Ремонт усилителя Амфитон 75У-101С
Вопрос решил - "казлом" оказалась неудачная разводка цепей ООС DA4 на заводской ПП (у меня Лорта 75У-101С, схема отличается от Амфитона), Теперь все идеально одинаково :dance2:
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые спецы, имею в наличии усилитель Амфитон 75у-101с но с проблемой при включении то работает то нет. Разборка показала, питание на темброблок один раз приходит, один раз нет. Прозвонка показала что со стабилизатора питания не поступает +15 и -15v,на входе в стабилизатор+34 и-34v есть, но на коллекторах транзисторов VT6 И VT3 +- 15v нет. При кратковременном замыкании ножэк эмитер-колектор на этих транзисторах нужное напряжение появляется, но при следующем выключении, включении пропадает.Также помогает после выключения закорачевание-разрядка конденсаторов С3 С4 по 2200мf. При включении после этого работает. Огромнейшая просьба помогите кто чем может.
ar25 (1).djvu
Гога,после этого
10 минут назад, goga080 сказал:
прямой асфальтированный путь в квалифицированному мастеру
2 часа назад, goga080 сказал:
Вот и ищи почему это происходит, где обрыв или др. дефект. Остальные действия бессмысленны и даже вредны.
Это м.б. в любом из элементов схемы или их соединении.
Разборка показала,
Тв глазами напряжения измеряешь? Надо приборы.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте не ругайте за-зря) я учусь
Усилитель Амфитон 75У-101С прекрасно работал лет 20 назад а теперь не выдает никакой "звук" мучать не стал проверил все электролиты ESR метром (ESR micro v5.0), итог: два электролита 63В-220мкф вышли из строя и 5 не подавали признаков жизни. Хочу заменить все электролиты.
Читал в этой ветке, что советуют конденсаторы емкостью 2200мкф заменить на 10 000мкф 63в, остальные хочу поставить стандартного номинала вот только одна проблема, не могу найти конденсаторы номиналом 16В 5 мкф(На схеме:2С9, С25,С26) и 6.3 в 47 мкф, вопрос: можно ли поставить вместо 16в 5 мкф ---16в10мкф?
9 часов назад, Dimonsamogon сказал:
Думаешь, станет звук выдавать? Может совсем умереть, лучше мастеру отнеси.
22 часа назад, Dimonsamogon сказал:
Без софт-старта в Бп рискованая замена.
16В*4.7 мкФ.
6.3 в 47 мкф
16В*47 мкФ.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
т.е не стоит увеличивать емкость? поставить 2200мкф? и вместо 6.3в вернуть 16в? в моем усилителе установлено 6 конденсаторов номиналом 6.3 в. на плате с конденсаторами емкостью 2200мкф также установлен один 6.3 в 100мкф,  заменить на 16в?
Ёмкость увеличивать не стоит. А вот ставить конденсаторы на меньшее напряжение, чем было в оригинале, НЕЛЬЗЯ
Все законы-имитация реальности
Чем ниже указано напряжение на конденсаторе-тем чаще он имеет шанс испортиться. На 6.3 В и малую ёмкость вообще часто утечку давали. Можно и на 35 В ставить, чтобы вероятность превышения напряжения практически исключить. Если 2200 мкФ типа К50-24 и военной приёмки-то они практические вечные(один раз попался "сухой", но без ромбика).Увеличивать ёмкость при 3 Амперном мосте рисковано, он может не выдержать пусковой ток.
12 часа назад, KRAB сказал:
У него руки чешутся
Немного отвлечёмся от темы... Краб, а ведь это же хорошо, что чешутся. Такому человеку намного легче чему-то научиться!
29 минут назад, TUNGSRAM сказал:
тому, кто сначала ЧИТАЕТ, потом - ДУМАЕТ, а потом - ДЕЛАЕТ, а если сразу ТУПО ДЕЛАТЬ - с вероятностью 99,(9)% можно "обделаться" :)
Ну как бы да, согласен, но полюбому такому человеку легче научиться, чем тому, кто вообще ничего не хочет делать сам и ждёт готового на блюде! Поэтому нужно приветствовать тех, у кого руки чешутся, это хорошо, просто надо направить энергию в нужное русло!!
35 минут назад, TUNGSRAM сказал:
например, вскопать мне огород ... :P:lol: и потом я посмотрю - хватит ли энергии тупо литы менять, или мозг даст сигнал СПРОСИТЬ или ПРОЧЕСТЬ для начала ...
13 часа назад, KRAB сказал:
понял-понял) за это и не люблю форумы.разберусь) не в первой
Спасибо за наводки
7 часов назад, Dimonsamogon сказал:
попробуй перед созданием темы вникнуть самостоятельно в СУТЬ вопроса, глядишь и разговор как с умным получится :)
  • 2 года спустя...
Доброго вечера
Дабы не плодить тему
Имеется такой же агрегат, один канал не работает, а именно при включении вых транзисторы разогреваются за секунду, ток покоя не регулируется, и соответственно перегорают предозранители
Отсоеденил вых пару и делаю замеры на р30 и р29 падение 8в
Эти 8в берутся с коллекторов vt6/7
VТ6 Б-34в Э-34
VT7 аналогично только +
Делаю замену транзисторов, картина также самая
Остальные напряжения в норме
1 минуту назад, agent61161 сказал:
а нужно не ТУПО МЕНЯТЬ, а прочесть ТУТ - Методика ремонта УНЧ и следовать ей.
