Проверьте Конденсаторы На Своих Материнках
Снова о вспухших конденсаторах
Автор статьи: TANk | ЖЕЛЕЗО, Июнь 2007
По-прежнему, самой часто встречающейся неисправностью материнских плат и видеоадаптеров является выход из строя электролитических конденсаторов. Не так давно наводил порядок на своем рабочем месте и решил выкинуть коробку, в которую складывал выпаянные неисправные электролиты. Но, прежде чем отправить её в мусор, я решил рассортировать эти конденсаторы и подвести некую статистику на предмет того, какие конденсаторы чаще всего выходят из строя.
Внешние признаки выхода из строя конденсаторов – это выгнутая наружу верхняя крышка, следы подтеков электролита на верхней крышке и на плате возле выводов. Компьютер, на материнской плате которого есть такие конденсаторы, сначала начинает повисать и перезагружаться в произвольные моменты, в дальнейшем он начинает включаться не с первого раза, а после двух-трех попыток, в конце перестает загружаться совсем. Замена конденсаторов на заведомо исправные позволяет полностью вернуть системный блок к жизни. Основной внешней причиной выхода из строя конденсаторов является перегрев. Большинство плат, попадавших мне на перепайку, были так забиты пылью и грязью, что с трудом можно было разглядеть элементы на плате. Плохо вращающийся процессорный вентилятор и забитый грязью радиатор процессора тоже способствуют повышению температуры элементов питания процессора. Поэтому содержание внутренностей системного блока в чистоте сильно продлевает его жизнь.
Как оказалось, за срок чуть больше полугода у меня скопилось больше восьмисот неисправных конденсаторов. Для начала я их условно рассортировал на две группы: большие – емкостью 2200 и 3300 мкФ и маленькие – емкостью 1500мкф и меньше. Большие конденсаторы на материнских платах используются для стабилизации питания процессора. Маленькие обеспечивают стабильность питания памяти, микросхем чипсета и внешних устройств подключенных к PCI и AGP.
Среди больших конденсаторов уверенно лидирую электролиты с маркировкой GSC. Этими конденсаторами комплектовались такие популярные у оверклокеров платы как Epox серии 8RDA и Soltek серии 75FRN. Также эту модель конденсаторов можно было обнаружить на половине плат модельного ряда такого крупного производителя как Gigabyte.
Рис.1 - «Большие конденсаторы»
Среди маленьких конденсаторов тоже лидирует продукция с маркировкой GSC, с огромным отрывом. Объяснить такое большое количество бракованных конденсаторов только их большой распространенностью не удается. Есть, очевидно, и некоторая внутренняя причина того что после года-полутора работы эти конденсаторы выходят из строя.
Рис.2 - «Маленькие конденсаторы»
Если на ваших материнской плате или видеоадаптере вы увидите конденсаторы из тройки лидеров нашего «хитпарада», то знайте, что в стремлении сэкономить производители установили вам мины замедленного действия, которые сработают вскоре после окончания гарантии на купленную вами плату.
А теперь несколько слов про хорошие конденсаторы. Они так же часто встречаются на компьютерных платах как и наши лидеры, но очень редко выходят из строя. Например, это конденсаторы марки Rubycon. Их можно найти на материнских платах производства ASUS, ECS, Abit. Последнее время фирма Gigabyte тоже исправилась и стала устанавливать эти конденсаторы на свои платы. Еще часто встречаются на платах представленные в нашем обзоре в единичных экземплярах конденсаторы марок Sanyo, OST, KZG. Их можно найти на платах производства ASUS, Intel и Gigabyte. Также могу упомянуть конденсаторы марки Jamicon. Именно на конденсаторы этой марки я уже в течение нескольких лет заменяю вспухшие конденсаторы на платах. Претензий к качеству этих конденсаторов не возникло ни у меня, ни у тех кому их установили.
Надеюсь я не зря перебирал кучу старых конденсаторов и этот материал поможет вам правильно выбрать конденсаторы для замены неисправных :DRINK:
Позаимствованно с сервера _http://www.techmaniacs.net/index.php?t=1168
На всякий случай напомню, что проверить состояние и работопригодность электролитических конденсаторов можно простейшими измерителями ESR без выпайки последних из плат (естественно на выключенной аппаратуре :)).
Схемы и описание можно глянуть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Оч. полезный и нужный приборчик...! :)
статья для оверлокеров а не для радиолюбителей :)
автор статьи почему то не указал какие именно конденсаторы были
тут популярны ,как мне известно, высокотемпературные высокочастотные или низкого импеданса (как ни странно последние два это разные типы электролитов)
причём теже рубиконы и жабиконы умудряются на питании ядра (самые большие и "кровоточащие" банки) ставить иногда просто температурные (TM или MB помоему) либо малого импенданса (LZ LXZ MBZ)
естественно первые будут жаркие и шансы их всбухания гораздо больше
но их шансы на такую трагичную кончину вырастают на порядок если в блоке питания стоят плохие банки (а стоят они там очень часто)
кстати VENT и KZG это не фирма :D
и в основном проблемы с материнками именно упираются в проблему дешёвого БП
так что я не советовал бы смотреть не на то какие там на вашей матке стоят элементы ,а просто выбирать БП по дороже (как ни странно - многие кто раскурочивал эти бп думаю со мной согласятся- чем тяжелее блок питания при одном и том же количесве ватт тем он лучше)
по поводу конденсаторов которые более мелкого номинала ,могу сказать одно - основной удар приходится как правило на них ,поскольку там частенько ставят даже и 85 градусные (во всяком случае ни разу я там не видел низкоимпендансных)
ну это мои рассуждения связаны с матками трёх четырёх годичной давности, хотя я не думаю что ситуация могла в корне изменится
хотя по поводу блоков питания тенденции их качеств остаются те же
некоторые радиолюбители любят припаивать керамику в 1 - 0.1 мкф прямо в ноги проблемным банкам - решать вам :)
кстати в блоках питания если стоят кондеры где тупо написано "LOW ESR" (фирм jee и печально известной osg) взбухают в первую очередь
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
стояли заводские "Teapo" на Epox KT333, простояли 3,5 года, вытекли все большие банки 12шт, пошёл купил то что было "CapXon" поставил, незнаю насколько они хорошие, но уже 1,5 года отработали
а мелкие заводские "Teapo" до сих пор стоят и работают уже 5 лет
Изменено пользователем rizz
отличная подборка.. но хочу добавить , что есть еще вот такой вариант: Вариант ESR-meter - http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=567
Читаем правила форума
А ты не мог бы выложить схему, а то я там только ссылки на журнал нашёл, а в нём ничего на эту тему... .
нет проблем - наверно у САМОДЕЛЬЩИКОВ незарегистрированным невозможно просмотреть картинки..
Спасибо.
Да, схемки не плохие, но первая уже публиковалась в журнале, они просто переделали выходной каскад с "микросхемного" на транзисторный, что, мне кажется лучше, а вторая схема уже давно "бродит" по нету - тоже ничего. Единственный недостаток - трансики надо мотать, с другой стороны - с ними схемы получаются надёжней...! :)
Я, с твоего разрешения, помещу их на страничке с остальными измерителями.
:) да какие проблемы - этож не мое - я только ссылку дал где видел..
первые две схемки взяты из ж-ла РадиоАматор №10. 2007г... тоже самое есть в ж-ле "Электрик"№5.2007
Я думаю имеет смысл продублировать схемы измерителей ESR на этой страничке, надеюсь не помешают...! :)
Что такое ESR и как оно измеряется (статья и схема)
_http://monitor.espec.ws/download.php?id=5792
_http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_06/stat_154.htm - обзор современных измерителей ESR
http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm - вариант измерителя на нашем сайте
_http://www.radiomaster.net/djvu/izm/rl02_07_s29.djvu - полная статья со схемой из журнала
Обзор современных измерителей импеданса
(измерители RLC) - _http://prist.ru/info.php/articles/lcr-meters/0.htm
_http://master-tv.com/article/esr2/
_http://master-tv.com/article/esr3/
_http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://alexlands.chat.ru/esr_kondor.pdf
_http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=49 - МастерКит
_http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrmeter.htm
Вариант измерителя ESR с трансформаторами
R3 680 Om.* R2 12 Om. C1 0.22. C2 680 pF. С3 47 mF. IC 155ЛА3. D1 Д9. Д20.
трансформатор генератора: I - 100 вит 0, 09. II - 1,5 вит 0,56.
трансформатор измерителя: I - 10вит 0,56. II - (к прибору) 100вит. 0,09.
Намотка на ферритовых кольцах 10 - 12 мм. размеры не критичны.
Один из первых измерителей ESR. Используется в составе импульсного источника питания - "Генератора".
Можно использовать любой источник импульсов произвольной формы. Подгонка по параметрам и имеющимся комплектующим заключается в подборе резисторов диода, чувствительности измерительной головки. Трансформатор можно применять любой с ферритовым сердечником в соотношении витков (например 1 к 150 –200. Желательно измерительную обмотку 2- 4 витка мотать первой, это позволит при калибровке установить стрелку ближе к делению «0» измерительного прибора. Если с калибровкой нуля возникают сложности то сначала калибруется «нуль» как отметка на шкале, затем сама шкала с помощью резисторов 0,5. 1. 2. 3. 5 10…
_http://elv-downloads.de/service/manuals/ESR1/ESR1_KM_G_021017.pdf --- Схема прибора , продаваемого в Германии
_http://octopus.freeyellow.com/99.html -- Проэкт Оctopus . Измерение ESR при помощи осцилографа . Таблица ESR
_http://monitor.espec.ws/download.php?id=4900 - Бельгийский вариант
_http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/izm_ESR/izm_ESR.html - на пикухе
_http://www.pro-radio.ru/measure/3288/ - ещё на "пик-е"
_http://iiclabium.narod.ru/download/papa1e.zip - самый простейший измеритель
_http://iiclabium.narod.ru/prj/esr_r/esr04_1.html - схема и описание из журнала Радио
_http://iiclabium.narod.ru/prj/esr_s/esr_s.html - описание и схема _http://iiclabium.narod.ru/prj/esr_s/slap_esr.zip
_http://xtronics.com/reference/esr.htm - ссылка по конденсаторам
_http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/91/measure/1855 - ESR-meter - приставка к цифровому мультиметру. Линейная шкала. Пределы измерения без переключения 0.1- 15. Длина щупов не влияет на точность измерения.
_http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://iiclabium.narod.ru/download/papa1e.zip
- Мне удалось ещё больше упростить. При этом, параметры пробника улучшились.
Собирается быстро, работать легко. А именно. Подсоединение исправных конденсаторов величиной 47-220 мкФ приводит к полному погасанию светодиода. Подсоединение конденсаторов большей ёмкости оставляет едва заметное свечение, как и при закороченных щупах.
С конденсаторами меньшей ёмкости нужно потренироваться.
Несмотря на такую простоту, пробник очень удобен. Собравши, сразу же и опробовал на ТВ и нашёл неисправный электролит 1000Х16, причем просто с повышенным сопротивлением(0.4 Ома).
Принцип работы пробника не такой простой, как схема. улыбка
Потребление - 7 миллиампер.
Почти всё видно из схемы(по ссылке) и фото. Трансформатор почти готовый. 2 Х 33 витка первичная, 100 витков - к светодиоду(обратноходовой преобразователь). Домотал 3 витка - к проверяемому конденсатору. Никаких последовательных сопротивлений. Выводы короткие, т.к. проверка конденсаторов с малым ESR проводится на частоте около 400 кГц.
Что замечено в процессе эксплуатации. При проверке конденсаторов, например танталового 22 uF, светодиод тоже гаснет полностью. Генератор переходит в режим генерации синусоидальных колебаний, частотой около 500 кГц. Скорее всего, это частота контура, образованного емкостью проверяемого конденсатора и его собственной индуктивностью(единицы наногенри).
- доработка простейшего пробника - автор Илья с дружественного сайта.
_http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm - "микро"
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/''Shemotehnika''/_''Shemotehnika''.html
_http://www.radiomaster.net/djvu/izm/rl02_07_s29.djvu - измеритель ESR
_http://www.belvar.ru/shop/equip/RLC/id_438.html - здесь можно приобрести заводской вариант
Почитать и посмотреть другие варианты схем можно в журнале РА3 2005, РЭТ6 2002, "Схемотехника" 3 2006г.
Очень подробная статья с разъяснениями и схемами в РА 8 2006 стр.20..., РА 3 2005 стр.22..., а так же в журнале Радио за 2006 №10 стр.30 и №10 за 2005, стр.24.
в РА 8 2006 стр.20... дан способ оценки состояния этим прибором катушек индуктивности.
При чем тут качество БП если так рассуждать то после диодного моста вообще нельзя ставить конденсаторы качество напряжения там известно какое. Кондеры нужно нормальные ставить и ничего "вспухать" не будет.
иногда так легче но в основном помоему проше один раз приобрести боле менее приличный бп нежели менять вспухшие конденсаторы на материнке , которая ешё может быть и под гарантией
На сколько я знаю, БП не особо влияет на вспухшие кондеры. Чаще это происходит от перегрева, т.к. электролиты с большими емкостями как правило стоят возле процессора, который сильно греется. Ну и от различных других причин, в том числе и от производителя.
Не скажу, что дорогие БП работают намного лучше дешёвых. Мне на службе постоянно отдают на запчасти сгоревшие БП от ПК, а покупают совсем не дешёвые...! :)
мне кажется всё зависит от фильтрующего дросселя сразу после выпрямительных диодов, если дроссель маленький, то он не полностью гасит импульсы и вся нагрузка идёт на кондёры, а иногда эти дроссели очень маленькие не расчитаны на такой ток или их вобще нет
Как отличить хороший блок питания от дешевой китайской поделки - _http://bp.xsp.ru/china.php
Как выбирать БП _http://www.computery.ru/upgrade/numbers/2002/087/likbez_87.htm
А, вообще, не плохой сайт _http://bp.xsp.ru/reference.php
  • 3 месяца спустя...
Сегодня ковырялся со своим телевизором Sanyo, перестал включаться из дежурки... . Обнаружил несколько дефектов - непропай терморезистора размагничивающей петли (от перегрева), непропай импульсного трансформатора БП и "контуженный" электролит в строчной развёртке 4,7 мкф на 160в с ESR превышающем 100 Ом, хотя ёмкость была 3,8 мкф!
Всё заработало, так что не забывайте об этом параметре...! :)
Borodach, а хотите избавится от этой проблемы раз и навсегда? Выключайте телик не с пульта, а выключателем с передней панели или полностью из сети. И тогда выход из строя кондёров дежурки сведётся к 0!!! +экономия электроэнергии!!!
З.Ы.У себя дома ещё никогда не меняли никакие конденсаторы в телевизорах, а телевизоры не новые, лет 6 каждому, Philips 14" 7 лет работают. Вот так!
Изменено пользователем dikobrazzoff
2 bavbav
У меня несколько схем для измерения ESR, но собрана полностью только из журнала Радио 10 2005г стр.24\25.(http://books.prometey.org/download/15643.html)
Просто давно лежала платка, вот и решил собрать - не валяться же добру, хотя мне она не очень нравится...! :)
А, вообще, проверял почти все простейшие схемы - в принципе работают примерно одинаково, но хочется собрать что-то универсальное с питанием от 1,5в с возможностью измерения не только ESR, но и ёмкости в широком диапазоне и заодно индуктивностей. До Пик-ов пока не "дорос", поэтому соберу цифро-аналоговую... .
2 Mosfet 2007
Не совсем понятна фраза: "..почти вся дежурка"
Там не так много деталей...! :)
Из моей практики, чаще всего вылетает из-за локального перегрева платы, где находится силовой транзистор дежурки. Это происходти тогда, когда комп долго и часто находится в спящем режиме и не работает вентилятор БП. Места пайки нарушаются и весь БП, в результате, выходит из строя. Хотя дефекты разные попадаются, бывают и конденсаторы высыхают или внутреннее сопротивление возрастает... .
Хыыы! tongue.gifBorodach, а хотите избавится от этой проблемы раз и навсегда?! Выключайте телик не с пульта, а выключателем с передней панели или полностью из сети.
И питание всегда на ночь выключает моя тёща - не просто кнопкой, а все провода, всех устройств в доме ,выдёргивает из розеток!
Моя "борьба" с ней ни к чему не привела, единственное, что мне удалось "внедрить", так это розетки с выключателями - по крайней мере, хоть стала просто выключать, а не выдёргивать... ! smile.gif
....И питание всегда на ночь выключает моя тёща - не просто кнопкой, а все провода, всех устройств в доме, выдёргивает из розеток!
Моя "борьба" ни к чему не привела, единственное, что мне удалось "внедрить", так это розетки с выключателями - по крайней мере, хоть стала просто выключать, а не выдёргивать... ! :)
Согласитесь, хорошая "привычка выработалась"! Есть на чём экономить: электричество и продление жизни техники ;)
