Пассивное Охлаждение Выходников
Здравствуйте!
Саб сделан, работает. Транзисторы стоят на радиаторах обдуваемых куллером, т.к. без куллера я саб выше половины мощности слушать боюсь. Так вот помогите подобрать радиатор для выходников.
Параметры: 2 пары полевых транзисторов IRFP 9240 и IRFP 240. Раскачивают нагрузку 4 ома. Примерная мощность 300-400 Вт в максимале, в номинале 200Вт.
Сам присматриваюсь к радиаторам HS 110 - 250.
Жду ответов...заранее спасибо.
нужно знать площадь радиаторов
без принудительного охлаждения (кулера :)) советуют ставить радиаторы из расчета 10см2 поверхности радиатора на 1Вт рассеиваемой транзистором мощности
если есть охлаждение, площать можно сократить, домножив на 0.4..0.7
можно найти методу расчета и посчитать точнее
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Приветствую, Konstantino!
Я лично заглядываюсь вот на этого красавца - http://www.chipdip.ru/product0/711722159.aspx
Площадь - 2900 см\2 В принципе должно хватить...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Здравствуйте!
Вот, как раз, этого красавца я и заказал. Думаю что лучше я не найду...пускай даже если немного раскошелюсь. Мне с доставкой он обошёлся в 700рублей.
Кстати господа, не знаете где на заказ можно купить листы алюминия толщиной 4мм и 1мм и небольших габаритов, желательно в Уфе...хочу из алюминия заднюю стеночку на саб заделать.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
