Помогите С Термодатчиком
yuron
Привет всем.
Нужно собрать устройство,которое при уменьшении(увеличении) температуры относительно заданного порога срабатывало бы.
Нарыл схемку,но есть вопрос:
терморезистор(30к) будет находиться далеко от блока,длина провода около 10-15м,Будет ли все это работать с такими длинными проводами?И какой лучше провод,простой или экранированный?
На рисунке верхняя схема.
Заранее спасибо за ответ ;)
Изменено пользователем yuron
Хорошего при таком выносе не будет. Схема какая-то совсем древняя, такие серии ИС уже лет 30 не выпускаются. Есть хорошая и простая схема из выпуска "В помощь радиолюбителю" на компараторе 554СА3. Поиском в инете найдёте. Что-то типа терморегулятор для аквариума. Сам термистор и СА3 можно наверно поставить рядом. Остальное вынести. И для длинных проводов есть термодатчик цифровой типа DS18B20. И ему подобные. Он может и с микропроцессором работать и, вроде, быть запрограммирован как пороговый датчик, тогда с него только логический уровень на управление реле через буферный транзистор можно использовать. Процессор будет не нужен. Такая ИС (как пороговый датчик) точно Далласом выпускалась, а вот с маркировкой мог и наврать.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Для того чтобы скомпенсировать влияния температуры при длинных проводах делают трёхпроводную схему, но это в случае если измерение производится мостом
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Привет всем.
если сопротивление термо резистора 30К,сопротивлением провода(это доли ома) можно пренебречь,остаются наводки,
но это уже зависит от схемы автоматики,если достаточно груба то проблем быть не должно.
вопрос автору,а на какие температуры будет это все работать?
Рожденный ползать, летать не сможет.
