Как Сделать Из Обычного Бп Для Компьютера Блок ....
Djal
надо сделать так что бы компьютерный блок питания мог работать как от 220v переменного тока так и от 12v постоянного тока тоесть переключатель нажал бп работает от 220в изменил положение переключятеля и теперь он от 12в работает было бы совсем хорошо если бы не обязательно было отключать компьютер на время перестановки переключателя и совсем шикарно будет если при подачи на бп 220в он сам переходил на питание от 220в)))
наверное ему хочется проще или дешевле, или все сразу.
Djal - таких блоков питания не встречал ни разу, и схем тоже не встречал. Хотя наверное если захотеть, можно собрать отдельную платку по раскачке силового транса блока питания, да и на самом трансе пару - тройку обмоток прийдется добавить, ампер на 30 каждая!
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
только если у меня комп будет питаться от полуавтомобильного аккомулятора( те сухой аккомулятор который в автомагазах продаётся) и получится что сначало электричество преобразуется из 12 в 220 а потом опять в бп перейдёт на теже 12 и ниже енто как то не экономично да и тоскать преобразователь мне обсалютно не охото хватит и аккомулятора
Может Вам вот это подойдёт? http://cxem.net/pitanie/5-164.php
.., это как минимум два в одном, думаю и по габаритам примерно так же выйдет...! :)
:D Мне что то вспомнились телевизоры "Электроника Ц-432" ..и ихние БП..
Читаем правила форума
:rolleyes: уже третий вопрос аналогичный на форуме,придется мутить и выкладывать.
принцип видится такой,две силовые системы на полевиках,одна на 220В,вторая на 12В,задающий генератор общий
для обоих скорей всего,кстати хорошая идея промелькнула,при подаче 220В автоматический переход на сеть.трансформатор общий для обоих режимов.
эта система альтернатива UPSам.
Рожденный ползать, летать не сможет.
У нас тут такая тема есть. Там 12 Вольтовый БП сделаный с 0 на 494. Только говорят что там стабильность напряжений никакая. Хорошо бы инструкцию по перемотке родного транса.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10098&hl=
Изменено пользователем Gordon01
нашол фирму занимающюяся продажей компов которые встраиваются в автомобиль http://digital-auto.ru/ так же нашол оч дорогой блок питания как пишут он типо интелектуальный в мануале есть его схема но я хз по ней можно будет его собрать или нет вот бп на этой же странице можно перейти по ссылке на мануал http://digital-auto.ru/ru/product/descript...roduct=GC991109
Djal
Для начала, ты не мог бы хотя бы пытаться писать грамотно?
Читать же этот словесный понос невозможно.
Нет там его схемы, и врядли бы была.
Если ты думаешь что это схема, то совет, пойди и купи УПС, так как при твоем уровне знаний лезть в сеть 220 Вольт это самоубийство.
ЛЕВША
Если уж хочется не мутить, а сделать что то хорошее для людей, то сделай БП 12 Вольт АТХ + БП 220-12, совмести их и получи онлайн УПС.
Реально по трудозатратам не так сложно и выйдет.
Так как почти все уже продумано (и 12вольт АТХ и 220-12), то останется только продумать систему управления и заряда.
Хотя ИМХО и там ничего сложного ;)
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
:rolleyes: ((Если уж хочется не мутить, а сделать что то хорошее для людей, то сделай БП 12 Вольт АТХ + БП 220-12, совмести их и получи онлайн УПС.))
если хочется именно он лайн,то это проще делается,без мощного БП.
kirich вот запятые которых там не хватает раставь сам)) ,,,,,,,,,,,,,, а по делу да я думаю обьединить бесперебойник и бп от 12в и откуда ты взял 220в в 12 в бп??? ещё вопрос всем если я поставлю в ибп аккомулятор другой ёмкости фирмы и тд например аккомулятор из автомобиля но только сухой работать будет?? http://description.sunrise.ru/goodsdesc.ph..._guaranty=24с/ц вот такой бесперебойник беру самый дешовый тк только электроника нужна
работать будет я делал .
вместо родного аккумулятора надо сделать зарядник автгомат помощнее.
если нужна схема , скину.
Djal,сейчас есть сравнительно маленькие UPS,выдери из такой коробки всю электронику и смонтируй её в корпусе компа(там места валом,или подбери чуть больше) с соблюдением правил электробезопасности и разделения низковольных цепей от UPS(чтобы даже при взрыве на плате UPS платы компа не пострадали),скоммутирой как для работы с UPS,добавь воздушных вертюхаев и,наверное,задача решена.
Мне всегда было интересно, зачем чисто компьютерному юпсу 50гц 220в выход? Если в БП ток выпрямляется? работает комп от 100 вольт, значит достаточно постоянки 100х1,41=140 вольт. Например если взять 12 аккумуляторов емкостью 7а\ч, то ничего и не надо переделывать, только заряжать их :rolleyes:
ещё вопрос я в электронике не оч но в обычных бп компьютерных из 220в преобразуется сразу в 12 5 и 3.3 или сначало всё преобразуется из 220 в 12 а потом уже из 12 в 5 и 3.3??
из 220в преобразуется в постоянный ток, получается около 300 вольт, затем на частоте в 300 кгц одновремнно в 12 , 5 и 3.3, -12, -5
При включении блока питания в разетку он не запускаетса сам, оно и понятно, а какие коетакты надо перемкнуть чтоб он зарабртал, видел мастер пинцетом перемыкал, и вентилятор начинал крутитса.
И как его потом вырубить, можно-ли просто выдернуть из разетки?
Djal
Та запятые это так, мелочь, на фоне остального.
Что в твоем понятии сухой?
ЛЕВША
Ессно, но тогда необходимо выпрямить 220. преобразовать 12 в 320, и всю эту постоянку подать на инвертор который делает из 320 Вольт постоянки - 220 переменки, с комповым БП необязателно.
Но в этом случае получаем двойные потери на преобразовании, 12-320-12(5, 3.3)
MushroomVK
Эту чушь ты сам придумал, или подсказал кто? :lol:
Посмотри в схему компового БП и подумай, как он работает от 100 Вольт ;)
От 140 Вольт ПОСТОЯНКИ комповый БП заработает только в одном случае схемного решения.
И кстати, какая разница, 140 Вольт, или 300 но с в 2 раза меньшим током? Учим физику, не прогуливаем школу ;)
Нечупара
Чего начинал делать вентилятор? :blink:
Хинт, когда мастер убрал пинцет, то куллер опять перестал крутитсА
Изменено пользователем Kirich
Работает ,обычно ,с номинального 110-115 вольт,но нужно переключать переключатель и схема выпрямителя переключается в схему удвоения выпрямленного напряжения,а постоянку 140 вольт не удвоиш этой схемой.
буду благодарен
держи,по надежности нет равных,сохранит аккумулятор в заряженном состоянии.
((ЛЕВША
Но в этом случае получаем двойные потери на преобразовании, 12-320-12(5, 3.3)))
нет намного проще!ничего выпрямлять и преобразовывать не надо,только синхронизировать.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-204392
