Ремонт усилителя Амфитон 75У-101С
8, 9, 10, 11 нужны. 10 и 11 сигнальные, 8 и 9 экран, он же земля, он же общий.
как это так? 10 и 11 они же белые, а 8 и 9 - красный и зеленый. И судя по второй фотке именно красный и зеленый идут в усилители каналов
все понял: провод то ведь один, просто земля выведена отдельным контактом)
Изменено пользователем yarovsemen
отпаял 3 контакта и замкнул контакты еще 2 контакта) все работает
Господа, как исправить гул в колонках? я так понимаю это связано с конденсатором в цепи питания?
Что то все совсем печально. Утром все работало, а к вечеру сгорели резисторы R8, r12. Изза чего это могло произойти? Теперь ни индикации питания ни иных признаков жизни ;(post-188644-0-63844500-1426096427_thumb.jpg
Где то что то коротнуло. Да и гул подозрительно как то. Фильтра по питанию каналов раздельные. На кажлый канал свои кондеры.
Прямую ссылку на схему можно?
Выпаял сопротивление R8 и начала щелкать реле защиты. Индикации по прежнему нет
На сопротивлении r12 напряжение всего 4 вольта
Что то сильно дофига. Питание выходных каскадов порядка 35в, питание ун около 40в. Но это у клона, амфитон 35у-101. Но как ни крути, 55в это сильно много. А на данный момент нет 15-ти вольт для питания слаботочки.
А светодиод запитан от минусового плеча левого канала, причем даже до предохранителя.
Изменено пользователем Yuretskok
  • Похожий контент
