Зу На 12 Аккумуляторов
Правильно, частота будет разная, но 50 и 100Гц, а не 50 и 25.
Учись, студент (с) ;)
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
:rolleyes: мда что то погнал я по частоте,100 и 50 точно.в 3 часа ночи бывает.
только в остальном это ничего не меняет.
принципы те же.
Рожденный ползать, летать не сможет.
:rolleyes: померяй тестером.и убери из схемы конденсатор.
Я работаю на карьере и у нас 6 Кразов в каждом по 2 аккумулятора 190 АхЧ тагже имеется 3 фазная сеть
трех фазная как раз не нужна,воспользоватся надо одной фазой.
ЛЕВША, ну .. в принципе я бы так не сильно нервировал .. хрен знает что человек хочет.. я в таких случаях просто игнорирую сообщение.. если висит больше чем надо, то надо удалить.. - вот мой совет.. хотя и не очень правильный.. я бы мог человека послать к учителю физики в школу.. но на меня из за этого обижаться тоже не надо. :)
Читаем правила форума
:rolleyes: ((Извини, но слова что ты специалист я беру обратно, ладно я извинился в теме насчет полевиков.
Но твой максимум пока, это пайка плат по чужим схемам даже не понимая принципа их работы, и помошник при разработчике.
Т.е. нахватался знаний то там, то сям. Вот в голове каша и образовалась.
Я пойму еще насчет полевиков, но не знать что частота пульсаций при одном периоде = 50 Гц это уже ни в какие рамки.
Специалист такого не знать не может. ))
любишь громкие выражения,ну ну.
с темы то давно соскочил. :rolleyes:
да ниче нормально все,человек нервный какой то.начали за здравие кончили за упокой.
я понимаю надо же как то оправдатся,вот и прикрывается теорией. ;)
Скажите возможно дома собрать ЗУ для одновременой зарядки 12 или хотя бы 6 аккумуляторов 190 АхЧ ( 6Кразов)?
конечно что возможно.. берете простой трансформатор примерно 1000 Вт ..делаете выпрямитель и амперметр приделываете и заряжайте себе на здоровье.. по Амперметру контролируйте ток зарядки...
Автору - ограничить ток можно многими способами.
Например последовательной индуктивностью, лампой.
Но так как советует господин модератор - НЕЛЬЗЯ.
Можно еще как вариант сделать 6 или 12 зарядных устройств, представляющих собой трансформатор, который подключен к 220 через конденсатор в качестве ограничителя тока.
Такое решение так же иногда используется.
ЛЕВША
С чего я должен перед тобой оправдываться?
Никто ниоткуда не соскакивал.
А если специалист, да еще и модератор, не знает частоту тока после моста, то тут даже слов нет.
Карьер - это солидное производство. Увас в гараже сварочный аппарат есть?, желательно с регулированием тока.
Ну наверное видел - ручка сверху. Вспышка справа. :lol:
у нормального промышленного сварочника питание от 380 вольт. напряжение холостого хода около 60-70 вольт. мощность от 8 до 30 кВт.
чем не зарядный агрегат.
есть вариант зарядки от одного выпрямительного моста на ВЛ200 - группами по 3-4 аккумуляторов последовательно.
напряжение в процессе заряда максимум возьмем 15 вольт на аккумулятор. + запас на ток заряда еще примерно вольт 5.
итого требуется с учетом потель в проводах и выпрямителе - примерно 18-20 вольт на один аккумулятор.
итого при 60 вольт на сварочнике - можно зацепить группу из трех аккумуляторов.
если сделать 4-5 групп - то получится нормальный ток - который уже можно переложить на регулятор тока сварочного аппарата.
ток заряда одного аккумулятора на 180 А\час- примерно 20 А. Итого на три аккумулятора последовательно потребуется мощность около 1200 ватт.
если 12 аккумуляторов - получается мощность около 5 кВт.
по моему от сварочника будет самый раз. И девки сыты и целки целы.
Изменено пользователем ZAPAL
((Но так как советует господин модератор - НЕЛЬЗЯ.))
:rolleyes: специально для упертых критикующих!!!
сделал одно полупериодный выпрямитель, подключил эквивалент нагрузки(нихромовую спираль,зашунтировал
конденсатором емкостью 10000мкф)подобрал сопротивление спирали,добился падения напряжения на ней 170Вольт.
подключил все это к обычной домашней сети.
Kirich вы будете офигенно удивлены,ничего не произошло!дым не пошел,трансформатор на подстанции не сгорел,вся аппаратура дома включая комп. работала без проблем.
можете продолжать дальше критиковать до посинения.
бросьте спорить народ.!! от однофазной сети технически в принципе возможно зарядить 12 аккумуляторов.
но возьмем ситуацию когда половины аккумуляторов нет. половина машин на работе, часть в ремонте. от чего будете заряжать.
да и подход заряда аккумуляторов от сети, без гальванической развязки - в условиях гаража и суеты, и поголовной безграмотности народа по части электробезопасности!!! обязательно кого-нибудь мочканет.
Народ!!! Мне стыдно читать про зарядники через один диод. несолидно. это ведь не аккумулятор для фонарика.
такое чувство - будто мелочь из карманов п....дим!!!
((бросьте спорить народ.!! от однофазной сети технически в принципе возможно зарядить 12 аккумуляторов.
но возьмем ситуацию когда половины аккумуляторов нет. половина машин на работе, часть в ремонте. от чего будете заряжать.да и подход заряда аккумуляторов от сети, без гальванической развязки - в условиях гаража и суеты, и поголовной безграмотности народа по части электробезопасности!!! обязательно кого-нибудь мочканет. ))
вот это конструктивная мысль! :rolleyes: ну вот ,у человека голова на месте.ЗАПАЛ респект!
ясно что не совершенство,это так совет на скорую руку для не особо разбирающихся,если прижало.
Народ! Вы тут спорите, не учитывая природу заряжаемого объекта! Допустим у Вас 3 АКБ со степенью разряда 40% 60% и 80%. Вы включаете их последовательно и ... Что дальше? К моменту зарядки первого, третий уже "выкипел"!. Со сварочным аппаратом идея классная, НО см. выше.
Я не волшебник, я только учусь!
конечно это очень сырой вариант. но сам автор поста поставил условия по минимуму. как говорится, если нет под рукой кухарки - то пользуют дворника.
я бы вообще порекомендовал использовать зарядную станциюю - один трансформатор и выпрямитель.
а регуляторы тока - индивидуальные. какие - тут уже другой вопрос.
насколько я понял преследуется такая цель, за ночь подзарядить аккумуляторы,чтоб утром авто без проблем завелось.и полноценный заряд скорее всего тут не нужен. ;)
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
