palladin2010 Опубликовано 15 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2007 (изменено) Нужна схема низкочастотного генератора на транзисторе, максимально простая, регуляция частоты не нужна. Параметры выходного сигнала:2 В, 3-10 Гц Желательно без катушек.Импульсный,синусоидальный сигнал-всё равно. Изменено 15 ноября, 2007 пользователем palladin2010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Патриот Ваня Опубликовано 15 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2007 Вам подойдёт любая схема однотранзисторного генераторя для музыкального эффекта "вибрато". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 15 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2007 Проще будет на таймере 555 собрать... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palladin2010 Опубликовано 15 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2007 Вам подойдёт любая схема однотранзисторного генераторя для музыкального эффекта "вибрато". А саму схему можете подсказать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Патриот Ваня Опубликовано 15 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2007 (изменено) А саму схему можете подсказать? Для работы на низкоомную нагрузку может понадобится ещё один транзистор. Изменено 16 ноября, 2007 пользователем Патриот Ваня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 16 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 Как сказал Бородач, проще всего сделать на таймере. Вот тут последняя схема и расчет элементов на нужную частоту: http://www.radiokot.ru/articles/01/ Всего то нужно 4 элемента... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Патриот Ваня Опубликовано 16 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 16 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 В этой схеме меньше деталей, но... Выходной допустимый ток даже трех параллельных элементов не превышает 2 мА, что потребует дополнительных ключей на управление нагрузками; Конденсатор при работе меняет свою полярность и использование электролитических конденсаторов для получения очень маленьких частот нежелательно. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 16 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 Конденсатор при работе меняет свою полярность и использование электролитических конденсаторов для получения очень маленьких частот нежелательно. Вот и я не выдержал. Лучше сделать на сотни герц и поделить счётчиком. Проще и стабильнее будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 16 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 Я вот тут давала простенькие схемки на транзисторах: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=146686 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Патриот Ваня Опубликовано 16 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 Выходной допустимый ток даже трех параллельных элементов не превышает 2 мА, что потребует дополнительных ключей на управление нагрузками;Конденсатор при работе меняет свою полярность и использование электролитических конденсаторов для получения очень маленьких частот нежелательно. К сожалению, мне до сих пор не было известно, какими нагрузками собирается управлять Palladin и нужны ли ему дополнительные ключи.. Достоверно известно, что ему нужна схема на одном транзисторе.. А электролиты конечно не желательны, поэтому их тут и нет, ни одного. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Патриот Ваня Опубликовано 16 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 Вот и я не выдержал.Лучше сделать на сотни герц и поделить счётчиком. Проще и стабильнее будет. Сотни герц это халтура.. Нужно минимум 10 мгц. И генератор должен быть кварцевый и термостатированный, иначе Palladin останется не довольный... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 16 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 термостатированный, иначе Palladin останется не довольный... Ну кварц можно просто на массивную железную или чугунную болванку приделать. Я думаю этого будет достаточно. У этой системы колебания температуры будут небольшие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palladin2010 Опубликовано 16 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 К сожалению, мне до сих пор не было известно, какими нагрузками собирается управлять Palladin и нужны ли ему дополнительные ключи.. Достоверно известно, что ему нужна схема на одном транзисторе.. А электролиты конечно не желательны, поэтому их тут и нет, ни одного. Моя нагрузка - ключ на КТ940А, генератор должен управлять его работой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 20 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 ну тогда амплитуда 2В не обязательно,все равно нужно ставить по базе резистор. ((Конденсатор при работе меняет свою полярность и использование электролитических конденсаторов для получения очень маленьких частот нежелательно.)) можно использовать электролиты включив 2 последовательно минусами или плюсами к друг другу. PS. а почему именно на одном транзисторе,если делать мультивибратор на двух транзисторах,это наименьшее количество деталей,или на микросхеме,тоже минимум деталей. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
