Гитарный Преамп
Все эти ресурсы я пересмотрел еще до этого, и в поисковике два дня сидел, но находил либо лампы с траслюками либо питание в несколько сот вольт:( Потому и написал сюда.
А чем не устраивают высокие напряжения? Трансформатор не проблема. Слышал про лампы, которые работают от низких напряжений. Меньше обычных. Но где ты их достанешь? :)
Может Soundowerlord чего подкинет.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
ser9ga Прикол ламповых примочей в том что при высоком напряжении лампа
более открыта , стало быть и звук ближе к CLEAN. При низком анодном проще получить груженный звук. Для этого нужны "стандартные" гитарные лампы типа 6Н2П-ЕВ ( ЕСС83/ 12AX7, с которых драли 2войки, имеют усиление 100 в отличии от совковой 2 двойки с усилением 70). Я делал Hot Box вообще на ECC81 ( усиление 30), получил чиста блюзовый слегка подгруженный звук. У ЕССшек 81/82/83 накал 12 вольт. Получить высокую напругу легко,напоминаю - ставишь первый трансформатор 220-12 за ним второй развернутый 12-220 с которого после моста получишь искомые 300 вольт. Кстати накалы совковых ламп можно включать последовательно ( для тех кто не знает ;) ) Успехов в творчестве !
P.S. ВЫсокого Напряжения боятся Пожизненные трусы !!! ;)
  • 4 недели спустя...
В общем, вот что я имею: Гитарная примочка Sans Amp GT2 (схемы в инете везде валяются), так вот... собрал, послушал и понял что последним штрихом,
завершающим сие произведение вполне может быть лампа. Так вот, цель в том, чтобы перед входом, в виде отдельного функционального модуля, стояла
лампа, обогащающая звук гитарки классическими ламповыми гармониками. Если кто знает подобную схемку, выложите пожалуйста. Желательно чтобы питание
лампы было не более 100В, выходной трансформатор не требовался, а коэф.усил варировался от 1 до 10, ибо уменьшать обратную связь ОУ на входе примочки уменьшать можно ограничено :)... (не много ли я хочу?). Заранее спасибо.
Проще пареной репы
лови схему. Это моя первая ламповая схема :lol::P
Ку выставляется соотношением резисторов r1/r2, и по умолчанию равен ~ 1.8
Илья
Спасибо большое. Попробую :)
Только 12АХ7 мне не отыскать, придется на Рус светильник заменить из серии 6П.... или 6Н.... Ах да, вот ещё что... если можно, скажите при каком напр пит лампа начнет резать пики у синусоиды?
Изменено пользователем FireTester
Сетку лампы необходимо зашунтировать резистором, где-то в один мегаом, на землю, причём входной разделительный конденсатор не обязательно брать таким большим. Для увеличения коэффициента усиления, катодный резистор можно зашунтировать ёмкостью - подобрать по необходимой полосе среза в НЧ части... .
Интересно, какие напряжения получаются на электродах при таких номиналах резисторов, особенно в катоде...?
