию
можно по-подробнее в смысле как также? когда я ft232 проверял то просто замкнул 1 и 5 контакт txd и rxd
аа чтобы весь адаптер проверить нужно замкнуть получается K-линию на l9637d с TXd передачей на ft232? и получить обратно среди нулей, то что отправил??
1. Никаких настроек в диспетчере устройств делать не нужно.
2. Чтобы весь адаптер проверить , нужно его подключить к USB, на него подать только 12 вольт, ничего замыкать и подключать к К-линии не требуется.
3. Да , среди нулей должны быть передаваемые данные.
а с чего вдруг данные обратно то пойдут? я так поключал, к усб и питание с прикуривателя, толку 0 , светодиод RX не мигает
Свойства К-линии таковы, что переданные байты тут же принимаются приемником.
Посмотрите блок-схему - rx и tx объединены, только не напрямую, а через передающую и приемную части L9637.
Изменено пользователем antip66
Доброго дня форучане, Решил я собрать KLine адаптер , нашел пару схем, для одной из них запчасти все были - ну я и решил по ней сделать данное устройство.
Схема
когда собрал решил проверить, подключил 12V - замерил напряжение между Kline и питанием получилось в районе 11V (ну вроде как положено 12+-2v)
пришло время теста на компьютере. Скачал программу checkIT - запустил режим теста COM1 (куда был подключен адаптер)
вот что он мне выдал
5 тестов завалено, так и должно быть ?
или касяк в схеме ?
Sr_Didex, вроде нормально, но проверь еще, например программой COM Port Toolkit, или любым другим терминалом под Windows.
Сам поначалу пробовал эту схемку,все тесты проходили, но она с автомобилем не коннектилась, подключал через адаптер USB-RS232 к ноутбуку. Может быть у тебя при подключении к аппаратному порту компьютера эта схема заработает.
А ты к ноуту подключаешь или к обычному компу?Если к ноуту то к таким адаптерам нужен USB-RS232 переходник и не с каждым он будет работать.
подключал через родной ком порт на стационарном компьютере, так если она не соединяется по К лайн с авто, может тогда по другой какой схеме собрать ? не подскажете простенькую и не дорогую по компонентам?
Зайди на чиптюнер там эту схему уже не раз обсуждали,заодно и другие посмотришь-может чего и подберёшь.
Хотя моё мнение что надо делать сразу основательно,поэтому и взял схему для юсб так как на ноутах нету ком порта.
